更多精彩,点击关注“工控学习社”导读西门子系列PLC产品,功能比较强大。而在通信这块也是独树一帜,那么对于初学者来说,面对西门子1200 PLC如此强大的通信功能。在实际的项目中,可能需要多个设备实现通信,比如 ...
更多精彩,关注“玩转PLC工业机器人” 前言PLC模块化编程PLC的模块化编程方式是基于程序库为设计作为核心的,其方式与目前的单片机编程方式有点类似。PLC编程可以借鉴单片机这种函数库的编 ...
更多精彩,点击关注“工控学习社”
1000张电气控制电路接线图,这回总算整理全了,建议收藏!
导读:本 ...
关注“玩转PLC工业机器人”学习更多知识!居家过日子,空调、冰箱、洗衣机、电磁炉......等电器几乎是家家必备,可是家里大大小小的家用电器,“吃”起电来可一点也不含糊,每月交电费的时都会大吃一惊~说到耗电的电 ...
更多精彩,点击关注“PLC发烧友”一、输入回路接线输入电路是PLC接收信号的端口(对模拟量来说一般为0-40MA直流电流或0-10V直流电压信号),输入接线是指外部输入器件(任何无源的触点和集电极开路的NPN三极管)接通输入 ...
01初始确认l 系统要求较高的版本需要使用WIN10的系统,WIN7要使用5.x版本(5.x版本安装步骤和6.08一样)在系统方面软件64位32位都可,我们推荐win10专业版64位。在我的电脑/此电脑右键属性查看l 请确保系 ...
一般PLC从开始选型设计的时候,就要考虑留有余量点来处理这些问题的,虽然PLC可靠性非常高,但是不代表不会坏了,一般工厂设备考虑的基本上是继电器输出点,继电器使用寿命都是有限的,用了一段时间,是可能会坏掉的 ...
关注“玩转PLC工业机器人”学习更多知识!经常听闻同行讨论接私活的事,只是里面门道不少,也有亏钱的。结合一些大佬的言论,一起聊聊这个话题。如何报价?很多电气工程师对接项目收费设定都很随意,没有一个明确的 ...
更多精彩,关注“玩转PLC工业机器人”PART.01第一次接触PLC,是在海天公司给一台双色注塑机增加一个转轴功能,这个功能注塑机电脑上没有,所以外加了一个PLC,记得当时用的是三菱FX,这是我接触的第一个PLC,当时因 ...
电路图一大张,看似复杂,但也都是由一小块一小块的功能模块组成的。因此要根据大的功能先划分成块,再在块里面看是通过什么电路形式实现的,有些起辅助作用,有些起主要作用。下面小编给大家整理了16种常用的模块电 ...
点击关注,PLC进阶就上“技成PLC课堂”!RECOMMEND延伸阅读学习计划丨西门子PLC从入门到精通学习计划丨三菱PLC从入门到精通三菱PLC与西门子所有PLC的学习方法,初学者必备电气人遭遇职场危机,有人却找到了工作,工 ...
点击下方"PLC发烧友"关注我们吧!实验设备介绍:西门子S7-200SMART系列PLC,CPU型号为ST20。XYZ轴平台一套,该平台有三个步进驱动器,三套电机配合丝杆,在本例子因ST20型号的CPU只支持2轴高速脉冲输出,所以只驱动X ...
在实际工业应用中,PLC的实时时钟通常需要显示在HMI上,这是因为有的HMI品牌并没有系统时钟功能;当然,也有因为工程需要读取PLC的实时时钟功能用于控制或其他任务。本示例讲解西门子S7-200SMART PLC的系统时钟在MCG ...
01PID控制知识讲解S7-200 SMART能够进行PID控制。S7-200 SMART CPU最多可以支持8个PID控制回路(8个PID指令功能块)PID是闭环控制系统的(比例-积分-微分)PID控制器根据设定值(给定)与被控对象的实际值(反馈) ...
点击"PLC发烧友"关注我们吧!话说有车一族想必感同身受,每当我们去各大商场,例如万达、苏宁、德基等,是需要停车的,各大商场都有自己的地下停车场,那么地下停车场外部的电子显示牌,显示的就是本停车场的剩余车 ...
工业自动化从原理上可分为机械自动化(运动控制)与过程自动化(自动化过程控制)。01什么是运动控制?运动控制(MC)是自动化的一个分支,也可叫做电力拖动控制,其动力源大部分都基于电动机。也就是说,运动控制其实是基 ...
1Hostlink协议是欧姆龙PLC与上位机链接的公开协议。上位机通过发送Hostlink命令,可以对PLC进行I/O读写、可以对PLC进行I/O读写、改变操作模式、强制置位/复位等操作。由于是公开协议,即便是非欧姆龙的上位设备(软 ...
【快速入门】西门子S7-200smart V2.8新指令介绍(上)
2024-01-29
导读: 西门子S7-200smart V2.8软件更新以后多了很多的 ...
在编制PLC程序时,不管是新手还是老手,都会犯下面的这种低级错误。因为这种错误是非语法上的,所以用编程软件也不能检查出错误之处。此错误一旦发生,自己有时还很难发现,直至上机调试运行时,所控设备不能运行或 ...
电工职责维修电工的职责是保证各类生产机械运动中的各种类型电动机及其电气控制系统和生产、生活照明系统的正常运行。作为一名维修电工,在工作中除了对设备及线路的合理的安装、良好的调试和日常保养与检查外,在出 ...
条件:欧姆龙PLC变送器的输出信号为0-10V,对应温度为-100--200摄氏度;CP1H的模拟量输入量程设置为0-10V,分辨率选择6000目的:使用SCL2指令将模拟量转换得到的数据0-6000(BIN)对应缩放到-100--200(BCD)摄氏度 ...
↑戳上方 蓝字 “ 工控学习社 ” 关注我们!导读:在工作现场,经常会用到通讯与其它设备交互信息,而ABB机器人做为四大家族之一,通讯功能也是极其丰富。如果在现场要和PLC ...
01西门子S7-200SMART PLC问题问:西门子S7-200SMART PLC 什么是漏型接法?答:你可以这样理解,电流正极流出就是漏型。问:西门子S7-200SMART PLC 控制步进RPS激活区域宽度不足如何解决?答:RPS 有效区(RPS 输入保 ...
点击“数控狂人” | 关注我们一、案例任务控制要求描述用FX5U跟三菱E700变频器实现ModbusRTU通讯,实现功能:更改频率、正转、反转、停止。如图1-1所示。图1-1FX5U与三菱变频器E700二、相关基础知识任务中的案例基于 ...
作为编程项目开发人员,谁不希望自己能够运用指令来编出令人满意的PLC程序?谁不希望自己的PLC编程一定正确且经过实际验证?谁不希望这种PLC程序不仅可靠,而且其稳定性在多种非正常条件下也能适应?谁不希望PLC程序 ...
点击“数控狂人” | 关注我们案例任务控制要求描述三相异步马达带不同负载时,转速会产生不同的压降。比如说:两级电机的额定转速是3000rpm,但是实际上它并不能达到额定转速,这是因为在运行过程中会受到摩擦力、离 ...
点击上方"蓝字"关注我们吧!步骤一:新建工程登录配置文件 (配置文件可以根据机械手型号跟厂家获取,这里以CR-800机器人为例);步骤二:CC‐LINK IEF Basic设置步骤三:远程IO刷新设置链接侧为机器人;CPU侧为FX5UCP ...
点击“数控狂人” | 关注我们一、案例任务控制要求描述三相异步马达带不同负载时,转速会产生不同的压降。比如说:两级电机的额定转速是3000rpm,但是实际上它并不能达到额定转速,这是因为在运行过程中会收到摩擦力 ...
三菱PLC学习软件(FX-TRN-BEG-C)官方版是款由三菱推出的PLC学习助手,通过将虚拟舞台和专家操作指导合成一起,学习通用梯形图逻辑编程。并且,在使用该工具时,用户还可控制一个实时制造单元,并对PLC进行仿真操作。 ...
点击上方"蓝字"关注我们吧!本文章会详细介绍Win10 U盘重装系统的步骤,安装系统推荐用专业版系统。如果重装系统操作不当导致系统损坏或者自己对电脑很不熟悉,建议你可以去当地电脑店重装系统,无需担心电脑损坏, ...
从第一辆解放汽车到高速铁路列车从鞍钢2号高炉第一炉铁水到三峡水电站中国工业从追赶到超越从“工业大国”到“工业强国”离不开工业人的坚守与奋斗他们怀揣梦想克难攻坚求新求变敢想敢干短短几十年就完成了国外上百 ...
电气符号对于电气设计人员的绘图与现场技术人员、维修人员的识读都有着重要的意义,作为一名电气工作者,这份电气符号图集可是你不可或缺的资源哦,快到文末下载吧~资料展示扫描下方二维码免费领取资料包↓↓↓免责 ...
作为全球知名的创新城市,依托区位优势、体制优势和政策优势,深圳打造了一批具有国际竞争力的产业集群,在电子、机械、无人机、汽车及零部件、港口、服装等诸多行业具有领先地位。因此,2019华南智能制造论坛的最后 ...
群里经常有人讨论接私活的事,只是里面门道不少,也有亏钱的。结合一些大佬的言论,一起聊聊这个话题。如何报价?很多电气工程师对接项目收费设定都很随意,没有一个明确的标准,因为担心如果价报高了接不到活儿,价 ...
最近后台收到很多粉丝朋友的私信,说想让小编多提供案例资料,很多热门案例,今天免费送!长按识别领取案例目录包含:PLC练习题、经典编程案例、基本指令等0442套电工/PLC精品PPT42套全行业精品PPT,内容涵盖丰富, ...
时常有新手电工在后台咨询小编,我不会识图,对电工作业有什么影响?小编的回答通常是,当然有影响 !识图是基础,告别土电工! 识图是进阶,提升自己的必学知识!为何一直强调识图的重要性呢?很简单真的重要 ...
单相电用来为民用和办公电器供电,而三相交流系统则广泛用于配电及直接为功率更高的设备提供电力本文介绍了三相系统的基本原理以及可能的不同测量连接之间的差异。三相系统三相电由频率相同、幅度类似的三个AC电压组 ...
更多精彩,关注“玩转PLC工业机器人”有电友分享说:昨天我去帮一个老板维修电机不启动,不到一分钟就找到问题,是接触器的辅助触点坏了。但是不能马上修好,因为老板给了300,我硬是修了两个小时。从中你得到了什么 ...
下面是小编给大家准备的“电工实用线路200例”资料,不要忘记领取哦~戳【阅读原文】可直接领取免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
一、任务的实施▶【案例】任务描述:1)当按下操作面板上的(20)时候,漏斗供给指令(Y0)被置为ON。当松开 (20),供给指令(10)被置为OFF 。当供给指令(Y0被置为ON,漏斗补给一个部件。2)当操作面板上的[sw1 ] (24)被置 ...
只要走进了这个专业,都应该是有故事的人。这是论坛的一个活动,让大家写一写自己从业以来的故事。我呢,在论坛里做传动版区版主工作已经10多年了。也应该响应活动的号召,讲一讲自己所经历的故事。大家交流,互相借 ...
PLC日常应用中的实用技巧,希望能对大家在日常使用PLC有所帮助。1接地问题PLC系统接地要求比较严格,最好有独立的专用接地系统,还要注意与PLC有关的其他设备也要可靠接地。多个电路接地点连接在一起时,会产生意想 ...
戳下方 “ PLC发烧友 ” 关注我们!在实际的工作现场中,我们经常会碰到零点丢失(如图1-1)的情况。一旦零点丢失了机器人就无法运行程序,为了让机器人正常运行,不耽 ...
伺服电机速度控制和转矩控制都是用模拟量来控制,位置控制是通过发脉冲来控制。具体采用什么控制方式要根据客户的要求以及满足何种运动功能来选择。接下来,给大家介绍伺服电机的三种控制方式:如果您对电机的速度、 ...
在一个工厂的正常生产过程中,一台500KW电机的铜排突然烧断了,伴随着电机的变频器报警接地故障。这一突发情况引起了工厂电工们的紧急处理,他们必须迅速找到原因并修复故障,以确保工厂的生产能够继续进行。”故障 ...
点击上方蓝字关注我们,了解更多内容导读:从WinCC
V7.4SP1版以后,TIA
Portal软件中组态的PLC变量,可以直接从TIA
Portal软件中导出,离线加载到相应的WinCC项目中。下面让我们看看如何操作吧!01下载并安装导出工 ...
更多精彩,关注“玩转PLC工业机器人”今天给大家分享的是:IGBT(绝缘栅双极型晶体管)IGBT是变频器的核心部件,自然要分外关注。在实际应用中最流行和最常见的电子元器件是双极结型晶体管 BJT 和 MOS管。IGBT实物图+ ...
【导读】今天,我们来讨论一下传统的PLC会不会被软PLC取代?首先,需要解释一下软PLC(Soft PLC)的定义。Soft PLC就是把硬PLC的功能集成到一个软件包上,安装在普通的工控电脑上,形成高性能、功能丰富的可编程自动 ...
