在西门子博图软件中,有很多种编程语言,其中包括SCL语言、LAD(梯形图)等,这两种编程语言在现目前1200系列编程语言中用的是最多的两种,这两种编程语言在逻辑上其实差不多,SCL逻辑控制会相对强一些,但是SCL语 ...
1第一经验
一、介绍
通力电梯变频器V3F16L KM769900G01是通力电梯公司独立设计生产的一款电梯专用变频器,适用功率7.5KW的永磁同步电机。也许是通力电梯公司考虑到保护知识产权的因素,没有给电梯变频器配置专门的 ...
目前很多人已经发现了变频器会对电机造成损伤的现象。例如,某水泵厂,近两年来,他的用户频繁的报告水泵在保修的期间内发生了损坏的现象。然后而再过去,这个水泵厂产品的质量是十分可靠的。后经过调查,发现这 ...
变频器常见故障分析如下:
过流(OCT)
过流是变频器报警最为频繁的现象。重新启动时,一升速就跳闸,这是过电流十分严重的现象,主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象 ...
s7 1200 在博图下面OPC server的通讯设置,摘自西门子网站:
安装前电脑设置:
电脑配置:电脑名和用户名最好不要是中文名,运行内存最好是8G以上,有足够的磁盘空间。
控制面板设置(此处必须联网设置)
选完以后点“确定”,如果提示安装,则选择安装
杀毒软件设 ...
点击蓝字,关注我
在使用博图做触摸屏的时候,你会把过程中使用的图形组件的原图进行保存么?
如果你也没有保存的习惯,接下来的几个步骤将帮助到你。
不管是由于重新制作还是软件版本更换还是文件迁移,在拥有原 ...
艾默生变频器故障代码:
1、POFF输入欠压
2、E001加速过流
3、E002减速过流
4、E003恒速过流
5、E004加速过压
6、E005减速过压
7、E006恒速过压
8、E007控制电源过压
9、E008输入缺相
10、E009输出缺相
在自动化控制系统中,变频器的作用至关重要。为了确保其正常运行,正确的接线方式是必不可少的。变频器的接线主要分为两部分:主回路接线和控制回路接线。接下来,我们将结合接线图,详细解析这两部分的接线方法。
在西门子博图软件编程中,有很多的数据类型,这些数据类型你是否都清楚?都会使用呢?一、Bool(布尔或位值)、Byte(8位字节值)、Word(16位值)、DWord(32位双字值)
博图软件里面定义数据类型如下图所示: ...
在众多的变频器原理中,变频器的最大频率设置是十分重要的一项,既影响到变频器的使用效果,也会影响到驱动电机的可靠性。那么,在使用ABB 变频器时,如何进行最大频率的设置呢?下面,我们将详细介绍ABB 变频器最大 ...
关注我们,获更多学习知识!
关于我们:启程自动化培训 中国领先的工业机器人培训服务提供商
培训项目:机器人+PLC 系统集成+运动控制+机器人+机器视觉
西门子PLC因其市场占有率较高,且被广大用户使用,应用比 ...
有需要的关注后,公众号内回复关键词“博图”后台发送云盘链接,资源收集自网络,如有侵权,联系删除。
前些日子找博图V13 SP1的下载,结果百度网盘搜到的貌似有点问题,自己上官网找了,现在上传上来:
链接: http://pan.baidu.com/s/1eRiaQXW 密码: 2gab
也可以自己从西门子下载,但是需要注册,链接如下:
https ...
一、什么是UDT?
UDT是一种自定义的数据类型,它可以由多个不同数据类型元素组成,元素可以是基本数据类型,也可以是STRUCT、数组等复杂数据类型以及其它UDT等。UDT类型嵌套UDT类型的深度限制为 8 级。
博图从V11 ...
按图上所描述要在PLC建立30个变频器的变量,每台变频器有12个变量,布尔量8个包含“启动”、“急停”、“复位”、“CW”、“CCW”、“就绪”、“运行”、“故障”,实数变量4个包含“速度设定”、“电流”、“电压 ...
块类型
下表给出了可用的块类型:
组织块 (OB)
定义
组织块 (OB) 构成了操作系统和用户程序之间的接口。组织块由操作系统调用,可以控制(例如)下列操作:
自动化系统的启动特性
循环程序处理
中断驱 ...
博图软件在编写好程序,需要下载时,经常会报错,不让其下载,这里总结几种常见的错误及解决办法。1.下位组件错误(1)组态的硬件错误处理方法:根据硬件订货号版本信息选择正确的模块及PLC(2)因为扫描周期过长 ...
↑ 点击上方
“智能制造之家”
关注我们
写在面前
大家好,我是李孟宦,号主小智前同事~
对于很多朋友来说,想体验各种软件,但是下载安装,找学习资料都是个很费时间和经历的事情,今天说下如何自己不安装TI ...
在电气设计中,涉及到原理图中绘制PLC,以及在PLC中对设备进行组态。
我们借助于西门子免费的TIA选型配置工具TIA selection tool,可以简单快速地配置和选择您的全集成自动化设备。
TIA选型配置工具是SIMATIC Sel ...
V90 PN 的基本定位 (EPOS)可用于直线轴或旋转轴的绝对及相对定位,TIA Portal 中库文件 DriveLib_S7_1200_1500 中的 SINA_POS 功能块可用于在 SINAMICS S/G/V 系统驱动器的基本定位控制。此外,需要在调试软件 V-A ...
01起保停控制电路
控制要求:按下起动按钮(I0.0为ON),Q0.0为ON;按下停止按钮(I0.1为OFF),Q0.0为OFF。梯形图见图1。
图1起动优先
02互锁控制电路电路
在如图2所示的互锁电路中,I0.0 I0.1是启动按钮,I0 ...
博图软件的简单使用
1516以下的CPU通过固件开核心!!由单核变双核,一个核心负责程序,新开核心负责总线及通讯。
1200 第四代(V4.x)CPU固件升级到V4.6即可扩大工作内存。
这一波操作太给力了。
TIA V18
链接:https://pan.b ...
博途的理念是软件大整合主要整合STEP7,WINCC,STARTDRIVE等,工程师只需要用博途一个软件就能对触摸屏,PLC,驱动进行编程调试。使编程更轻松,提供更友好的开发环境,更方便的组态硬件设置网络等。理念确实很棒, ...
最近一段时间,很多小伙伴通过我们公众号的文章开始学习西门子PLC及西门子仿真环境搭建,但是很不幸的是,由于系统原因或者其他未知原因,经常会遇到各种各样的问题,因此本文主要针对博图V16安装、PLCSIM-Advance ...
电路图识图方法与技巧
电工入门的最基本环节就是要学会看电工线路图纸,图纸作为工程人员的一种交流语言由此显得十分重要,那么今天我们来分享下电工识图的基本方法。
一、熟悉电路图中的电气文字符号以 ...
之前写过两篇文章:SP和SM的区别、GB和GD的应用,专门介绍了一下电路图中SP和SM、GD和GB的区别和联系。本文整理了一下WDM中一些比较常见但容易忽略的电气符号。
1SP、SM
SP和SM均为接线管SPLICE,关于它们之间的区 ...
点击蓝字 关注伺服与运动控制
12月17号,“2021年中国运动控制/直驱产业高峰论坛”在深圳隆重举行,五百多名业内人士汇聚一堂,共谋行业发展大计。在主论坛环节,CODESYS软件集团(中国)副总经理孙伟杰先生做“ ...
CODESYS 是一款基于先进的.NET 架构和 IEC 61131- 3 国际编程标准的、面向工业 4.0 应用的软件开发平台。CODESYS 产品种类和解决方案非常齐全,可以提供完整的自动化软件产品和行业解决方案。本篇,为大家介绍一下 ...
CODESYS是一种功能强大的PLC软件编程工具
CODESYS编程环境开发机写程序编译后下载到装有CODESYS RunTime的IPC(性能不是很高的PC),开发机和运行机分开
Runtime Version 分 Control RTE 和 Softmtion RTE,其中 ...
广 告
近日,在中国运动控制/直驱技术产业发展高峰论坛上,CODESYS软件集团大中华区副总经理兼技术总监王伟发表《开放式控制系统助力实现自主智能》的主题演讲。
会上,王伟回顾了工业控制从机械化、电气化到电子 ...
展会信息
展会时间:2023 年4月26日—28日
展会地点:中国西部国际博览城
CODESYS 展位号:15H-B015展位
论坛信息
演讲时间:14:35-15:00
演讲地点:15H-E077现场会议室
演讲题目:CODESYS 运动控制编程 ...
CoDeSys如同工控届的安卓,越来越多的被应用到专业运动控制系统中来.......而且越来越多的工程师开始使用,作为只了解PLC的小伙伴,可以花点时间来阅读一下。扩展自己的视野。。。
工作以及网上看到不少人说,C ...
DCS一些基本概念
1.什么是DCS?
DCS是分布式控制系统的英文缩写(Distributed Control System),在国内自控行业又称之为集散控制系统。DCS是计算机技术、控制技术和网络技术高度结合的产物。DCS通常采用若干个 ...
《国内外绿氢&绿氨产业链月报》、《全球绿氨(NH3)产业研究报告》2023年 、《全球绿氢(H2)产业研究报告》2023年,点此订阅 DCS系统(DIstirbuted Control System,分散控制系统)是随着现代大型工业生产自动 ...
CODESYS(ControllerDevelopment System)是德国3S(SMART,SOFTWARE,SOLUTIONS)公司开发的开放式、可重构的IEC 61131-1(PLCopen)编程软件,不依赖于任何硬件平台。3S公司本身不生产任何控制器,只负责开发软件 ...
ST文本中使用的“:=”作为赋值运算符,注意所有符号 都是英文状态下的(半角符号)
1.1.2赋值运算符的应用
ST语言的赋值语句 使用的是“:=”.下面我们来看看使用案例
vi_NumOfPeople := 100;
vi_人数 := 100;
上 ...
微信搜一搜
技成培训
在可编程逻辑控制器(PLC)和分散式控制系统(DCS)之间如何抉择,要具体情况具体分析,因为应用场合不同,对控制系统的要求也各不相同。我们在和客户沟通时,可以分别从以下几个方面着手!
PLC、DCS、FCS都是什么
控制类产品名目繁多,各家叫法不一。通常使用的控制类产品包括DCS、PLC两大类。我们又将DCS的概念拓展到FCS。
DCS(Distributed Contorl System),集散控制系统,又称分布式控制系统,是 ...
DCS工程,工作界区基本在控制室内。HG/T20573-2012《分散型控制系统工程设计规范》主要包含四方面内容:
1)可行性研究阶段;
2)基础设计阶段;
3)工程设计阶段;
4)DCS应用软件组态阶段。
1)设计输入文 ...
《国内外绿氢&绿氨产业链月报》、《全球绿氨(NH3)产业研究报告》2023年 、《全球绿氢(H2)产业研究报告》2023年,点此订阅 前言
上世纪九十年代走向实用化的现场总线控制系统,正以迅猛的势头快速发展,是目前 ...
【导读】作为现代大型化工厂的神经中枢,DCS中控室(中心控制室或者中央控制室)发挥着重要的作用,所有重要的控制决策都从这里发出。
技术交流点此进群
销售采购点此进群
中控室长什么样?
控制室一般也是大人 ...
欢迎加入技术交流QQ群(2000人):电力电子技术与新能源 739609936
高可靠新能源行业顶尖自媒体
在这里有电力电子、新能源干货、行业发展趋势分析、最新产品介绍、众多技术达人与您分享经验,欢迎关注微信公众号 ...
我的知识星球来了,专业的电力行业知识分享平台!
点击上方蓝字,加入我的知识星球,可以同步下载更多原创视频!
扫码加入我的知识星球后,
需要以下DCS系统软件可以加微信epengcser进行联系!
发电厂从事热 ...
DCS控制系统点数通常由设计院统计提供,DCS系统点数是仪表专业I/O点数、电气专业I/O点数和DCS系统与其他系统的通讯点数总和。准确统计电气和仪表I/O点数可避免电气和仪表专业出现协调不一致的问题,准确的DCS点数 ...
芳烃产业链:一开始有缺口,最后疯狂的建设,导致产能过剩。
芳烃产业链贯穿炼油、乙烯、PX、精对苯二甲酸(PTA)、聚酯(PET)、合成纤维、塑料加工等领域,连通化工与纺织两大支柱产业,具有十分重要的地位。芳 ...
西门子博图V18正式发布了,在公众号里输入大写的“V18”可申请下载:
点击蓝字 关注我们
2022
博图v17安装教程后附下载地址
WORK SUMMARY REPORT
一、 硬件要求
安装博图V17的计算机推荐满足以下需求:
处理器:Core i5-6440EQ 3.4 GHz 或者相当
内存:16GB或者更多(对于大型项 ...
