• 2024-04-01 16:53
    49k 0
    上一篇《FX3系列模拟量-FX3G-2AD-BD》介绍了FX3G-2AD-BD的接线及使用,这篇主要介绍FX3U-4AD-ADP的使用。 FX3U-4AD-ADP连接在FX3S、FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC可编程控制器上,是获取4通道的电压/电流数据的模拟量 ...
  • 2024-04-01 16:53
    54.4k 0
    上一篇《FX5U和三菱触摸屏以太网连接》我们探讨了FX5U自带的以太网口和三菱触摸屏的通讯,我们知道FX5U除了自带以太网口外还自带了RS-485接口,那么它和三菱触摸屏又是怎么连接的呢?下面我们来探讨下FX5U和三菱的触 ...
  • 2024-04-01 16:53
    75.2k 0
    好消息!三菱的IQ-F系列PLC也支持由PLCopen制定的Motion Control FB 了,这样,我们可以无需考虑与伺服放大器的通信接口即可创建程序。通过这些运动控制功能块的创建实现了程序的标准化、编程也变得简单高效了。硬件 ...
  • 2024-04-01 16:50
    57.1k 0
    近来,F5U产品以超高的性价比迅速被大家广泛选用了。三菱公司的开发团队也在不停地扩大此机种的功能及产品阵容。比较实用的功能有简单PLC通信、自带网口最大控制16个JE-C伺服轴等。近期也增加了如FX5-20PG-D、FX5-DP ...
  • 2024-04-01 16:48
    100.5k 0
    上次我们探讨了FX5U如何和CC-Link IE Field Basic 网络进行数据交互。链接如下: 三菱FX5U和JE-C伺服的简单使用(上) 对于FX5U和CC-Link IE Field Basic 网络的通信有了一定的了解,现在我们来探讨下FX5U如何通过 ...
  • 2024-04-01 16:48
    11.6k 0
    三菱电机作为综合的自动化厂家,提供的产品包括PLC、触摸屏、伺服、变频器、机械手等,其中伺服产品是这些工控产品中重要的一个,三菱伺服经过多年发展,目前见到的系列有:MR-J2S、MR-J3、MR-JE、MR-J4等。 作为用 ...
  • 2024-04-01 16:47
    9645 0
    FX5U-PLC作为三菱现阶段销售的小型高端一体机PLC,广泛应用于各式小型设备上,其扩展功能较之前的FX3U-PLC强大很多,同时也增加了一些FX3U-PLC没有的模块,比如FX5-40SSC-S简单运动模块,现就其新的功能介绍。 ...
  • 2024-04-01 16:46
    92.4k 0
    FX5U自带一路RS-485串行通信口,方便了PLC和周边串口设备的通信,该串口除了常规的Modbus RTU通信外,还支持其它通信功能,FX5对应的串行通信功能如下所示。 我们可以看到,FX5的串口是支持MC协议通信的,但是 ...
  • 2024-04-01 16:44
    53.3k 0
    在工程师们日常调试设备的时候,经常会碰到各种各样的难题,特别是刚开始调试阶段。目前使用的比较多的是PLC+伺服,有时候plc发出脉冲指令,而伺服未动作,我们就要慢慢分析原因了。作为三菱授权代理商的兴东,经常 ...
  • 2024-04-01 16:40
    30.9k 0
    在之前我们总结过一篇《由超长假期说说三菱PLC的程序保存》,这边总结里介绍了三菱目前常用的各种型号PLC程序保存方式。 因为IQ-F(FX5U)相对是目前三菱较新的产品,且其相关程序存储方法相对特别,因此我们来单 ...
  • 2024-04-01 16:40
    67.5k 0
    上期小编介绍了NC系统和FX5U各个的Basic网络参数设置,本期继续给大家介绍两个应用案例,分别为:NC系统添加模拟量/测温模块案例、NC系统转Socket通讯案例。 1. NC系统添加模拟量/测 ...
  • 2024-04-01 16:39
    45.7k 0
    PLC在和上位机或者PLC周边设备进行数据交互的过程中有时候会将数据以字符串的形式进行交互,有时候PLC处理后的数据不符合上位机或者PLC周边设备的要求,比如: 转换后的数据为“- 1.23”,在符号“-”和“1.23 ...
  • 2024-04-01 16:39
    70.6k 0
    在项目中,PLC和PLC之间常常会有数据的交互,通常会采用某种通信协议(例如常规的MODBUS TCP协议或者SLMP协议)等进行PLC之间的数据交互,但是这种方式会增加程序的编程量,增加程序出错的风险,通信的情况难以掌握 ...
  • 2024-04-01 16:36
    70.5k 0
    程序是每个工程师智慧的结晶,每个程序都饱含着工程师的汗水和精力,对于知识产权的保护,三菱也是有对应的功能,作为三菱产品系列中的新生力量,FX5U可以采用远程口令来对程序进行访问的保护,下面我们来看下远程口 ...
  • 2024-04-01 16:36
    77.5k 0
    最初广大用户都是使用脉冲驱动伺服,现三菱推出以太网通讯方式控制MR-JE-C伺服,很多用户担心通讯会有延时,或提出通讯周期如何计算。就这个问题,以FX5U通讯控制JE-C为例,具体列出通信循环时间计算: 1.标准响应 ...
  • 2024-04-01 16:35
    78.5k 0
    MODBUS/TCP协议是工业中常用的开放式协议,其覆盖了使用TCP/IP协议的“Intranet”和“Internet”环境。FX5U支持PLC作为服务器或者客户端,当PLC作为客户端时,使用Socket通信功能和服务器通信。当PLC作为服务器时, ...
  • 2024-04-01 16:35
    67.8k 0
    自从FX5U面世以后,其强大的功能、简单的使用,深受广大客户的喜爱。一般情况下,我们都是通过网口连接plc,进行上传下载程序。但是有时候网口无法连接呢,听到这,有些读者不淡定了:纳尼?难道还有什么bug不成?然 ...
  • 2024-04-01 16:35
    78.6k 0
    在工程项目中,可能会用到编码器、流量传感器等采用脉冲输出的装置,需要通过PLC采集这些装置的脉冲来做进一步的应用处理,例如飞拍、液体浓度调节等功能,需要用PLC的高速计数才能实现以上功能,就编码器而言,编码 ...
  • 2024-04-01 16:33
    94.3k 0
    近年来,工业自动化产品更新非常快,网口已经成为了很多控制类产品的标配。三菱旗下相对比较新出的FX5U、QnUDVCPU等PLC,均自带有以太网接口。大家对网口的使用也是越来越多样化。其中,我们就有客户要求FX5U通过程 ...
  • 2024-04-01 16:32
    36.6k 0
    传统工控设备大多通过开关量或模拟量来控制变频器,这种控制方式比较简单,只能简单地控制变频器的启停或是通过模拟量的变化来控制变频器频率的改变。而变频器的实时频率或电机的电流、速度则很难反馈给上位机。通过 ...
  • 2024-04-01 16:31
    92.7k 0
    三菱MR-JE-A系列的伺服放大器是用脉冲控制的,和控制器之间通过I/O、脉冲接线进行连接,但是有些时候我们需要用PLC抓取伺服放大器内部的部分数据,这该如何处理呢? 其实三菱MR-JE-A系列的伺服放大器内部是有 ...
  • 2024-04-01 16:30
    71.7k 0
    三菱JE-C伺服凭借其无需运动模块并且能直接和QnUDVCPU,FX5U,L系列自带的以太网口走总线连接的方式得到了很多客户的青睐,在使用的过程中也遇到了一些问题,下面我们来看看其常见的问题和对应的解决方式。 在说 ...
  • 2024-04-01 16:24
    82k 0
    三菱iQ-F系列作为三菱的新款产品,自带以太网口,那么它和三菱触摸屏是怎么连接的呢?下面我们来探讨下iQ-F系列的FX5U和三菱的触摸屏是怎么走以太网连接的。 下面我们以GT Designer3 Version 1.185T和三菱GS触 ...
  • 2024-04-01 16:24
    51.3k 0
    工控中随着视觉的普遍应用,在自动化设备上越来越多的使用相机和PLC进行视觉定位及位置校准等。其中三菱Q/L/FX5U和康耐视相机的配置被经常使用,本小编有幸协助公司客户调试了一次三菱Q03UDVCPU与康耐视In-Sight 700 ...
  • 2024-04-01 16:24
    63.5k 0
    当前是大数据时代,很多时候都需要PLC采集数据,并将数据上传,部分场合对于数据的实时性要求较高,可以采用上位机直接获取寄存器数据的方式来做,在对于数据实时性要求不高的场合,我们可以采用数据记录功能配合文 ...
  • 2024-04-01 16:23
    13.6k 0
    三菱FX5系列定位模块有差分的FX5-20PG-D和集电极的FX5-20PG-P这两种型号,单个模块可以支持最大两轴控制,支持的CPU为FX5UJ和版本为Ver.1.050及以上的FX5U(C),下面我们将从FX5-20PG的性能规格、接线方式、编程应用 ...
  • 2024-04-01 16:22
    46.8k 0
    三菱电机智能制造科创中心·深圳 自2022年底成立并开放以来,在业界获得广泛好评,得到客户一致认可,春节后,已有多批客户到访此中心,据三菱公司初步统计,2023年2-3两个月已有超千人成功预约并到访此中心。兴东机 ...
  • 2024-04-01 16:21
    26.3k 0
    之前的文章中有介绍过《三菱CPU多程序处理设置》,用户可以通过此方式,在一个CPU中根据控制功能不同写入多个程序,方便调试以及查看。 此次我们介绍通过三菱GX Works2软件设置程序分段显示,此方案适用于在编程软 ...
  • 2024-04-01 16:18
    61.8k 0
    三菱新推出的JE-C伺服放大器因为其走总线的方式节省接线,而且不需要定位模块配合使用,近来备受青睐,成为了JE系列伺服里的一颗新星,但是因其控制方式迥异于三菱脉冲型伺服和走SSCNET III/H总线的伺服,对于PLC如 ...
  • 2024-04-01 16:08
    74.8k 0
    FX5U系列的PLC的网络接口功能非常丰富,不仅有大家熟悉的通用以太网接口,CC-LINK总线、SLMP通信等,目前也支持欧美系品牌用得比较多的网络,如ProfiBUS-DP、EtherNET/IP。现将FX5U与某称重传感器进行EtherNET/IP网 ...
  • 2024-04-01 16:05
    19.4k 0
    在上一篇文章FX5U自带以太网口如何实现MODBUS TCP通信(一)中,给大家总结了FX5U自带以太网口作为客户端与其他品牌PLC、传感器设备等实现MODBUS TCP通信的方法,本文将再总结FX5U作为服务器端与其他设备通信的方法 ...
  • 2024-04-01 10:37
    77.8k 0
    关于启程 启程自动化培训成立于2012年,培训项目主打西门子PLC编程系统集成、工业机器人编程、EPLAN电气设计、视觉等培训与技术服务的机构。推荐高薪就业,越努力越幸运。课程咨询报名138 0986 9603 项目描述 1.系 ...
  • 2024-04-01 10:29
    37.8k 0
    关于启程 启程自动化培训成立于2012年,培训项目主打三菱、西门子PLC编程系统集成、工业机器人编程、EPLAN电气设计、视觉等培训与技术服务的机构。推荐高薪就业,越努力越幸运。课程咨询报名138 0986 9603 新建一个 ...
  • 2024-04-01 10:24
    27.3k 0
    项目描述 1.系统选用2个S7-1200cpu作为控制器,2#cpu只负责控制4个轴。 2.整个系统分为玻璃打胶机器人、等离子机器人和传输轴。 3.系统包含一个ktp900HMI,可进行手动调试,伺服轴路径位置和速度可单独写入,可设 ...
  • 2024-04-01 10:22
    52.1k 0
    此次主要将的是关于西门子S7-1200系列PLC与上位机通过哪些特定的条件,来实现通讯的配置分享。 一、分配S7-1200的IP地址 1)打开step 7 v11,新建一个项目,在项目视图界面中找到左侧项目的在线访问 2) ...
  • 2024-04-01 10:20
    61.5k 0
    关于启程 启程自动化培训成立于2012年,培训项目主打西门子PLC编程系统集成、工业机器人编程、EPLAN电气设计、视觉等培训与技术服务的机构。推荐高薪就业,越努力越幸运 在此示例中,S7-1200 CPU 通过 CM 1241 RS23 ...
  • 2024-04-01 10:19
    10.9k 0
    一、定时器 plc中的定时器(T)相当于继电器控制系统中的通电型时间继电器。它可以提供无限对常开常闭延时触点。定时器中有一个设定值寄存器(一个字长),一个当前值寄存器(一个字长)和一个用来存储其输出触点的 ...
  • 2024-04-01 10:16
    10.6k 0
    对于自控或电气工程师来说,西门子PLC是每个人都非常熟悉的一款PLC品牌;而对于上位机开发工程师来说,Socket通信或TCP/IP协议也是必须要掌握的一种通信方式。西门子的200Smart PLC,可以利用它来跟大家聊聊Socket ...
  • 2024-04-01 10:14
    88.8k 0
    关于启程 启程自动化培训成立于2012年,创始人工控老鬼。培训项目主打三菱、西门子PLC编程系统集成、工业机器人编程、EPLAN电气设计、视觉等培训与技术服务的机构。推荐高薪就业,越努力越幸运。课程咨询报名138 098 ...
  • 2024-04-01 10:13
    41.6k 0
  • 2024-04-01 10:12
    21.8k 0
    关于启程 启程自动化培训成立于2012年,培训项目主打三菱、西门子PLC编程系统集成、工业机器人编程、EPLAN电气设计、视觉等培训与技术服务的机构。推荐高薪就业,越努力越幸运。课程咨询报名138 0986 9603 这次终于 ...
  • 2024-04-01 10:11
    68.3k 0
    PLC学习中组成部分:位置控制、力矩控制、惯量控制。 位置控制模式 S7-1500 的运动控制功能支持轴的定位和移动,是 S7-1500 系列 CPU 众多集成功能中的重要组成部分。运动控制功能支持旋转轴、定位轴、同步轴 ...
  • 2024-04-01 10:11
    35.2k 0
    关于启程 启程自动化成立于2012年,培训项目主打西门子PLC编程系统集成、工业机器人编程、EPLAN电气设计、视觉等培训与技术服务的机构。官网:www.qichengplc.com 1:新建1个FC块,命名为:模拟量输出 如下图定义 ...
  • 2024-04-01 10:05
    78.6k 0
  • 2024-04-01 10:05
    29.9k 0
    关于启程 启程自动化培训成立于2012年,培训项目主打三菱、西门子PLC编程系统集成、工业机器人编程、EPLAN电气设计、视觉等培训与技术服务的机构。推荐高薪就业,越努力越幸运。课程咨询报名138 0986 9603 一、设 ...
  • 2024-04-01 10:04
    92.3k 0
  • 2024-04-01 10:04
    38.8k 0
    视频版介绍 video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_972969673211985921硬件准备: 1.200SMART PLC一台 带以太网口 2:机器视觉软件, ...
  • 2024-04-01 10:02
    30.4k 0
    关于启程 启程自动化培训成立于2012年,培训项目主打三菱、西门子PLC编程系统集成、工业机器人编程、EPLAN电气设计、视觉等培训与技术服务的机构。推荐高薪就业,越努力越幸运。课程咨询报名138 0986 9603 2022年上 ...
  • 2024-04-01 09:58
    33.2k 0
    [hr] [hr] [hr] [hr] [hr] [hr] 文章来源:综合网络, ...
  • 2024-04-01 09:57
    92k 0
    关于启程 启程自动化培训成立于2012年,培训项目主打西门子PLC编程系统集成、工业机器人编程、EPLAN电气设计、视觉等培训与技术服务的机构。推荐高薪就业,越努力越幸运。课程咨询报名138 0986 9603 说明:这是一个 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
