直观学PLC零基础轻松学PLC技术。公众号该公众号已被封禁自WinCC V7.2版本起,软件新增加了 "SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel"通道,用于WinCC与 S7-1200/S7-1500 PLC之间的通信。此驱动只支持以太网通讯,使用 TCP ...
对于PLC程序的编写,我认为无须天马行空的标新立异,也无须花枝招展的炫弄技巧。只要在内容和质量这两方面把好关,具有正确性、可靠性、方便性、简洁性和可读性就是很好的程序!
一
PLC程序的内容
PLC应用程序 ...
更多精彩,点击关注“PLC发烧友”
模拟量信号是自动化过程控制系统中最基本的过程信号(压力、温度、流量等)输入形式。系统中的过程信号通过变送器,将这些检测信号转换为统一的电压、电流信号,并将这些信号实时 ...
前几天,我不经意间发了一个跑马灯视频 。没想到在朋友圈火爆屏,就是下面这个:
video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_182970086520977817 ...
文末有学习福利分享,记得看完哦~
作为一个自动化行业的从业者,你或多或少应该听过结构化编程。那么什么是结构化编程呢?它是将复杂自动化任务分割成与过程工艺功能相对应或可重复使用的更小的子任务,将更易于对这些复杂任务进行处理和管理。这些子 ...
在学习和使用博途软件时常常使用到OB FC FB块那么这样块如何使用,今天就给大家带来FC块的使用,本文章采用启保停程序设计。
一、创建FC块
第一步:(添加FC函数块)
二、填写FC块
第一步:(填写接口参数块 ...
给大伙分享的是关于西门子S7-300PLC模拟量方面的实例,包含了以下几个方面的要点:
1、对变送器进行取值,并进行控制
2、对模数功能块 FC105 进行调用
3、对 AI 模块进行设置
4、对 AI 量程块进行选择
这个实例 ...
更多精彩,点击关注“PLC发烧友”
西门子在自动化领域可是个大佬,很多小伙伴工作都在使用西门子的产品,但是有没有发愁查不到想要资料的时候?有没有想要学习西门子产品应用却不知道如何下手?
之前小编给大家分 ...
更多精彩,点击关注“PLC发烧友”
在厂里工作时间长了,每个人都会有自己的工作习惯,这些工作习惯可以让我们更加熟练地完成日常的维修作业。同时有些不好的习惯,也会给我们日常的维修工作造成不小的困扰。
今 ...
更多精彩,点击关注“PLC发烧友”
一. S7-200 SMART数字量I/O接线图
不同型号CPU输入/输出接线
图1. CPU SR20接线图
图2. CPU SR40接线图
图3. CPU CR40接线图
图4. CPU ST40接线图
图5. CPU SR6 ...
更多精彩,点击关注“PLC发烧友”
导读:
若要通讯首先设置计算机地址与PLC地址,只要在同一网段就可以。(Wincc版本需要在7.2以上)
例如:PLC:192.168.0.102
PC: 192.168.0.103
一
PLC设置
在PLC属性 ...
更多精彩,点击关注“PLC发烧友”
导读
西门子系列PLC产品,功能比较强大。而在通信这块也是独树一帜,那么对于初学者来说,面对西门子1200 PLC如此强大的通信功能。在实际的项目中,可能需要多个设备实现通信, ...
西门子常用PLC指令表
免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系删除,谢谢!
更多精彩,点击关注“PLC发烧友”
01
一、任务目标
该任务是关于西门子1200PLC模拟量应用案例。西门子S7-1200PLC的模拟量功能可以控制电动阀、变频器等外部设备,也可以采集传感器的温度、压力、液位、流量等。 ...
更多精彩,点击关注“PLC发烧友”
西门子PLC编程指令
1、位逻辑指令
(1)-||- 常开接点(地址)
(2)-|/|- 常闭接点(地址)
(3)XOR 位异或
(4)-|NOT|- 信号流反向
(5)-( ) 输出线圈
(6)-(#)- 中 ...
更多精彩,点击关注“PLC发烧友”
导读:西门子PLC动态加密计时催款程序,附源程序,在文末自取
写在前面
前阵子PLC微信群中在聊起加密催款程序,大家兴致都很高,于是小编搜罗了一下资源,给有需要的朋友 ...
更多精彩,点击关注“PLC发烧友”
前言
PLC模块化编程
PLC的模块化编程方式是基于程序库为设计作为核心的,其方式与目前的单片机编程方式有点类似。PLC编程可以借鉴单片机这种函数库的编程方式,将一个大的程序 ...
初学PLC梯形图编程,应要遵循一定的规则,并养成良好的习惯。下面以三菱FX系列PLC为例,介绍一下PLC梯形图编程的方法,希望对大家有所帮助。
End
文章来源:网 ...
PLC中无非就是三大量:开关量、模拟量、脉冲量。只在搞清楚三者之间的关系,你就能熟练的掌握PLC了。
01 PLC编程算法(一)
1、 开关量也称逻辑量,指仅有两个取值,0或1、ON或OFF。它是最常用的控制,对它进行控制是 ...
更多精彩,点击关注“PLC发烧友”
今天为大家讲解的是关于PLC控制伺服电机三种方式:
一、转矩控制
二、位置控制
三、速度模式
一、转矩控制
转矩控制方式是通过外部模拟量的输入或直接的地址的赋值来 ...
更多精彩,点击关注“PLC发烧友”
为了结构化程序设计,STEP 7将用户程序分类归并为不同的块,根据程序要求,可选用组织块(OB)、功能块(FB)、或功能(FC)三种类型的逻辑块,而数据块(DB)或(DI)则用来存储 ...
一、触点及线圈指令
PLC梯形图语言的编程原则
1、梯形图由多个梯级组成,每个线圈可构成一个梯级,每个梯级有多条支路,每个梯级代表一个逻辑方程;
2、梯形图中的继电器、接点、线圈不是物理的,是PLC存储器中 ...
更多精彩,点击关注“PLC发烧友”
今天我们以一个编程实例来进行详细地讲解,带参数的FB和FC如何建立以及如何使用,希望大家能掌握文章讲解的知识点。
【案例】电机运行及变频器调速的控制案例
● 控制 ...
更多精彩,点击关注“PLC发烧友”
案例1 电机测速应用
如何测量下面电机的速度(编码器的分辨率为400个脉冲每转)(单位:转/分钟)。
这个编码器属于NPN输出的,输出低电平,AB相输出接入到plc的X0和X1,plc的公 ...
更多精彩,点击关注“PLC发烧友”
导读:笔记本电脑可以说是每一个电气工程师必须带的工具,一般电脑是不会忘记带的,但是一些小工具却很可能忘记了。有一次,接了一个非常紧急的工程,需要快速的处理好现场的设 ...
01
第一次接触PLC,是在海天公司给一台双色注塑机增加一个转轴功能,这个功能注塑机电脑上没有,所以外加了一个PLC,记得当时用的是三菱FX,这是我接触的第一个PLC,当时因为供应商提供了PLC、伺服电机、减速机等 ...
PLC和变频器都是工业控制中最常用的设备,二者可以单独使用,也可以密切配合,都能够达到自动化控制的目的,应用非常的广泛,今天就举一个具体的例子:双恒压无塔供水系统,这个系统是由变频器和PLC密切配合才能完 ...
▼更多精彩推荐,请关注我们▼
将交流市电转换为低压直流的常规方法是采用变压器降压后再整流滤波,当受体积和成本等因素的限制时,最简单实用的方法就是采用电容降压式电源.
采用电容降压时应注意以下几点:
1、根 ...
(来源:网络,版权归原作者)
猜您喜欢
◆ 45张电工常用电动机控制电路图
◆ 全面解读电气控制 ...
一:道岔启动电路的技术条件和工作原理
1、道岔控制方式
控制电动转辙机的方式有两种:
(1)道岔进路操纵。以进路的方式使进路中上各组道岔按进路的要求接通电动转辙机将道岔转换到定位或反位。选岔网路按照选 ...
《制冷快报》APP,集制冷百科技术文章与制冷空调资讯信息为一体的APP,是制冷人维保、营销必备软件!
下载《制冷快报》APP,不仅能随时查阅制冷百科技术文章,更能获取即使最新最权威的制冷行业新闻资讯。现在下 ...
关注本号,分享更多电气知识技能
问
遇到许多朋友在问,PLC编写好的程序,怎样传输到设备上。答
PLC编程不同于其他的计算机软件编程,写好的程序在电脑上不会自动运行,需要结合外部线路和机械设备才能发挥程序的 ...
今天给大家分享的是精密整流电路。主要是以下几个方面:1、精密整流电路,2、精密整流电路分析 3、精密整流电路原理,4、精密整流电路电路公式构建,5、精密整流电路测试;6、精密整流电路应用和调试。整流电路是将 ...
电工电气学习网:www.dgdqw.com
技术驱动未来,关注电工学习网官方微信公众号“电工电气学习”,收获更多经验知识。
变频器作为当下电动机控制方面最为主流的电控设备,其拥有调速调压精确、操控方式灵活 ...
▼关注下方公众号了解更多▼
2023年开了一个付费专辑,主讲工作中用到的或者一些经典电路的分析。旨在帮助初学者了解基本电路及原理分析。
从2月开始到现在历时10个月,22个电路终于完成。坚持每两周更新一篇,平 ...
三极管经典电路
三极管反相电路&滤波电路
图一
如上图一所示,是一个三极管开关电路,Ib方波输入信号:高电平为3V,低电平0V,运用Ib=1mA时三极管处于饱和导通状态,确定R8=2K,下拉 ...
555定时器芯片由于使用方便灵活,应用非常广泛。常用在波形的产生与变化、测量与控制等许多领域。
家用电器、电子玩具中都很常见,是非常经典的一款芯片。
究竟有多经典,甚至可以出它的手办模型。
由于广受 ...
Tips:“千山飞渡聚武汉,万众翘首话直线”,LDIA 2021诚邀您相约江城!
挪威科技大学诚聘电力电子系统博士后
方向为微电网变换器的智能和协调控制
申请截止日期 2020.12.11
详情请戳下方地址,戳!戳!戳!
点击上方“ 技成培训 ”,选择“置顶公众号”
13万+工控人关注的微信平台:技术分享、学习交流、工控视频
变频器维修学习方法有很多,但方向不对努力白费,所以抓住方向很重要,为了让大家更快的掌握变频器维修 ...
万用表检测变频器模块好坏的方法
考虑变频器是属于电器设备,为了操作器安全,在检修时一定要确保变频器已经断电,并且断电后5分钟以上,同时必须拆除变频器输入电源线R、S、T和输出线U、V、W后放可操作!首先把万 ...
电机与电缆截面、长度的关系
变频器与电机的电缆允许长度
由于变频器输出的电压波形是类似于正弦波,而绝非真正的正弦波。其波形中含有大量的谐波成分,特别是高次谐波会使变频器输出电流增大,造成电机绕组发热 ...
(图文无关)
最近我这里得得天气不错,心情也还好,我就翻出一件那年我刚入行的事情,陈芝麻烂谷子的事只为安慰那些初入行的犯了重大错误的兄弟们,就一句话,不炸个变频器你的电梯人生是不完整的,
记得我在20 ...
变频器的过电流或过载故障是变频器的常见故障,过电流是指流过变频器的电流值超过其额定范围。一般故障可分为加速、减速、恒速过电流等,其外部原因大多数是由于电动机负载突变、供电电路缺相、电动机内部短路等原 ...
提示:点击上方"变频器世界"↑免费订阅本刊
广告
近日,据上交所上市审核委员会审议会议结果公告,上海众辰电子科技股份有限公司(以下简称:众辰科技)首发获通过。
据悉,众辰科技是一家专业从事工业自动 ...
本文将以个人以往的一个项目仿真为思路,讲解如何进行西门子博图和RobotStudio进行通讯,实现虚拟仿真的过程。
一、 RobotStudio创建机器人系统和工作站
RobotStudio 采用6.08.01版本
(1)导入机器人模型
ABB模 ...
PLC
可编程逻辑控制器
video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_1819593506642771969
外文名:Programmable Logic Controller
它采用一 ...
西门子博图V16已经发布了,有木有很兴奋?这次的安装包共有22.13GB,主要分3个博图安装包和一个仿真安装包。这次发布共有两个不同的安装包分别是
1、STEP 7 Basic/Professional, STEP 7 Safety Basic/Advanced an ...
