三菱FX5U PLC因自身的性能特点,使用的人群越来越广,首先FX5U PLC支持结构化程序,并可写入ST语言和FB语言,以及支持多个程序的执行。其次,在FX系列中,FX5UPLC的指令运算速度是最快的(LD/MOV指令:34ns),虽然F ...
三台电动机顺序启动,同时停止程序上两回说到小车的控制,接下来讲一讲电机的启动、停止控制。案例要求:三台电动机一个启动按钮、一个停止按钮控制。按下启动按钮,第一台电动机启动,隔5秒后第二台电动机启动,再 ...
爱上自动化三菱PLC接线图干货此次主要描述的是关于三菱FX5U 模块硬件的接线实例,主要有以下几个方面:电源AC、DC接线、输入输出接线、模拟量接线。不同原理不同的接线方式,现在来给大伙仔细讲解分享!AC电源接线例 ...
上新课程啦,免费视频任你看NEW COURSE1FX5UPLC通用函数和FB块做电机的星三角降压启动控制课程介绍:本节详细介绍如何利用FB块做电机的星三角降压启动控制的案例实施过程。重点介绍了FB块的应用和通用函数指令。将知 ...
FX5U是最新一代三菱小型可编程控制器,FX5U主机取消了原本FX传统的国形422编程口,但内置了以太网接口和2入1出模拟量以及RS-485接口。此PLC编程需要使用 GX-Works3软件。本文为你总结了三菱FX5U系列在使用的常见问题 ...
原点回归指令ZRNFX3UPLC原点回归指令:ZRN,往当前值寄存器的值减少的方向运行。因此,原点的位置需要在工件台与电机的中间,如果不在此位置,可以关电后用手移到此位置。S1.——原点回归速度,范围:10HZ~100KHZ, ...
今天给大家分享几个案例,今天分享的是FX5U PLC计数器的案例。同样地,这些案例也适用了其他三菱系列PLC的,只是我们现在是以GX WORKS3软件创建的程序。首先先了解一下FX5U PLC的计数器,注意FX5U计数器跟FX其他系列 ...
年前一个国外项目需要,用到了labview,labview由客户自己负责,由于后期客户提出增加功能,需要labview与PLC进行通讯。labview工程师早就飞回国了,这件事只能自己测试好再让他们增加进去了。也因为这个项目,自己 ...
学PLC、机器人、机器视觉,启程是您的可靠选择启程专注于10多年自动化培训如果传感器本身没有加电阻,则外接电阻R不可省。(1)PNP传感器工作原理:当传感器不动作时,4端子的电压时0V。当传感器动作时,由于R的存在 ...
大家好!上次我们介绍了三菱的IQ-F系列PLC通过PLCopen来控制JET-G伺服实现定位,还是有部分客户对其中的全局标签设置不太理解。这次,我们再用点位表的方式来控制JEG-G伺服的定位,相信这个方法上手应该更容易了。一 ...
RD78G连接JET的配置文件模式概述和JOG运行RD78G运动模块备有CC-Link IE TSN网络主站的功能。因为能作为网络的主站使用,所以能连接伺服放大器、远程I/O、支持TCP/IP通信设备等,实现构建高灵活度的系统。作为常规站 ...
注:1、使用16GB及以下SD卡1、如何把程序写入到SD卡中?注:1、仅FX5U/FX5UC 模块支持2、可以将CPU模块的当前软元件/标签存储的数据进行保存(也可以选择不保存)。3、可以不需要电脑就可以从旧的PLC或损坏的PLC里拷 ...
梯形图显示到编译--软PLC的实现
PLC(Programmable Logic Controller 可编程逻辑控制器)是在工业环境下使用的数字逻辑操作系统。其编程语言有我 ...
本文介绍了一个基于Windows和STM32的简单软PLC示例,包括上位机编程、梯形图编辑、仿真过程以及跨平台的plccore应用。作者分享了基本的开发步骤,并指出该项目作为入门学习资源的价值。
S7-200 SMART 与 IM60 进行 PROFINET 通信本文档介绍使用 S7-200 SMART ST60 与 IM 60 进行 PROFINET 通信,实现 ST60 对 IM60 及 AM03 的控制。使用软件及硬件软件:STEP7 MicroWIN SMART V3.0实验任务S7-200 SMART ...
可以看到,在Unity的场景中,读到了PLC中的数据。
如果我们进一步导入设备3D
模型、
气缸、电机、皮带等到Unity中,配合PLC程序就可以搞数字孪生、虚拟仿真了。
在数字孪生
设备中
我们可以
设定
某些条 ...
TIA Portal中将S7-300项目移植到S7-1500
本文档以315-2PN/DP为例介绍在TIA Portal中将S7-300项目移植到S7-1500的方法
1)、在项目树中选择待移植的PLC,点击菜单栏编译按钮进行编译。
图1.编译
2)、打开设备组态, ...
End!☛☛☛零基础学PLC免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
WinCC 报警控件每次只能加载1000条报警消息。例如我们查询某一天的报警消息,这一天有1500条报警消息,控件仅加载前1000条,查看后500条报警消息可以使用翻页功能。下面我们就来介绍 WinCC V7.5 翻页功能的组态。1. ...
>PDF资源获得方式在文章最下端有说明!一、开关定位变频设备配置1、新建项目2、上传设备(1)通过[在线访问]扫描设备并上传3、离线配置(1)运行[调试向导](2)运行基本调试10:此处为制动电阻最大制动功率,而不是 ...
西门子G120变频器是一款高性能的工业自动化设备,广泛应用于各种需要精确控制电机速度和转矩的场合。其主要应用场合和意义如下:一、主要应用场合机械制造用于驱动数控机床、传送带、切割机等设备,提供平滑启动和调 ...
三菱电机自动化中国旗下品牌发布——一目了然 看铭牌识电机电机铭牌犹如个人身份证,通过它上面记录的信息,我们可以快速的了解当前电机工作方式和特性!今天就让小菱来给你解释以下常见的伺服电 ...
本期看点伺服系统 MR-JET-G 通过SLMP协议实现点位表控制功能01看点伺服系统MR-JET-G通过SLMP协议实现点位表控制功能视频介绍① FX5U通过SLMP协议通信功能,与MR-JET-G伺服建立连接的参数设置方法。② FX5U通过S ...
亲爱的小伙伴们,我们又见面啦!欢迎收看本期的《菱机妙用》栏目!本栏目将邀请三菱电机自动化的顶尖专家&资深工程师主笔,以图文并茂加以短视频的形式,生动讲解涵盖控制产品、驱动产品、机器人......乃至全系列FA ...
数字化远程实验室正式上线啦什么是远程实验室?远程实验室是基于MELSOFT Gemini软件的仿真技术,并结合互联网远程访问,为学员构建的虚实结合的实验环境。它允许学员通过网络远程操控实验设备,观察实验现象并 ...
M80 NC Explorer
传输网络组网注意事项
工厂为了实现信息共享、资源共享、协同工作,会将CNC设备和装有NC Explorer软件的电脑通过网络链接,组成一个网络系统,使它们能够相互通信和共享资源,但如果组网的设置 ...
>最近有一些学员问到高速计数器的问题,所以今天来看一个程序案例应用吧,对这个案例,我们以两种方法来实现它。通过对高速计数器应用的练习,来更好的掌握高速计数器的内容。1、用比较指令来实现正反转控制,按下启 ...
机床变压器怎么选?在日常的数控机床维护中,经常会遇到外部电源不良引起的故障,其中比较常见的是变压器功率容量不足,导致电源质量不稳定,引起机床加工过程中出现报警,那如何选择合适的变压器呢?下面给出了通过 ...
A/F800 系列变频器散热部件检测A/F800 系列变频器部件寿命检测变频器是以半导体元件为中心而构成的自动化设备,由于温度、湿度、灰尘和振动等使用环境的影响和使用部件老化等因素会造成产品性能劣化,严重时导致故障 ...
伺服轴冲突检测功能应用伺服轴冲突检测功能是三菱电机NC系统自带的伺服轴保护功能之一,该功能在机床撞机事故中可起到减少机床损伤的作用。功能介绍1.1 功能概要冲突检测功能可快速检测电机轴的冲突,使机床减速停止 ...
亲爱的小伙伴们,我们又见面啦!欢迎收看《菱机妙用》栏目!本栏目将邀请三菱电机自动化的顶尖专家&资深工程师主笔,以图文并茂加以短视频的形式,生动讲解涵盖控制产品、驱动产品、机器人......乃至全系列FA主流产 ...
西门子全科+博途+EPLAN(网络直播、线下面授)招生优惠进行中(转发本文有赠品,赠送方法详见文章末尾)创控教育我们的经历 工控班长根据在广东地区多年自动化技术培训经 ...
RS232接口与RS485接口的区别一、接口的物理结构1、RS232接口:计算机通讯接口之一,通常 RS-232 接口以9个引脚 (DB-9) 或是25个引脚 (DB-25) 的型态出现,一般个人计算机上会有两组 RS-232 接口,分别称为 COM1 ...
模拟量输出模块SMI232,两个通道的模拟输出电流或电压信号,可以按需要选择。信号范围:±10V、0~20mA和4~20mA;满量程数据字格式:-27648~+27648,这点与S7-300/400PLC相同,但不同于S7-200PLC。模拟量输出模块,软件 ...
工业自动化与控制(工控)行业正经历新一轮技术革命与产业升级,未来五年将深度融入智能制造、工业互联网、数字化转型等国家战略。以下将系统解析该领域即将崛起的十大核心职业方向及其发展逻辑一、工业互联网平台架 ...
PID控制是一种广泛应用的控制系统,其控制精度主要依赖于参数的设置,如比例系数、积分系数和微分系数。当参数设置得当,PID控制可以达到很高的精度。然而,如果参数设置不当,可能会导致系统精度不够,输出结果不稳 ...
排除Profinet从站频繁丢站的问题需要系统性地分析可能的原因,以下是一些常见原因及排查方法:1. 网络物理层问题原因:电缆连接不良、电磁干扰、电缆长度超限或接头松动。排查方法:检查网线质量,确保使用符合Profi ...
一:背景1. 讲故事前段时间有位朋友加我微信,来了就要进我的训练营,并且附带着纠结了他几个月的一个疑难杂症,让我帮忙看下怎么回事,问题描述截图如下:由于这个定时任务是 furion 写的,刚好这位学员是VIP客户, ...
【上云秘籍】如来掌心大的Arm9 Linux物联网平台Chili,孙猴子也服气的工控远程监控工具新唐NUC980 Chili (NuMaker-RTU-NUC980)是业界最小(5cm x 5cm) Linux物联网开发平台,其核心为NUC980工控MPU已内建64MB DRAM, ...
PLC工程师的核心价值并不仅仅体现在对PLC硬件和软件的熟练操作上,而更在于其通过长期行业实践所积累的经验和技术沉淀。这种价值是PLC工程师在自动化领域中不可替代的竞争力,它源于对行业工艺流程、设备运行特性以 ...
在ABB工业机器人的实际应用中,有时会应用到机器人导轨来扩展机器人的运动范围。由于添加导轨的成本问题,在ABB工业机器人仿真软件里添加导轨模拟实际添加导轨之后的效果就成为使用ABB工业机器人仿真软件的常见应用 ...
工业机器人除了工艺应用之外有一项重要的知识就是通讯。在发那科工业机器人使用中常常会使用MODBUS-TCP通讯与其他设备连接,本例就以发那科工业机器人与西门子1500PLC为例,利用西门子S7-PLCSIM Advanced V6.0软件来 ...
分享干货哦 从STEP 7-Micro/WIN SMART V2.4 和 S7-200 SMART PLC(固件版本 V2.4)开始增加了 PROFINET通信的功能,通过PROFINET接口可与V90 PN伺服驱动器通信连接进行速度控制和基本定位控制;那就 ...
