Part 1先给大家一些关于电机的动态图方便理解▼永磁电机▼直流电动机▼量子磁电机▼单相感应电动机▼步进电机的工作原理▼平衡电机▼产生电流的原理▼三相定子▼电动小马达▼电机剖视▼电动机Part 2关于电机基础知识 ...
小编今天给大家31个机械制图的动图,比较基础。搞机械首先学会制图,这都是拿手的看家本领哦~01.正投影法02.轴测图的获得03.斜二测的形成04.视图的概念05.斜投影法06.半圆球开槽07.爆炸拆分08.从动轴09.各种位置平面 ...
你会不会有这样的烦恼,网上工控资料到处可得,动辄几百T的占量。可到了真正想学的时候,又不知道从何学起。没别的,你就是缺少归纳整理的思维。零基础电工进阶高阶大神,你要的分类我都整理好了你只管拿资料所有资 ...
西门子PLC编程指令1、位逻辑指令1.1 -||- 常开接点(地址)1.2 -|/|- 常闭接点(地址)1.3 XOR 位异或1.4&nbs ...
说到PLC故障,先给大家普及下西门子s7200的硬件和工作原理免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
最近收到学员发来的喜报:跳槽成功,工资轻松破万!相比之下,有的人辛辛苦苦工作两三年,薪资还在原地打转,甚至会因为环境的不稳定,岗位需求变化等原因被优化。01大多数电气人,会面临3种尴尬局面 短时间内 ...
一套完整的PLC程序,并不仅仅是使系统能够运行起来这么简单,它也需要完整的注释、精良的架构、良好的可扩展性、完备的报警保护系统、运行前的模拟系统。今天分享几个PLC实例,仅供参考哦!首先分享一个小动画,讲的 ...
电机,在设备领域是无处不在,这是一个不孤单的设备。靠谱的泵需要靠谱的电机,电机的好坏直接影响着设备能否正常运行。电机类型、软启动方式,选型步骤,损坏原因方式处理方法,优劣电机区别.....这一个个问题都是 ...
可以毫不含糊的这样说:现在的电工队伍良莠不齐,稍微经过学习就上岗作业的电工不在少数,更多的电工作业都是看重经验和实操,有时候甚至会忽略了电工理论知识的巩固和学习,以至于连基本的电工基础知识都忘了,电工 ...
配电柜,是电动机控制中心的统称。从通俗意义上讲,配电柜就是集成了用于电能分配的电气元件的柜体。配电柜的作用是对用电设备进行配电和控制,在电路出现过载、短路和漏电时,配电柜还可以提供断电保护。配电柜虽然 ...
扫一扫领取全套PPT免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系删除,谢谢!资料领取 · 实用电路图例 领取全套PPT扫描下方二维码免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站 ...
下面这些是比较常见的流水线,多数是做些简单的工作,比如传动:灌装包装有的甚至还需要人工协作铁链的制作过程:另一种链接方式的接着看些不常见的,比如晾衣架制作:小号金属链子曲别针制作铁丝网弹簧制作钢珠蜡烛 ...
1、按图接线,这条说是最高准则也不为过。首先,在接线之前就必须先仔细阅读图纸,充分领会设计者的意图,而不是根据个人所谓丰富经验接线,如果发现不明之处或者矛盾之处应该第一时间与设计师联系确认,直到无误后 ...
你知道吗?电机也有分很多种类哦,包括普通电动机,分有直流电动机和交流电动机,还听过同步电机、异步电机,还有减速电机,还有步进和伺服电机等,这么多不同的名词,这些名字你会搞混吗?今天小编就给大家解惑一下 ...
采用电流信号的原因是不容易受干扰,因为工业现场的噪声电压的幅度可能达到数V,但是噪声的功率很弱,所以噪声电流通常小于nA级别,因此给4-20mA传输带来的误差非常小;电流源内阻趋于无穷大,导线电阻串联在回路中 ...
一、断路器 低压断路器俗称自动开关或空气开关,用于低压配电电路中不频繁的通断控制。在电路发生短路、过载或欠电压等故障时能自动分断故障电路,是一种控制兼保护电器。断路器的种类繁多,按其用途和结构特点 ...
本文将分享13个常用的电路基础公式,希望可以帮助到你。01欧姆定律计算计算电阻电路中电流、电压、电阻和功率之间的关系。▶欧姆定律解释:欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过导体两点间的电流与这两 ...
关注本号,分享更多电气知识技能问遇到许多朋友在问,PLC编写好的程序,怎样传输到设备上。答PLC编程不同于其他的计算机软件编程,写好的程序在电脑上不会自动运行,需要结合外部线路和机械设备才能发挥程序的价值, ...
01靠经验,实践出真知从什么都不懂到查故障查了10年,见过了太多故障,不是说我有多厉害,只是有时候真的能看现象就大概知道问题出在哪,都是常年积累经验的结果,相信很多同行也是这样。02倒序排查法电气主要控制的 ...
不知道你是否有这样的疑惑?收藏了,一篇篇的电工计算公式文章。购买了,一本本的计算口诀书。到头来遇到各种电气计算问题,还是不会算?今天小编给你送上——65套电气计算EXCEL表格,可自动计算!从此让电气计算变 ...
1、正确使用万用表正确使用万用表,用前须熟悉表盘。两个零位调节器,轻轻旋动调零位。正确选择接线柱,红黑表笔插对孔。转换开关旋拨档,档位选择要正确。合理选择量程档,测量读数才精确。看准量程刻度线,垂视表 ...
在设备编程调试时,难免会出现以下错误,或多或少也可能是曾经犯过,您认为哪个最严重,说出您的观点:1:硬件安装位置错误,调试没留意导致感应开关等元器件被撞坏。2:接错线,看错位置,或者看出图导致线接错。3 ...
//在了解PLC控制柜之前我们需要掌握几个要求>>01按图接线,这条说是最高准则也不为过。首先,在接线之前就必须先仔细阅读图纸,充分领会设计者的意图,而不是根据个人所谓丰富经验接线,如果发现不明之处或者矛盾之 ...
点击上方"蓝字"关注我们吧!在工业控制领域中,顺序控制系统应用很广,尤其在机械行业,基本上会利用顺序控制来实现加工的自动循环。那么今天就给大家讲解一下步进顺序控制和顺序功能图。首先看一下,什么是步进顺序 ...
我们上厕所时应该能看到马桶水箱上面的两个按钮,它的工作原理你知道吗?今天小编就来和大家说道说道,你看完就会恍然大悟哦!抽水马桶由以下主要部分组成:进水管、出水管、渗水管、水塞(进水和出水)、浮球、放水旋 ...
一、题意要求:1、设备有三个电磁阀,三个电机。一个电磁阀和一个电机组成一组,共三组分为两用一备。三组设备各有一个远程故障开关。其他按钮若干。2、启动要求:启动时电磁阀先启动,延时3秒电机启动。停止时电机 ...
电子书下载:历经20余年长销而不衰,前清华大学校长高景德亲自作序。融新颖性与实用性于一体,资料翔实,内容丰富,是业内的扛鼎之作。《新电工手册》既参考了国内有关书籍的经验,又增加了国内同类手册所少见的内容 ...
1、PLC控制系统梯形图的特点(1)PLC控制系统的输入信号和输出负载继电器电路图中的交流接触器和电磁阀等执行机构用PLC的输出继电器来控制,它们的线圈接在PLC的输出端。按钮、控制开关、限位开关、接近开关等用来给PL ...
用电路元件符号表示电路连接的图,叫电路图。电路图是人们为研究、工程规划的需要,用物理电学标准化的符号绘制的一种表示各元器件组成及器件关系的原理布局图,可以得知组件间的工作原理,为分析性能、安装电子、电 ...
作为电气从业者的你是不是经常遇到调试计算的工作稍不留神就出现差池你一直希望能找到一款工具解决工作中繁琐的调试换算...直到你遇见它技成工具箱(电脑版)集载流量、串口调试、伺服计算功能于一体含通信调试、伺 ...
Welfare is in progress德家商城2021最全福利指南又是一年踏秋季吟诗作对送思意金秋十月德家商城送福利送!疯!了!2021超强福利来袭集商城卡片赢豪礼大奖收集德家商城卡片抽豪华好礼!百元京东卡、德力西万用表、运 ...
01电动机接线一般常用三相交流电动机接线架上都引出6个接线柱,当电动机铭牌上标为Y形接法时,D6、D4、D5相连接,D1~D3接电源;为△形接法时,D6与D1连接,D4与D2连接,D5与D3连接,然后D1~D3接电源。可参见图1所示 ...
1、变压器原理:利用电磁感应原理,把一种交流电压和电流转换成相同频率的的另一种或几种交流电压和电流,是一种静止的电器。 2、作用:仅改变交流电的电压,进行能量的传递,而不能产生能量,遵守能量转换和 ...
更多精彩,点击关注“PLC发烧友”故障描述我们在自动化设备的维修中经常会遇到一种问题,外部的负载和控制线路都没有问题,程序内也没有被限位且线圈已经得电。但是机台某一步动作它一直不动,程序里有明明也有输出 ...
近年来,随着社会的发展,PLC可编程序控制器在工业生产中得到了广泛的使用,同时技术人员对其使用要求也在逐年增高,因此对系统正常稳定运行要求也越来越高。PLC产品本身的可靠性可以保证,但在应用中一些不正确的操 ...
如何用万用表测水泵电机线圈是否烧坏,判断电机的好坏要测量线圈绕组之间有无断路、短路现象和绝缘电阻三个条件。先要查看电机是三相电机还是单相电机,三相电机各相绕组的阻值是一样的,而单相电机各相绕组阻值是 ...
俗话说,不积跬步无以至千里,不固地基无以成高楼。我们都知道要想学好PLC,那么首先你得掌握一些常用的功能指令。但是小编还是经常会收到同学们私信说,PLC指令太难记了。不是查百度就是翻手册,效率慢不说还麻烦。 ...
做工程很多时候会提到RS485控制线,它到底是什么呢?今天我聊聊RS485相关的应用,深入了解RS485,你会发现里面的知识确实有很多,那么我们就选择一些平时在弱电中会考虑到的问题供大家了解。一、什么是RS485总线工业 ...
电路问题计算的先决条件是正确识别电路,搞清楚各部分之间的连接关系。对较复杂的电路应先将原电路简化为等效电路,以便分析和计算。识别电路的方法很多,现结合具体实例介绍十种方法。01特征识别法串并联电路的特征 ...
点击"PLC发烧友"关注我们吧!(文章来源网络,仅供参考。评论处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分)5000张电气CAD工程图纸,这回总算整理全了,扫描下方二维码,免费领取,建议收藏!往期推荐利用移植设计法进行 ...
基于工程实例,图文解读10kV配电室内高低压设备,看看分别都包含什么?10kV配电室高压设备 1、常用高压柜柜型(1)环网柜-负荷开关柜用于低基配电室或变压器容量小于1250kVA的高基配电室。常用配电柜型 ...
来!大家问的电工仿真软件,小编已经整理出来了!不仅仅是这一款,热门的电工软件都在这里,建议大家收藏点个赞! 扫码免费下载或许还有朋友不懂这些软件的作用是什么!没关系,马上给大家安排一波关于热门电工 ...
点动电路和自锁电路,可以说是在电工学习当中必须要掌握的,最基本的两个电路。而且这两个电路,在我们的控制当中有着大量的运用。比如说升降平台,钻床等等设备当中,用到的都是点动。而自锁电路在工业控制当中,那 ...
导读说到SMART LINE系列触摸屏想必大家大部分使用的还是以太网通信,以太网通信比较简单实用,那么串口该如何进行通信呢?下面我就以S7-200PLC循环走马灯的程序为例给大家进行讲解如何使用串口通信。一、编写PLC程序 ...
还记得刚上班时工厂里有一台大功率压砖机,因为其它设备和数字地的原因导致其电子设施几次烧毁,最后废了好大的力气将它修好,解决问题的时候想了很多办法,什么加电磁环,更换地线等等,都不起作用,最后找人在就地 ...
文章来源网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除!老电工都在用 | 铜排、导线面积、线损自动计算软件!2021-11-17 一分钟教你实现触摸屏控制变频器,方法和步骤都有!2021-11-17 10种复杂电路分析方法,每一个 ...
OPC UAOPC统一架构(OPC Unified Architecture)是OPC基金会(OPC Foundation)创建的新技术,更加安全、可靠、中性(与供应商无关),为制造现场到生产计划或企业资源计划(ERP)系统传输原始数据和预处理信息。使 ...
