• 2024-03-31 12:58
    13.2k 0
    video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_1790182186843701249 作者:闫丽民。 原创不易,转载请标明出处,谢谢。 扫一扫 关注我 ...
  • 2024-03-31 12:52
    28.7k 0
    与PLC打交道这么多年,经常碰到一些PLC的初学者问及西门子PLC和三菱PLC的区别,还有很多新手苦恼于该选择哪个品牌去学习,下面我就把我的个人看法分享给大家。 一、编程理念不同 三菱plc是日系品牌,编 ...
  • 2024-03-31 12:49
    99.2k 0
    1:产品概要 FX3U-2HC模块为三菱微型可编程控制器用高速计数器模块产品,FX3U-2HC型高速计数器模块内置2通道高速计数器,作为FX 3U 、FX 3UC系列可编程控制器的特殊功能模块使用。 2:模块外观: 3.1: ...
  • 2024-03-31 12:42
    98.9k 0
    亲爱的菱粉们: 又到了揭晓每月中奖名单的时候了,本月的幸运粉丝是哪些,奖品有哪些,赶紧到文末看看吧! ATTENTION 随着Q&A点击量及自助搜索量的大幅上升,我们也发现大家在使用自助搜索过程中还是出现了一些 ...
  • 2024-03-31 11:14
    24.3k 0
    因为系统改造所需,需要将三个模拟量信号接入新的PLC系统中。信号是调节池液位,PH值,显示都是正常的。 当接入电磁流量计信号后,新增的PH通道和调节池液位都会变成0,测试PLC的AE08的通道仍然有数据。 接入 ...
  • 2024-03-31 11:12
    27.1k 0
    一、故障现象1解决办法 从诊断状态来看,软件组态的版本与实际的版本不一样,所以报错。 随后更改软件版本,让组态软件版本和实际一样。 二、故障现象2及解决办法 更换版本后,下载程序,结果出现所有模块都 ...
  • 2024-03-31 11:10
    31.4k 0
    现场主要设备是万维盈创的数采仪,需要将数采仪的数据通过modbus RTU协议采集到S7-1500上面,通信模块是ET200SP的串行通信模块。 前面文章已经后介绍了。 本次主要介绍一个实战遇到的一些注意事项。 1) ...
  • 2024-03-31 11:08
    25.5k 0
    01实验说明 实验设备介绍:西门子S7-200SMART系列PLC,CPU型号为ST20。 XYZ轴平台一套,该平台有三个步进驱动器,三套电机配合丝杆,在本例子因ST20型号的CPU只支持2轴高速脉冲输出,所以只驱动X轴和Y轴。实验平台 ...
  • 2024-03-31 11:08
    81k 0
    前面发布了一篇弹窗实现的文章,基于了结构变量,这样会造成我们结构变量编辑费时间,昔日的一位同事看到后,对此提出了一种新的方法,无奈自己悟性不高(朋友还说让我购买脑白金),自己确实在自控领域相比他还差得 ...
  • 2024-03-31 11:08
    19.9k 0
    1、 硬件组态 本视图配置了2个机架,第一个槽位为电源槽位,第一个机架配置M580的控制器,随后插入数字量模块和模拟量模块。点击CPU配置相关参数。 2. 定义IO变量 首先在变量表中建立变量。 注意地址格式 ...
  • 2024-03-31 11:02
    47.5k 0
    在工业现场中,若设备与设备之间需要进行数据交换,就需要在不同的PLC之间建立通信,进行数据传输。在西门子PLC之间因通信接口和所支持的通信协议不同,因此在通信方式的选择上也是多样的。 如:两个西门子PLC之间 ...
  • 2024-03-31 11:00
    75.8k 0
    项目特性: 水厂建立在山上,取水泵站建立在山下靠近江边,取水是从泵站提升到水厂的集水井。 采用了三台高压水泵,高压变频器驱动。控制系统采用西门子的S7-1200,触摸屏采用繁易的物联网触摸屏。 具 ...
  • 2024-03-31 10:56
    52.1k 0
    一、说明 利用物理地址去操作寄存器地址;可以连续访问和操作V区。 二、间接寻址的实现步骤 2.1 建立指针 指针符号&,比如&VB0。 2.2 指针偏移 通过加减乘除使指针偏移,比如将VD200加上1,则此 ...
  • 2024-03-31 10:55
    40.9k 0
    专业老师指导,坐在家里学工控 详细课程加文章下方工控班长微信了解 S7-200 SMART是西门子公司推出的高性价比小型plc,是国内广泛使用的S7-200的更新换代产品。我通过大量使用S7-200 SMART,感觉与S ...
  • 2024-03-31 10:54
    49.5k 0
    想学好PLC必看的几本书(电子书链接下载) S7-1500作控制器S7-200SMART作智能设备 从 S7-200 SMART V2.5 版本开始,S7-200 SMART 开始支持做 PROFINET IO 通信的智能设备。作为智能设备,S7-200 SMART可以和另 ...
  • 2024-03-31 10:53
    17.1k 0
    西门子全科班—网络直播课程 机构介绍 山东创控教育科技有限公司,由工控班长创建,创控教育集结了大量工控行业的技术专家和专业讲师,所有讲师均有7+年专业项目经验和3+年工控行业教学经验,创控教育现开设 ...
  • 2024-03-31 10:50
    44k 0
    工控课堂 工控课堂【www.gkket.com】工程师必备网站 添加微信:gk-auto 加入微信群 工控PLC课堂-超万元免费资料 点我免费下载 (DownLoad) SIMATIC S7-1200紧湊型控制器是一款节省空间的模块化控制器,适合 ...
  • 2024-03-31 10:47
    42k 0
    一、何为OPC OPC是一种协议转换工具,英文:OLE for Process Control。很多自动化厂家为了保证其设备能够统一接入其他软件,都开发了OPC软件,如西门子S7-200的pc-accecc,S7-200 smart的pc-access smart , ...
  • 2024-03-31 10:46
    88k 0
    ↑戳上方 蓝字 “ 工控学习社 ” 关注我们! 一、导读 当我们在设计程序时,碰到具有相同的控制要求,如需要实现对多台电机进行控制,而这些电机的控制方式是相同的,或实现对某种重复的算法,如模拟量换算。基 ...
  • 2024-03-31 10:46
    12.4k 0
    想学好PLC必看的几本书(电子书链接下载) Modbus RTU 主站指令库 西门子在 STEP 7-Micro/WIN SMART 中正式推出 Modbus RTU 主站协议库(西门子标准库指令)。 图 1. 西门子标准指令库(STEP 7-Micro/WIN SM ...
  • 2024-03-31 10:46
    13k 0
  • 2024-03-31 10:46
    38k 0
    【本次测试指令:位逻辑】 1、位逻辑介绍 位逻辑顾名思义,就是bit所能用的指令,对应的变量数据类型是布尔型(BOOL),主要包含常开,常闭,即时常开,即时常闭,取反,上升沿,下降沿,输出线圈,即时输 ...
  • 2024-03-31 10:44
    49.9k 0
    #Ab
    ChatGPT是美国OpenAI研发的聊天机器人程序,于2022年11月份发布了测试。它可以帮助人们撰写邮件、视频脚本、文案、翻译、代码等任务。 笔者通过 http://wenzhang.zhuluan.com/zh-cn/ 进行测试。 PLC编程: 从第 ...
  • 2024-03-31 10:44
    89.8k 0
    工控资料窝 创控教育 2019年免费技术公开课 11月22日免费技术直播公开课内容: 西门子S7-1200与S7-200 SMART 以太网通讯 主讲:工控班长讲师团队 时间:2019年11月22日,20:00准时开讲 ...
  • 2024-03-31 10:42
    74.4k 0
    点击"工控学习社"关注我们吧! 一、定时器的介绍 PLC中的定时器相当于继电器控制系统中的时间继电器,如图一所示,它具有定时的功能。定时器主要用于对时间有一定要求的控制系统中,如电机的顺启逆停以及交通灯的 ...
  • 2024-03-31 10:42
    42.6k 0
    想学好PLC必看的几本书 (电子书链接下载) 西门子S7-1200与增量编码器的连接 西门子S7-1200的数字输入开关点均提供了增量编码器脉冲信号的快速计数器功能,单相信号达到200KHz,双相信号(可四倍频及判断方 ...
  • 2024-03-31 10:41
    43.1k 0
    想学好PLC必看的几本书(电子书链接下载) 1.200SMART哪些CPU支持作为PROFINET IO控制器? ST/SR 20、ST/SR 30、ST/SR 40、ST/SR 60有以太网口的CPU均支持。 2.200SMART的PROFINET IO支持多少IO设备和模块? ...
  • 2024-03-31 10:40
    98.7k 0
    工控课堂 工控课堂【www.gkket.com】工程师必备网站 添加微信:gkket123 加入500人微信群 电气工控自动化-超万元免费资料 点我免费下载 (DownLoad) 从STEP 7 Basic/Profession ...
  • 2024-03-31 10:36
    8270 0
    想学好PLC必看的几本书 (电子书链接下载) 导读 西门子S7-1200是一款紧凑型、模块化的PLC,可完成简单逻辑控制、高级逻辑控制、HMI 和网络通信等任务。对于需要网络通信功能和单屏或多屏HMI的自动化系统,易 ...
  • 2024-03-31 10:33
    74k 0
    想学好PLC必看的几本书 (电子书链接下载) PLC的工作原理 PLC概念(基本组成、工作原理) PLC的数据类型&&寻址方式 (这个地方要分清楚,PLC的存储空间大小(位字节字双字BIT BYTE WORD DWORD)、储存器 ...
  • 2024-03-31 10:31
    35.8k 0
    负荷计算一般用来选择变压器用,我们首先要得到工艺设备参数的电气参数表,比如通过下面的模式获得: 将此表发给工艺设备厂家提供,然后我们根据低压电气设计规范,选择计算的几个重要参数: 1)需要系数Kx 系 ...
  • 2024-03-31 10:28
    7331 0
    西门子编程案例 S7-1200 PLC水箱水位控制,案例会应用到基本指令、模拟量转换指令、数据块的使用、FB和FC的使用等知识,这就要求大家要先掌握这些知识,才能更好地理解案例程序哦。话不多说,我们就开始吧。 案例 ...
  • 2024-03-31 10:27
    48.5k 0
    点击上方蓝字 · 关注我们吧~ 工作中遇到wincc需要与 75 个S7-200SMART通讯,每个S7-200SMART需要有1200多个字节传给wincc。 经过与西门子工程师分析讨论做出如下方案:wincc选用wincc7.2+upd13,然后选择一台S7- ...
  • 2024-03-31 10:26
    70.4k 0
    导读: 本文章会详细介绍不带网口的超薄笔记本与西门子S7-200SMART PLC通讯连接的步骤,不带网口的超薄笔记本通常有两种方法进行与PLC进行通讯连接,第一种为使用扩展坞或者转换器连接PLC,第二种为使用WiFi连接PLC ...
  • 2024-03-31 10:25
    71.7k 0
    西门子全科+博途+EPLAN(网络直播、线下面授)招生优惠进行中 (转发本文有赠品,赠送方法详见文章末尾) 创控教育 我们的经历 工控班长根据在广东地区多年自动化技术培训经验和成熟课程体系2017年回 ...
  • 2024-03-31 10:24
    79.2k 0
    想学好PLC必看的几本书(电子书链接下载) RS232接口与RS485接口的区别 一、接口的物理结构 1.RS232接口 计算机通讯接口之一,通常 RS-232 接口以9个引脚 (DB-9) 或是25个引脚 (DB-25) 的型态出现,一般个人 ...
  • 2024-03-31 10:02
    72.5k 0
    PLC在工业自动化领域是常用的控制器,一般在和上位机界面通讯时,经常使用组态软件。以西门子PLC为例,上位机可以使用西门子的WINCC。但是,当面对需求比较多样化的需求时,WINCC难以胜任。而且,作为量产的标准 ...
  • 2024-03-31 10:00
    61.5k 0
    工控课堂 工控课堂【www.gkket.com】工程师必备网站 添加微信:gk-auto 加入微信群 工控PLC课堂-超万元免费资料 点我免费下载 (DownLoad) TIA V13 SP1版本软件中提供了2个版本的Modbus RTU指令: 图1. ...
  • 2024-03-31 10:00
    39.9k 0
    想学好PLC必看的几本书 (电子书链接下载) 其实PLC只是工厂中电气系统的一部分,如果把工厂理解成一个人体,那么PLC就是工厂的大脑,大脑通过眼睛鼻子等信号输入进行分析,最终控制四肢等进行动作。因此眼睛 ...
  • 2024-03-30 15:51
    26.3k 0
    三菱CC-Link网作为一种现场网络,在实际现场中广泛使用,不仅可以实现分布式IO,而且还能和智能设备(比如变频器)进行通信或者远程控制,如此使用的网络在FX3U上也可以使用,这需要用到FX3U系列CC-Link主站模块FX3U- ...
  • 2024-03-30 15:44
    36k 0
    本次讲解主要以FX系列PLC的CC-LINK进行,后期会进行Q系列相关知识讲解,由于考虑到小型PLC和大型PLC使用的相似性,后面Q系列PLC的讲解,更多的是以知识点的重要性来讲的。(全文500个字,阅读需要花费3分钟,建议点 ...
  • 2024-03-30 15:42
    73.6k 0
    三菱Q系列CCLINK基本篇 注重细节,解析透彻 Step1 参数设定 1、打开Gxworks2软件选择CPU型号,预设Q06H,CCLIK主站模块QJ61BT11。 2、点击左侧导航设置,依次选择参数>>网络参数>>CCLINK,模块选择预设1。 3、 ...
  • 2024-03-30 15:39
    88.2k 0
    三菱新款变频器FR-800已开始销售,FR-E800目前有支持多种网络,包括CC-Link TSN、CC-Link IE 本地网络Basic、MODBUS/TCP、EtherNET/IP、BACnet/IP。另外还有MOBUS/TCP、PROFINET网络等。 但要注意,新款FR-E800有 ...
  • 2024-03-30 15:38
    24.5k 0
    全文下载QQ群:335802232,微信:lxrs123 微信群:菜单栏输“微信群”后,扫二维码入群 免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及 ...
  • 2024-03-30 15:36
    86.2k 0
    全文下载QQ群:335802232,微信:lxrs123 微信群:菜单栏输“微信群”后,扫二维码入群 免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有 ...
  • 2024-03-30 15:36
    87.9k 0
    部件库 三菱CC-LINK远程I/O模块 编辑丨钻石海 出品丨电气CAD吧 受会员委托今日发布三菱CC-LINK远程I/O模块,CC-Link是通讯和控制链接系统(Control & Communication -LinkSystem)的简称。CC-Link是基于 RS-48 ...
  • 2024-03-30 15:32
    46.5k 0
    BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑ 往期精彩回顾 【2018】这一年,你吃了学习的苦还是生活的苦? 《八方汇新品发布》:PLC学习神器--BFH3U学习机! 【大型Q系列PLC编 ...
  • 2024-03-30 15:31
    27.2k 0
    击上方蓝字关注, 回复“100”领取电工经典电路图100例 三菱FX5U通信应用精讲(260元) 课程下载链接: 链接:https://pan.baidu.com/s/1a_SSSvTAqaQIvIvyZ1pdXw 提取码:ty52 课程介绍: 《三菱FX5U通 ...
  • 2024-03-30 15:28
    47.8k 0
    随着当前设备的智能化程度越来越高,当前设备采集的传感器信号越来越多、采集的信号点也越来越分散,大部分传感器都是用电信号传输,距离过长会导致信号的衰减和抗干扰能力变差,这是需要使用到分布式IO控制。对于分 ...
  • 2024-03-30 15:28
    33.2k 0
    三菱FX5U PLC之间CC-LINK VER 1.0通信 一、硬件配置 两台FX5U PLC,选择FX5-CCL-MS通信模块,进行CC-LINK VER 1.0通信。 两台FX5U PLC之间用CC-LINK专用电缆并联连接,末端并接110欧0.5W终端电阻。 模块 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
