以上是引用“本人想把注塑机电路改造一下把继电器电路改造成PLC的不知用FX1N好还是FX0N好?” 时间:2006-12-16 12:27:00买套系统不就行了吗?
谁能给我发个互锁与解除互锁指令的实例啊!!!
想学习一下。。
谢谢大家了!!!!
各位高手,本人刚用omron的plc,有个简单的问题想问一下,我在线是Force了一个点,但把PLC断电后重新上电这个Force点就恢复了,我的问题是如何把这个点在PLC断电重新上电后还是在force状态? ...
用一个按钮控制启动停止:XB2-EVW3361一个,小了一个停止! LD AR1001 FUN(49) 密码START!! #0000 #ABCF 密码!! #ABCF LD 000.00 AND NOT CNT00 DIFU(200.00) LD 200.00 LD200.01(永远常开) ...
[replyview]viewFile.asp?ID=4922[/upload][/replyview]
谁有钢筋调直切断机的程序呀,新手在线等高手给写个,三菱PLC FX1S-10MT 的,控制运行,切刀,计长,计数,就好了,多谢
新人报到,向大家学习{:soso_e100:}
[replyview]我们在电梯维修保养中,经常听到电梯“死机”这个词,常常碰到电梯处于休止状态,有时关闭电源一次,再重新送电后电梯即恢复正常运行。有些维修人员也很难解释“死机”的原因。其实这些“死机”情况,往 ...
本人不是这行的,但是外面读书的地方有门PLC课程,有个毕业作业,求大神们给点思路。谢谢大家的帮忙了。
三菱的PLC
(钻孔、镗孔、倒角单元):钻、镗、倒角工艺由四工位旋转工作台完成,工作台的四个工位分别完成 ...
小弟菜鸟请高手帮忙啊那位高人好心帮我们这群菜鸟把这个 三菱PLC与变频器的通迅程式写上注解啊小弟看了好久还是不懂啊 在看下去可能出人命了是菜鸟的就帮忙加油啊 学习学习嘻嘻 谢谢先!viewFile.asp?ID=3 ...
我有个小小的思路啊,不知道是不是大家讨论过还是压根就是不对
对一个32个报警信号来说
设置 MDO MD4 MD8
初始化 MD0-->MD4
OB1中程序(其他地方也一样,只要是循环就行)
实际报警信号--->MD0
MD0与MD4异 ...
各位师傅们:请问西门子PLC S7-200系列输出用的是什么型号继电器?
WINCC6.2的命名连接用普通网卡怎么实现,怎么设置,各位大侠,给讲解下。simatic net 2006已经安装。
大家好:
本人是初学者,我想请教个问题。PLC的配置是PS307 5A, CPU314 ,IM135,以及一些AI、AO、DI、DO模块。现在在上位机的STEP7V5.4软件中的程序块有OB、FB、FC,其中OB中调用了FB及FC。发现FC1中有点儿小问 ...
安装完V4.0 STEP 7 MicroWIN 编程软件后,在“设置PG/PC接口”里面找不到PC Adapter(PPI)选项,只有PC Adapter(MPI)和
PC Adapter(Auto),请问有知道是怎回事的吗?
先谢谢了!
我现在手上有一套PLC 电源模块 CPU 315-2D 一个数字量输入单元 一个数字量输出单元, 我是初学者 不知道怎么和电脑连接,电脑上下载的软件版本需要那个版本,这些知识去哪找,希望大家多多帮忙,真心的感谢大家 ...
以上是引用“CX-Programmer编程软件介绍” 时间:2009-5-19 11:38:00说得很详细,是我们学习的好东西。
下面是操作要求,各位大神帮帮小弟吧。
(1) 竞赛共设4 组,每个参赛组各设一常开按钮,分别为SB1 、SB2 、SB3 、SB4 ,并共用1 个蜂鸣器和1个8 段数码显示器;
(2) 参赛者若要回答主持人所提问题时,须当主持人按下复位 ...
OMRON一点程序案例
ControlLink ,NC内存操作,高速计数,间隔定时,十字路交通控制等例程.
viewFile.asp?ID=949[/upload]
觉得好的话,顶一下啊!
[此贴子已经被作者于2007-4-28 14:47:11编辑过] ...
小弟是大专生 现在在某公司实习
老板想我 钻研一下PLC
本来是用MAXTECH FAB 的PLC
老板想我 尝试一下 西门子/三菱
请问各位大大
西门子/三菱/FAB 3个PLC 各有什么优点缺点?
在型号方面 又该怎么选?
P.S 小弟 有点PL ...
在编辑程序时为何编到如图所示的地方,线圈对象就变成了灰色??麻烦哪位高手解答一下,十分感谢。
调式设备比较方便
有Y0~Y3四排灯,要求由内到外每隔1S轮了点亮。当Y3点亮熄灭后停2S,然后由外向外每隔1S轮流点亮,当Y0点亮熄灭后停2S,重复以上过程。
GE PLC的初学者教程 (WORD)viewFile.asp?ID=2578[/upload]
三菱PLC,三菱变频器,三菱伺服电机,三菱触摸屏是三菱电机公司FA产品中重要的产品线。三菱电机自动化在中国的FA事业也得到了日益发展,在各种生活基础领域和生产现场得到了广大的支持。现在从社会基础建设等基 ...
刚接触这个,先学习一下,有高手没有,能给发个有注解的CP1H-Y驱动伺服的程序例子,小弟非常感谢!
邮箱:
设备关机后,在开机会出现PLC程序丢失是怎么回事?CPU模块是最近刚刚新换的
求教逻辑表与内部辅助继电器的增设问题
三菱公司通知:FX2N系列及其周边设备由于以下原因即将停产,并由新的系列进行替换。
1. 生产终止机种
FX2N系列:基本单元、选件以及周边设备。
FX2N扩展模块:FX2N -16LINK-M、FX2N -CNV-IF ...
VB - FX PLC UploadFile/2007-11/2007111719255591777.bmp[/upload]viewFile.asp?ID=2058[/upload]
此机器配置A系列PLC,PROFACE触摸屏!
我刚使用了一个新的PLC,连接电脑后发现里边有四千多个的空操作指令,怎么处理呢?
如果我需要一个传感器识别一个浮凸的数据,可以用哪一种型号的视觉传感器?用ZFV可以么,还可以用哪些?请指教谢谢
用PLC程序做一个时间长30秒的信号的报警信号 30秒后 报警自动啊停止 最好是 欧姆龙的PLC
目前,嵌入式PLC的发展也呈现多元化,国内外均有良好表现。德国赫优讯推出的将现场总线技术和PLC技术结合的netPLC很有特色;国内几年前就有华中科技大学在EASYCORE1.00核心芯片组中加载了嵌入式PLC系统软件,作为硬件 ...
viewFile.asp?ID=1198[/upload]
请大家参考
以下叙述的硬件/软件条件为:不带RS232串口的笔记本电脑、欧姆龙CPM2AH-60CDR型PLC、Cx-Programmer V5.0编程软件。 1. Cx-Programmer V5.0与PLC通信不稳定: 电脑与PLC的连接方式:电脑USB口(该电脑没有RS232 ...
我新来的,请问西门子、三菱、欧姆龙的编程软件哪里下载?可以使PLC和电脑互相链接后上传和读取程序的那种程序。
**** 本内容被作者隐藏 ****
大学里现在正在学习plc,知道plc在工业控制中占很大比重,不知具体就业方向为何,求大神们指教
一、保养规程、设备定期测试、调整规定
(1)每半年或季度检查PLC柜中接线端子的连接情况,若发现松动的地方及时重新坚固连接;
(2)对柜中给主机供电的电源每月重新测量工作电压;
二、设 ...
viewFile.asp?ID=1882[/upload]
**** 本内容被作者隐藏 ****
hmi中的组态写了 里面的连接也是s7-200的但是怎么样得到plc里面的状态啊
比如 plc的i0.0动作 hmi里面的对应的变量也相应的发生变化
现在是hmi和plc用ppi连接后没什么反应啊
明天要交工了
急求。。。。。。
hmi也 ...
变频器调试的步骤
变频器能够成功的应用到各种负载中,得到长期稳定的运行,现场调试很关键,必须按照相应的步骤进行。
1.1 变频器的空载通电前的检验
(1)将变频器的电源输入端子经过漏电保护开关接到 ...
循环读模拟量入DB块 L #DB_NO ; 局域变量(存储的是块号) T LW 0; 将数据块的块号存放在LW0中! OPN DB [LW 0]; 打开数据块! L ...
我在win2000 sp4 操作系统下安装 step7 5.4时候没有问题 直接可以安装自动授权,可以运行。但是 在winxp sp2操作系统下安装不了自动授权,运行时必须要授权,为什么啊?和操作系统有关系吗?需要安装什么补丁吗? ...
有plc+電位尺!! 如何讓plc使電位尺前進,後退,能做定位的程式ㄇ??
找个自动化师傅!!可以给你打工 包吃包住不要工资 !别的没要求 在学西门子的PLC 和触摸屏!!不知道有人要没!!
