• 2024-03-11 16:18
    50.7k 0
    西门子的TP精智系列触摸屏,可以使用vb脚本辅助编程,可以实现一些触摸屏本来不能做的事情。 此次说一下如何利用vbs,让弹出画面跟随在按钮附近弹出。 创建一个博途项目,组态一个HMI,我用的TP1200,都可以,随便 ...
  • 2024-03-11 16:17
    86.5k 0
    上期说了基础教程,这期讲解下关于if then语句 关于if...then的解释: 执行该指令时,将对条件进行运算 如果条件为真(true),则条件成立,将会执行then后面的语句。 如果条件为假(false),则条件不成立,将不 ...
  • 2024-03-11 16:14
    85k 0
    博途从V16开始,导入某些特定的GSDML文件之后,会导致硬件目录变成英文。导致一部分用户有些不适,主要是出现中英混合,太难受了。 以为V17会修复,然而,并没有,V17依旧延续了这个传统。 又以为V18会修复,然而 ...
  • 2024-03-11 15:59
    21.8k 0
    使用方式请参见这一期文章 S7-PLCSIM Advanced使用入门 准备工具 博途软件,UaExpert软件,UaExpert软件可以关注公众号并回复UaExpert获取 创建一个S7-1500PLC,为方便记忆,命名为OPC_UA。IP地址选择默认的192 ...
  • 2024-03-11 15:46
    90.2k 0
    上集内容 WinCC Flexible Smart V4的表格视图 本集我们来演示一下新版本我最期待的功能:导入S7-200 Smart变量 我们先创建一个S7-200 Smart项目,随便写几个变量,保存好项目。 打开WinCC Flexible Smart V4 ...
  • 2024-03-11 15:36
    81.2k 0
    上期说到仿真PID,这次来说说仿真Modbus_TCP。 使用方式请参见这一期文章 S7-PLCSIM Advanced使用入门 创建两个PLC,一个为Client,客户端。一个为Server,服务器。如图一。 图一 此处为了方便记忆,取1511 ...
  • 2024-03-11 15:33
    19.5k 0
    上篇文章说到,PLCSIM Advanced很强,强大到可以仿真很多东西,那么这篇文章就来说说如何仿真PID。 使用方式请参见这一期文章 S7-PLCSIM Advanced使用入门 准备 1.1_需要使用到一个LSim仿真库,没有的同学请关 ...
  • 2024-03-11 15:22
    86k 0
    ABB变频器使用在风机水泵上十分广泛,因为其外观紧凑,设置方式灵活,只需要设置宏就可以一键参数设定。 质量方面也是很好的,记得在零几年的时候,那时候还在武钢(如今是宝武钢铁)上班的时候,用在一个制氧系统 ...
  • 2024-03-11 15:17
    85.2k 0
    上集内容 WinCC Flexible Smart V4的诊断视图 本集来使用一下新软件里面的表格视图。玩起来,还可以吧。 连接建立就不在赘述,直接进入表格视图的使用,如需知道连接,请查看上集内容。 首先我们去历史数据,数据 ...
  • 2024-03-11 15:17
    99.7k 0
    俗语有云,条条大道通罗马,对于自控程序也是一样的,每个编程人员的思维模式和实现方式也可能不一样,找到适合自己的路,到达目的就可以了。 对于两台水泵循环启停我们采用SCL的case...of...语句也可以实现水泵的 ...
  • 2024-03-11 15:15
    13.6k 0
    工控参考 关注工控自动化大事小事 编者 作为在工控自动化行业侵淫已久的工程技术人员,无论在程序编写,抑或现场处理都会总结出自己的一套,本文作者周舟,2001年开始接触PC控制和运动控制,先后就职于海天集团 ...
  • 2024-03-11 15:15
    55k 0
    软件准备: 施耐德intouch2014R2sp1中文版,intouch(组态),ArchestrA System Management Console(驱动配置程序),仿真程序wwclient.exe , 西门子STEP 7-MicroWIN SMART 编程软件。 硬件配置:西门子S ...
  • 2024-03-11 15:13
    55.3k 0
    安装PLCSIM Advanced软件 1.1_概述 博途版本已经更新至V17,对应的PLCSIM Advanced也更新至V4.0版本,V4.0版本可以仿真更多类型的PLC,比如S7-1500R/H,如下图 1.2_安装方式 首先打开“SIMATIC PLCSIM Advanc ...
  • 2024-03-11 15:05
    35.7k 0
    上集内容WinCC Flexible Smart V4软件新增介绍 本集来使用一下新软件里面的诊断视图,当然,它仅针对S7-200 Smart进行诊断。 首先,打开软件,创建一个空项目,选择“Smart 700 IE V4”,当然,10寸也可以。如下图 ...
  • 2024-03-11 14:23
    49.2k 0
    打开博途,将程序修改完成 此时需要创建文件夹,有两个方法2.1.点击“项目”,选择“读卡器/USB存储器”,点击“添加用户自定义读卡器” 2.2.项目树最下面,点击“读卡器/USB存储器”,然后双击“添加用户自定义 ...
  • 2008-09-01 10:39
    5423 13
    CP1H内置Modbus-RTU和INVT变频器通讯连接说明本系统使用到OMRON CP1H一体化小型PLC和Invt(英威腾)CHF系列V/F控制变频器两个主要类型的工业控制元件。含有两个例程 viewFile.asp?ID=4297[/upload] ...
  • 2024-02-21 08:49
    70.1k 1
    最近使用modbus协议与第三方设备进行通信,有几点在这里小结分享一些,也避免大家以后掉坑,本文不做系统的modbus协议解说,仅对使用过程中遇到的问题和注意事项进行描述,以基于RS485的modbus-RTU为例进行讲解: ...
  • 2024-01-06 07:53
    6153 1
    先给大家讲解一下MODBUS的应用,现在工业控制上位机和下位机通信大部分采用通信协议为MODBUS,可想而知机器与机器通信的重要性。 一、MODBUS系统框架图 二、MODBUS运用 MODBUS 通讯的底层为 RS485 信号采用双 ...
  • 2024-03-11 09:04
    73.7k 0
    一、MODBUS通信概述 MODBUS协议分为串行链路上MODBUS协议和基于TCP/IP协议的MODBUS 协议。串行链路上MODBUS协议有MODBUS ASCAII(字符串) 和MODBUS RTU两种 200SMART所提供的MODBUS协议库能够支持MODBUS RTU通信 ...
  • 2024-03-11 08:29
    82.6k 0
    一、变频器接线图: 接变频器的68/69为RS485端口。 二、变频器故障 故障代码:80 故障现象:变频器初始化 故障原因:所有参数的设置被初始化为默认设置 按一下off/reset复位即可。 三、变频器参数设置 ...
  • 2024-03-11 07:49
    86.8k 0
    一、配方写入PLC IF "1秤_配方使用".配方写入 = TRUE THEN "1_MODBUS TCP数据".MC1.MB_DATA_PTR[0] := "1秤_配方数据块".自动清零间隔; "1_MODBUS TCP数据".MC1.MB_DATA_PTR[1] := "1秤_配方数据块".运行 ...
  • 2024-03-11 07:43
    58k 0
    一直以为干扰问题是个玄学,很多项目屏蔽线也是没有接。现在用到这个步科伺服,屏蔽线是非接不可了。我能说这款伺服抗干扰能力差吗? 首先看一下报错的现象: 错误代码8100 再看看伺服驱动器的历史故障,除81 ...
  • 2024-03-11 07:41
    88k 0
    S7-1200 智能设备在相同项目下组态 STEP 1:创建TIA Portal 项目并进行接口参数配置 使用TIA V15.1创建一个新项目,进入网络视图添加表1列出的所有设备,并进入各个设备以太网地址选项分别设置子网、IP地址以及设 ...
  • 2024-03-11 07:32
    101.4k 0
    点击上方蓝字 关注更多编程知识 00 专注每一件事,学好一门技术。 ——PC Base Control 知识改变命运,软PLC更适合你 最近客户项目需要使用SQL数据库进行数据的存储,如使用上位方案无疑是会花费我的 ...
  • 2024-03-11 07:32
    81.1k 0
    这个方法的好处是读写不同的DB块,只需要新建不同的类就可以了,非常方便。类的结构只需要和DB块的结构相同即可。 例如这里针对DB142建立的类DB_PreCommand.cs using S7.Net;using System;using System.Collection ...
  • 2024-03-11 07:25
    89.1k 0
    平时报警指示灯可以用到PWM脉冲输出,小灯的闪灭速度表示报警是否严重,具体程序如下: 设置变量 主程序 //周期设定,限定在一定的范围内 vd_周期设定 :=LIMIT(10,vd_周期设定,2000); //设定延时计时器 ...
  • 2024-03-11 07:22
    93k 0
    新建UDT数据类型(便于快速建立不同数据类型参数,重复调用) 建立通讯相关的数据DB块,可直接调用 建立数据存储DB块,数据的读写进行存储 写MODBUS TCP通讯程序 ...
  • 2024-03-10 20:44
    7920 0
    作者:高剑 绿盟科技格物实验室 以上培训(非免费)可以点击文末“阅读原文”了解详情 本号相关PPT与资料,未在文末留下下载关键字的,需进入智能制造之家知识星球自行下载~ 写在前面 在开始之前,先做一下 ...
  • 2024-03-10 20:26
    65.8k 0
    亲爱的小伙伴们,我们又见面啦! 欢迎收看《菱机妙用》栏目! 本栏目将邀请三菱电机自动化的顶尖专家&资深工程师主笔,以图文并茂加以短视频的形式,生动讲解涵盖控制产品、驱动产品、机器人......乃至全系列FA主 ...
  • 2024-03-10 13:03
    85.5k 0
    【前言】 很多时候,我们在调试仪表时,都需要通过串口调试助手来测试,一般都是采用一个USB转RS485的设备来实现。 对于软件一般都采用MODSCAN32和MODBUS SLAVE工具来实现,软件可以通过 http://honeytre ...
  • 2024-03-10 12:41
    62.3k 0
    1、授权问题 一般作为非硬授权的,我们都用软授权(不得用于商业),在软授权钟,我们常遇到这样的问题: 1)授权过期 2)授权不完整 首先我们检查授权是否安装完整,然后打开授权管理器是否正常,本次遇 ...
  • 2024-03-10 12:36
    90.6k 0
    西门子PID包含了S7-200 smart的PID库,在博途中有很多PID库,可以调用,目前我们采用PID-compact库。 PID的算法需要在循环中断组织块实现,比如OB30。 循环时间可以修改。 step1:在OB30中调用 首先设 ...
  • 2024-03-10 12:28
    11.5k 0
    各大论坛和微信订阅号,包含西门子官方公众号也发布了V19的到来,在这个冬季。从V18到V19时间很短暂,但是这次好像没有TIA_Portal_STEP7_Prof_Safety_WINCC_Adv_Unified版本,直接就是TIA_Portal_STEP7_Prof_Safety_ ...
  • 2024-03-10 12:26
    31.9k 0
    十字路口的交通指挥信号灯布置: 一、控制要求 (1)信号灯系统由一个启动开关控制,当启动开关接通时,该信号灯系 统开始工作,当启动开关关断时,所有信号灯都熄灭。 (2)南北绿灯和东西绿灯不能同时亮。 ...
  • 2024-03-10 12:26
    53.8k 0
    目前已经接触了到三款数采仪,包含广州博控、北京万维盈创、广州腾驹科技,广州腾驹科技支持实时数据通过RS485-2输出。 设置路径:网络配置---RS485-2输出。 对应的地址表: 通过ET200SP的RS485模块采集。 ...
  • 2024-03-10 12:20
    56.9k 0
    摘要 弄懂有关PLC程序设计理论是重要的,没有这方面的理论准备或指导,仅靠在实践中摸索,简单的问题还好办,复杂的就不好办了。不仅无从下手,而且花了很多时间与精力,也难编出效率较高、质量也较高的程序,常 ...
  • 2024-03-10 12:16
    20.4k 0
    随着计算机技术的发展,以可编程序控制器、变频器调速和计算机通信等技术为主体的新型电气控制系统已经逐渐取代传统的继电器电气控制系统,并广泛应用于各行业。 并且由于三菱FX系列PLC具有很高的性价比,因此在工 ...
  • 2024-03-10 12:08
    25.7k 0
    点击上方“ 技成培训 ”,选择“置顶公众号” 12万+工控人关注的微信平台:技术分享、学习交流、工控视频 十年前,我刚开始使用PLC时,也是一头雾水。仗着自己对硬件、工程知识的熟悉,和对组态软件的粗浅了解,硬 ...
  • 2024-03-10 12:08
    12.6k 0
    ‍从事电力作业的人员都知道,工业生产和科技的发展都离不开PLC的自动化控制,PLC可以广义的理解为:集中的继电器延伸控制柜,实际的生产应用中,PLC大大地节省了工业控制的成本,加强了设备的集中管理和自动控制, ...
  • 2024-03-10 12:00
    26.3k 0
    PLC在学习的过程中,除了需要掌握必备的基础理论知识以外,更需要亲身设计电路来实践,刚开始学习PLC编程的时候,可以先从小的电路小的程序入手,由浅入深,先易后难的进行学习,今天我们就重点来看看具体的基础的PL ...
  • 2024-03-10 08:56
    73.3k 0
    设备触摸屏IO监控画面,一个IO点搭配一个指示灯和对应的注释,这个画面是必不可少的,当设备出现故障或调试时可以不需要使用电脑监控程序点位,直接通过触摸屏画面监控即可了解PLC的输入输出点位状态。 接下来给大 ...
  • 2024-03-10 08:55
    46.9k 0
    一、前序 在西门子(TIA博途)PLC编程,环境下我们经常会遇到空格字符串需要截取,如果是后固定的字符串需要截取,我们可以使用自带指令进行指定 MOVE_BLK指令进行处理。 但是如果前后出现不固定位数的空格字 ...
  • 2024-03-10 08:47
    24.2k 0
    库类型和库元素 通常有两种不同类型的库: • “项目库” • “全局库” 内容由两种存储类型组成: • “类型” • “模板副本” 图3 -46:TIA Portal 中的库 (1) “项目库” – 集成在项目中, ...
  • 2024-03-10 08:18
    29.1k 0
    PLCSIM软件可以仿真PLC大部分的功能,利用仿真可以在没有硬件的情况下,快速的熟悉PLC指令和软件操作。 S7-1200 PLC 使用仿真功能有如下要求: 硬件要求: 1、S7-1200 PLC的固件版本必须4.0 或更高版本。 2、S ...
  • 2024-03-09 18:29
    99.1k 0
    【导读】近日,外媒《Robotics&Automation》评选出了前22名可编程逻辑控制器制造商榜单。日本上榜公司多达9家,几乎包揽了榜单的一半,其后分别是德国和美国。中国大陆在PLC领域虽也有上市公司,但无一家企业冲进该 ...
  • 2024-03-09 18:20
    11.2k 0
  • 2024-03-09 18:15
    80.3k 0
    需求分析 设计一个画圆程序,即求圆周上的点的坐标值,根据求得的坐标值绘制圆形,并在上位机上动态显示绘制过程。 功能设计 根据以上需求进行如下设计: 1.启动Start按钮按下,开始绘制,利用定时中断,每隔1 ...
  • 2024-03-09 18:08
    51.9k 0
    注意:2023年4月1日起,所有技术教程 均发布在[菱机妙用]公众号中, 扫描以下二维码,及时关注我们↓ 亲爱的小伙伴们,我们又见面啦! 欢迎收看《菱机妙用》栏目! 本栏目将邀请三菱电机自动化的顶尖专家&资 ...
  • 2024-03-09 14:13
    22.3k 0
    该文章由群友贡献。感谢! 使用prodiag实现用触摸屏监控程序,在不开程电脑用触摸屏监控程序 目录 一,创建PLC与触摸屏连接 二,公共数据设置 1,新建报警类别 2,新建监控类别 三,创建调用功能块 1,新 ...
  • 2024-03-09 14:03
    61.9k 0
    西门子的SIMATIC控制器分析或“SIMATIC S7-1500 Profiling”库为您的用户程序提供全面的分析工具。 固件集成SIMATIC控制器分析 使用SIMATIC控制器分析,您可以深入分析和评估SIMATIC S7-1500控制器上用户程 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
