• 2024-01-08 19:40
    27.4k 0
    三菱FX5U PLC因自身的性能特点,使用的人群越来越广,首先FX5U PLC支持结构化程序,并可写入ST语言和FB语言,以及支持多个程序的执行。 其次,在FX系列中,FX5UPLC的指令运算速度是最快的(LD/MOV指令:34ns), ...
  • 2024-01-08 19:38
    66.4k 0
    此次主要描述的是关于三菱FX5U 模块硬件的接线实例,主要有以下几个方面:电源AC、DC接线、输入输出接线、模拟量接线。不同原理不同的接线方式,现在来给大伙仔细讲解分享! AC电源接线例 漏型输入[-公共端]时的 ...
  • 2024-01-08 19:37
    47k 0
    一、案例任务控制要求描述 三相异步马达带不同负载时,转速会产生不同的压降。比如说:两级电机的额定转速是3000rpm,但是实际上它并不能达到额定转速,这是因为在运行过程中会收到摩擦力、离心力等影响,就会产生 ...
  • 2024-01-08 19:35
    67.3k 0
    我们都知道三菱新推出有 iQ-F系列FX5U PLC,那你们都知道它的特点是什么吗?今天小编就给大家分享一下三菱PLC iQ-F系列FX5U产品的主要特点吧。 [hr] 1、CPU性能方面 a. 新开发对应搭载了可以执行结构化程序和多 ...
  • 2024-01-08 19:35
    86.4k 0
    步骤一: 新建工程,进入工程的新建向导,选择机种; 步骤二: 在工程新建向导的“连接机器设置”中“I/F”选择 以太网; 步骤三:设置“GOTIP地址”与PLC同一网段; 步骤四: 结束触摸屏设置如下; 步 ...
  • 2024-01-08 19:32
    49.4k 0
    点击蓝字 关注我们 有时我们关注的公众号消息比较多,错过了一些自己喜欢的消息,不能及时看到工控论坛的推送,我们可以给公众号加星标或置顶。那如何星标置顶呢?【打开一篇工控论坛公众号的文章,点击文章标题下 ...
  • 2024-01-08 19:29
    44.7k 0
    01 案例任务控制要求描述 有一个水箱需要维持一定的水位,该水箱的水以变化的速度流出,这就需要一个用模拟量拖动水泵供水。当出水量增大时,利用模拟量使电动机提速,增加供水量;反之电动机降速,减少供水量,始 ...
  • 2024-01-08 19:28
    40.1k 0
    01 首先设置电脑本地连接的IP 02 选择通过以太网与 PLC 直接连接 连接 PLC , 选择通过以太网与 PLC 直接连接。 03 需选择对应的 CPU 型号 参数-》 系统参数-》 需选择对应的 CPU 型号 参数-》 PLC 型 ...
  • 2024-01-08 19:24
    91.6k 0
    AC电源接线例 漏型输入[-公共端]时的电源接线例 源型输入[+公共端]时的电源接线例 FX5-1PSU-5V的漏型输入[-公共端]的接线例 FX5-1PSU-5V的源型输入[+公共端]的接线例 DC电源接线例 漏型输入[-公共端 ...
  • 2024-01-08 19:22
    79.9k 0
    我们要把程序下载到PLC,首先要将PLC和计算机通讯连接上,那么今天就给大家讲解一下FX5U PLC与计算机的通讯连接。 对于FX5U PLC而已,将已安装编程软件的计算机与CPU模块连接,分成几种情况: 1、 使用以太网电缆 ...
  • 2024-01-08 19:21
    8035 0
    一、系统概述: 柳钢某车间一期控制系统主控制器使用松下FPXH系列PLC、主驱动器使用松下A5系列伺服控制器,二期项目立项开工,控制系统主控制器使用三菱FX5U系列PLC,该三菱FX5U系列PLC本体集成1路以太网通信口、 ...
  • 2024-01-08 19:20
    85.5k 0
    一 通信必备硬件 1、三菱FX5U系列PLC一台; 2、西门子MM420系列变频器一台; 3、USB转RS485电缆一根; 4、通信电缆两根; 5、网线一根; 6、电源线若干。 二 通信实现目的 1、三菱FX5U系列PLC通过通信方 ...
  • 2024-01-08 19:20
    22.1k 0
    通过案例拆解后,许多小伙伴是掌握到什么是计数器!本次想给大家写写关于三菱FX5U的亮点之处,喜欢赶紧点赞分享吧~ 三菱FX系列 直到现在,我们看到许多案例使用说明都是以FX2N为例的计数器知识,但是2N在2012 ...
  • 2024-01-08 19:17
    59.5k 0
    三相异步马达带不同负载时,转速会产生不同的压降。比如说:两级电机的额定转速是3000rpm,但是实际上它并不能达到额定转速,这是因为在运行过程中会受到摩擦力、离心力等影响,就会产生转速压降。由于带了不同的 ...
  • 2024-01-08 19:13
    85.7k 0
    MELSEC iQ-F系列可根据控制内容构建出通过CC-Link实现的高速网络、Ethernet、MODBUS、Sensor Solution等网络。此外,使用CC-Link IE现场网络可超高速且高效率地构建整个工厂的系统。 *1:连接FX5U/FX5UC CPU模 ...
  • 2024-01-08 19:05
    81.3k 0
    今天给大家分享的是使用FX5U你不得不学的步进指令梯形图结构,为什么小编要这么说呢?那我们要从顺序控制程序的编程方式说起! 编程方式主要有两种:步进指令梯形图编程和SFC编程 也许有用过FX3U系列等PLC的学 ...
  • 2024-01-08 19:01
    95.7k 0
    微信搜一搜 技成培训 一、硬软件准备 1:一台三菱FX5UPLC(型号:FX5U-32MT/ES) 2:一台西门子S7-1200PLC(型号:s7-1200DCDCDC) 3:软件——GXWorks3、TIA Protal v16 实验内容:FX5U做主站、S7-1200系列P ...
  • 2024-01-08 18:01
    49.7k 0
    01 先点参数,系统参数,设置主机型号; 02 点击“以太网端口”,进入画面选择CC-Link IEF Basic设置中的“网络配置设置”; 03 将NZ2MFB1-32DT输入输出模块拖拽出配置与本站同一网段的IP; 04 ...
  • 2024-01-08 14:32
    78.3k 0
    1、下载方式,从网盘将GX works3压缩包下载到自己的电脑中 下载网站 http://bbs.plcjs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=14045&extra=page%3D1 2、解压GX works3压缩包 3、双击打开GX works3文件夹, ...
  • 2024-01-08 14:31
    97k 0
    软件目录包含: PLC编程、HMI、工业机器人、电工、电子、电路、图片编辑、实用小工具、及其他一切可能用到的实用软件 软件 下载 [hr] 软件名称:GX works2 x32 下载链接: **** 本内容被作者隐藏 **** 有任何问 ...
  • 2024-01-08 14:30
    69.5k 0
    三菱PLC2011年之后推出编程软件GX Works2,该软件有简单工程和结构工程两种编程方式。支持梯形图、指令表、SFC、ST、结构化梯形图等编程语言,集成了程序仿真软件GX Simulator2。具备程序编辑、参数设定、网络设定、 ...
  • 2024-01-08 14:23
    41.1k 0
    三菱GX Works2是专门用于三菱系列PLC的编程软件,该软件有简单工程和结构工程两种编程方式,支持梯形图、指令表、SFC、ST、结构化梯形图等编程语言,并且内部集成了仿真软件,可以实现程序的虚拟仿真与调试。 由 ...
  • 2024-01-08 14:13
    58.3k 0
    软件目录包含: PLC编程、HMI、工业机器人、电工、电子、电路、图片编辑、实用小工具、及其他一切可能用到的实用软件 软件 下载 [hr] 软件名称:GX works3 下载链接: **** 本内容被作者隐藏 **** 有任何问题请 ...
  • 2024-01-08 14:08
    98.5k 0
    博图TIA Portal V15安装讲解 1.TIA Portal V15介绍 TIA博途提供一个软件集成的平台,在这个平台之上,通过添加不同领域的软件来管理该领域的自动化产品。比如,通过SIMATIC Step7来进行控制器、分布式IO的组态和 ...
  • 2024-01-08 14:08
    54.3k 0
    取芯持续,进口PLC持续紧缺 三菱推出简单机型FX5S 相比高性能FX5U 简单机型FX5S本体少了模拟量和485通讯。 接口保留以太网,支持CC-Link 增加USB(mini-B)连接器 CPU模块 定位:4轴 高速计数器:8ch ...
  • sxd
    2024-01-08 14:07
    83.9k 0
    本文转自三菱电机自动化中国 SFC是一种常用的编程语言,全称为Sequential Function Chart,意为顺序功能图,是IEC61131-3规定的可编程控制器5种编程语言之一,可用于设计顺序控制程序。 通过SFC程序,每个设备操作 ...
  • 2024-01-08 13:55
    74.8k 0
    软件下载 软件介绍 GX Works2是一款PLC编程软件。这款软件的编程主要是针对机械设备,可以通过软件中提供的编程功能,来完成一些指令的输入和设置,从而达到让机械具备执行逻辑运算,顺序控制、定时等等功能。 ...
  • 2024-01-08 13:51
    61.3k 0
    话说码字不易,辛辛苦苦敲了半天的代码,结果软件崩溃了。。。 于是百度下,发现难兄难弟很多,大家建议很多: 1,安装上了最新的升级包,-- 这个很矛盾,有的时候补丁打多了反倒容易出问题; 2,建议先安装其 ...
  • 2024-01-08 13:44
    80.3k 0
    博图1200系列定时器主要有一下几种: TP:脉冲发生器 TON:接通延时定时器 TOF:关断延时定时器 TONR:时间累加器 1.TP定时器 说明 “生成脉冲”指令,可以将输出 Q 设置为预设的一段时间。当输入 IN 的逻 ...
  • 2024-01-08 13:43
    35.9k 0
    小文老师自己买了一台新的笔记本电脑,安装了博途V18软件后一直不能通过PC的网卡访问到PLC的CPU,其他的SIMATIC产品和驱动产品也无法搜索到,更新了网卡驱动,能Ping通设备但是无法显示:(之前从未发生过此情况,有 ...
  • 2024-01-08 13:41
    86.9k 0
    博图软件如何上传S7-300PLC程序 在实际项目中经常要对PLC程序进行上传备份,下面就以博图V15如何对S7-300 PLC进行上传备份(注意:博图只能对用博图软件开发的PLC程序上传,并且软件版本要一致): (1)打开博 ...
  • 2024-01-08 13:34
    21.6k 0
    博图太大了,并且安装后整个电脑都慢了。 所以还是安装个虚拟机把。 在联网的时候可以这样操作: 操作系统:固定IP,和PLC一个网段。 虚拟机设置: 虚拟机内部:DHCP。 ...
  • 2024-01-08 11:45
    41.9k 0
    STEP 7 编辑 STEP 7是一款编程软件,厂商是西门子,用于西门子系列工控产品包括SIMATIC S7、M7、C7和基于PC的WinAC的编程、监控和参数设置,是SIMATIC工业软件的重要组成部分。 STEP 7具有以下 ...
  • 2024-01-08 11:42
    28.6k 0
    在“PG/PC接口的类型”中选择“MPI”,我用的是USB电缆所以选择MPI,用网线就选择“PN/IE”;然后点击“开始搜索”,搜索完成如下图所示: 再点击“从设备上传”,显示如下: 表示正在上传,上传需要几分钟 ...
  • 2024-01-08 11:26
    36.9k 0
    博图V18链接:https://pan.baidu.com/s/1o8_sCiU_m9pZi2hb8GA9yg 提取码:uy7x
  • 2024-01-08 11:05
    42.6k 0
    总想用PLC来写一些小游戏,来锻炼自己 这是用博图V15写的扫雷小游戏,SCL编写,带HMI,可仿真,雷数可设定,不足之处是不能翻开空白雷(PLC不支持递归写法,自己也没有好 的算法,这个可探讨) 本资料由论坛网 ...
  • 2024-01-08 09:42
    16.6k 0
    【导读】在这个工业互联网盛行的时代,经常用到各种通信协议,S7-1200作为工控界的旗舰产品,最多可以支持连接多少个小伙伴呢?这就不得不谈起S7-1200 PLC的通信,本篇文章就对其一探究竟。 ...
  • 2024-01-08 00:33
    85.3k 0
    前言:当使用RSLogix/Studio 5000软件组态IO模块时,有个重要的配置参数,那就是电子秘钥,当该参数随着硬件组态被下载到控制器后,就会将控制器中程序配置的硬件与实际安装的硬件进行属性对比,如果不匹配,控制 ...
  • 2024-01-08 00:25
    81.8k 0
    前言:很多朋友留言或发邮件咨询PLC范例程序源代码,或用于学习,或用于项目。在此,本文将介绍如何获取更多PLC范例程序,以供参考、学习、使用。 获取途径 1. RSLogix/Studio 5000自带 2. 罗克韦尔官网下载 R ...
  • 2024-01-08 00:17
    79.9k 0
    前言:在工作室回复咨询问题中,关于AB编程软件的安装方法、解决问题、注意事项等问题占了很大比重,虽然我们都尽量回复,但重复的问题重复回答,不免会花费大量宝贵的时间。以前分享过一篇文章《AB编程软件的安装 ...
  • 2024-01-08 00:16
    39.9k 0
    前言:在和很多同行朋友交流的时候,经常问起罗克韦尔大中型控制器开发软件Studio 5000有哪些快捷操作方式,虽然尽可能详细地回复了,但文字描述感觉比较苍白,不够生动,于是本文就诞生了,下面将通过图文、视频 ...
  • 2024-01-08 00:16
    18.3k 0
    点击上方↑『技成培训』关注中国领先制造业在线教育品牌 10万+工控人关注的微信平台:技术分享、学习交流、工控视频 AB 的 PLC 目前主要分 5 类: 1. 低端为 MicroLogix1500,编程软件为 RS Logix500。目前最新版 ...
  • 2024-01-08 00:10
    81.5k 0
    前言:当今时代是数字信息时代,是互联网时代,很多高大上的云计算、雾计算、边缘计算应运而生,它们究竟在计算什么?答案很明确,是数据。数据又来自哪里呢,主要来自于传感器、采集器、控制器等,离开了这些底层 ...
  • 2024-01-08 00:10
    52k 0
    前言:最近准备入手一套正版的Studio 5000编程软件,所以在罗克韦尔官网好好研究了一番,发现Studio 5000选型和以前发生了很大的变化,授权方式也有新的模式。今天,我把Get到的信息和资料分享出来,供大家参考。 ...
  • 2024-01-08 00:08
    53.8k 0
    前言:在工业生产活动中,对数据的时效性要求都非常高,基于计算机的上位机系统时间与下位机(PLC可编程控制器)时间是独立的,无直接关联,这种应用场景往往存在很大的时差,势必对生产数据采集、分析、应用等活动 ...
  • 2024-01-08 00:03
    35.4k 0
    前言:在2022年12月初,罗克韦尔自动化公司发布了FactoryTalk Logix Echo 2.0,相比之前的1.0版本,除了可以仿真 ControlLogix 5580标准型控制器外,最大亮点就是增加了仿真GuardLogix 5580安全型控制器。工程师可 ...
  • 2024-01-07 23:56
    93.6k 0
    前言:从事工业控制的电气或自控工程师,综合素质和能力其实很高的,不仅要参加前期的投标方案设计、技术标书制作,中标后,马上开始设备选型、图纸设计、程序编写等,再到现场调试、交付项目。其中,在进行图纸设 ...
  • 2024-01-07 23:53
    80.4k 0
    前言:在前面的文章有介绍过Studio 5000仿真软件Emulate如何使用的方法,最近,有很多新关注的朋友经常问及仿真方法,也有咨询资源的事。今天,本工作室就仿真软件的用途和资源作一次分享,希望能帮助到有需要的朋 ...
  • 2024-01-07 23:50
    61.8k 0
    前言:最近,在为客户开发一套物流控制程序,该项目基于倍加福RFID射频识别技术,以及罗克韦尔AB PLC自动化控制系统,但有个特别之处就是要求人机界面使用西门子SIMATIC HMI。客户的要求永远是正确的!不过,在接 ...
  • 2024-01-07 23:08
    29.6k 0
    会员可进入会员下载专区获取相关资料~ 写在前面 前面我们已经分享了很多西门子PLC的干货文章与资料: 西门子S7-1500控制9台V90伺服 | 附源代码下载 基于S7-1500的AGV与MES数据集成的智能仓储系统设计与实施 使 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
