在主页面试试输入这些词:三菱程序:正反转、多地、延时、多定时器、时数组合、多重输出、闪烁、喷泉、红绿灯、液体混合、机械手、铁球分拣、三菱指令:跳转、子程序、中断、监视定时器、循环、比较、传送、数据交换 ...
这台防焊的自动曝光机,输送卡板已经有几天了。晚上生产的领班又打电话来说还是卡板,真有那么难搞么?小李决定去探个究竟。一卡板,机器就报这样的警:翻板机开始送板后15S内,未检测到板件送出。小李检查翻板机, ...
带DOG搜索功能的原点回归指令FX3UPLC带DOG搜索功能的原点回归指令:DSZR。1、工作台往当前值寄存器的值减少的方向运行(一般为反方向运行M8342=OFF),碰到近点信号,变为爬行速度,离开近点信号后的第一个零点信号 ...
步进电动机的定位控制程序设计一、系统接线用三菱FX3U PLC 控制步进驱动器接线,示意图如下:三菱FX3U PLC的脉冲输出点位为Y0~Y3,这里用Y0输出脉冲信号,Y3输出方向信号。MF-为电机使能信号,可用PLC控制。FL+无报 ...
一、单相电能表带照明灯的安装及接线~单控灯加插座原理图二、单相电能表带照明灯的安装及接线~单控灯加插座电路工作原理分析1、分别合上S1、S2、S3、K的时候,照明电路构成回路,灯泡EL点亮,插座电路供电正常。2、 ...
三菱FX5U PLC,电机顺启逆停程序的又一编程方法某程序要求:10台电动机顺序启动,逆序停止。程序要如何编写?软元件分配/使用如下表:首先,我们用梯形图语言来编写,打开三菱PLC编程软件MELSOFT GX Works3,新建一 ...
绝对定位指令DRVAFX3UPLC绝对定位指令DRVA的格式结构:S1.——定位到达目标的绝对地址值,转换为脉冲数时,应在-2147483648~+2147483647pps范围内。S2.——输出脉冲频率(FX3UPLC本体的选择范围:10HZ~100KHZ)。D1 ...
三菱PLC模块化编程的两个基本组成部分是FB/FUN,他们的区别是什么呢?下面分别对它们讲解。FB(功能块)Function Block的缩写,意思是功能块,就是把经常使用的程序进行模块化,方便调用。功能块的三个要求六个字就 ...
说到传送带电机顺序启动逆序停止,一般我们使用位指令、定时器实现,但通过移位寄存器竟然也可以实现传送带电机顺序启动、逆序停止,那么该如何编写呢?下面就带大家来设计这个程序。01一、移位寄存器指令说明SHRB: ...
多普TOP-8000型曝光机在半自动曝光机设备中算是比较先进的,在PCB防焊曝光工序起到主力机型的作用。每当出现问题,生产部门管理者总是叫的最勤快。最近一个月,上框充气胶条更换后,或 ...
川宝CBT-6805A曝光机适应于PCB外层线路干膜制程。它的入出料系统用吸咀架上的吸咀吸住板来运输。吸咀的真空负压由好利旺干式无油真空泵来供应。真空泵由单相电容启动电机通过连轴器提供动力。电机的主电路上有一个施 ...
CAD中常用的快捷键很多,但是要说最常用的,就是这些了。一、常用绘图快捷键:直线L构造线XL多段线PL多线ML样条曲线SPL多边形POL圆弧A圆C椭圆EL矩形REC内部块B外部块W插入块I点PO填充H插入文本T等分DIV、ME二、常用 ...
[/url]接触器的选择方法电工、电气工程师在选择接触器时,是不是很茫然?小李总结了以下几点,希望能帮到你:①确定接触器类型:交流接触器用于控制交流电的负载,直流接触器用于控制直流电的负载,如要用交流接触器 ...
PCB压合工序有个玻纤布(俗称PP片)开料加工车间,车间有台给玻纤布钻孔的数控钻机,钻机有三个伺服放大器分别控制X、Y、Z三个坐标轴的伺服电机。钻孔的精确定位就是由这三个轴运转的圈数控制的。生产车间领班报修说 ...
[/url]1,什么定位控制?准确停止于目标位的控制。2,定位系统组成是什么?指令部:PLC控制部:伺服器驱动与检测部:电机带编码器3,定位三要素:脉冲数:距离。脉冲频率:速度。方向。4,Q系列定位模块分类(查选型 ...
广东思沃精密机械有限公司于2009年02月23日在东莞市工商行政管理局登记成立。公司经营范围包括电子机械产品、电子线路设备、封装载板设备等。其中的贴膜机是PCB外层线路干制程工序的重要设备。保重贴膜机的稳定高效 ...
喷砂机的分离泵有两台,一台是喷砂缸的,另一台是沉淀缸的。喷砂缸的水满了,通过喷砂缸分离泵往沉淀缸里面抽。沉淀缸里面的水满了是通过沉淀缸分离泵往喷砂缸里面抽。它们两台泵相互配合把砂留在喷砂缸,把多余的水 ...
#空调外机漏电24岁女子身亡#是最近两天的热门事件了,为什么会发生这样的悲剧?而且每年都有不少这样的事件发生, 让人深思。笔者试分析其原因、解决方法,我们的注意事项,建议读者收藏起来。空调外机漏电原因:1, ...
前几天,小李发了一个测量电动机线圈电阻三相都平衡,而且也不接地,但是就是启动不了那个视频。线圈怎么量都是好的,就是不运转,你知道为什么吗?网友知道为什么吗?开始我们还以为是变频器有问题,测量变频器输出 ...
某PCB防焊前处理水平线,年代有点久远了,最近问题不断,打算下月将其更换掉。
其烘干段温控表使用的是欧姆龙(OMRON)E5EZ的老款温控器。
温控器是老款式,参数不是那么好调,显示也没有新款那么友好,但产品 ...
有人说,电气故障难找,容易修;机械故障容易找,难修。这句话,小李不太认同。电气也有很容易发现的故障,比如说开关烧坏;也有难修的,比如电柜线路烧坏、板卡烧坏。机械也有难发现的故障,比如说液压系统;也有容 ...
电气行业必备16套PPT,免费领~在过去的 3 年里,PLC发烧友发布了 2000+ 篇与工控自动化相关文章和故事,随着关注度的提升,PLC发烧友致力于为读者提供价值感更丰富的内容。而这其中,也需要你的参与。现在,向自动化 ...
小李工厂那个搞了十几天的伺服异常报警,终于落下帷幕。十多天来,机器设备总是时不时报警伺服异常,一报警就动不了,必须关电,重新启动归原点,才能运行。机器不稳定,人也烦躁,有次小李还半夜起来加班检修,但是 ...
在电气安装施工中,配电箱(柜)与桥架连接处如若不做处理,敷设的电线电缆外绝缘层就很容易被切割的孔洞四周及所遗留的毛刺割破或削薄,引发漏电或短路事故。如何解决这一问题?下面分享两个案例做法推荐给大家!切 ...
2021年10月27日,株洲技成教育科技有限公司办公室、株洲数字工业创新中心落成乔迁庆典启动仪式隆重举行。新办公室的投入使用将提高公司的运转效率,也为员工营造了良好的工作环境,提升公司的良好形象。株洲技成教育 ...
PLC的输出规格,有继电器、晶体管、和可控硅(双向晶闸管)三种。继电器(MR)输出:承载电流2安以下。由于继电器的触点无极性,故输出端使用的负载电源既可使用交流电源(AC 100~240V),也可使用直流电源(DC 30V ...
不知道你是否有这样的疑惑?收藏了,一篇篇的电工计算公式文章。购买了,一本本的计算口诀书。到头来遇到各种电气计算问题,还是不会算?今天小编给你送上——65套电气计算EXCEL表格,可自动计算!从此让电气计算变 ...
时间继电器在控制电路中经常看到,是一种利用电磁原理或机械动作原理来延迟触点闭合或者分断的自动控制电器。按延时间分为通电延时型和断电延时型两种。想要正确使用时间继电器,首先要搞清楚这两种时间继电器的区别 ...
“在工业界,有一句流传甚广的谚语:“技术师傅越闲,老板越高兴,技术师傅越忙,老板就得哭娘。” 这句话的内涵在于,一个优秀的技术师傅可以确保工厂的设备正常运行,而稳定运行的设备通常与高效盈利息息相关。因 ...
经过几十年的发展,变频器的质量还是比较稳定可靠的,以往国产变频器比较容易出现问题,现在坏的概率也不高了。但是任何产品使用一段时间后,都会容易出现问题的,出现问题第一时间,要先判断是变频器本身问题还是外 ...
↑戳上方 蓝字 “ PLC发烧友 ” 关注我们!免费领丨65套电气计算EXCEL表格,自动生成!技成周报:67期问:梯形图如何能把它转换成代码的呢?答:这个软件没办法转换代码的, ...
01限幅滤波法/程序判断滤波法A、方法:根据经验判断,确定两次采样允许的最大偏差值(设为A)每次检测到新值时判断:如果本次值与上次值之差<=A,则本次值有效如果本次值与上次值之差>A,则本次值无效,放弃本次值, ...
小编给大家汇总了技成周报35-60期内容,点击文章标题可以直接查看内容哦。1-34期周报点击这里查看——立即查看1-34期技成周报35—60期汇总周报35期 | 西门子S7-200SMART PLC 编程过程80%都会遇到的问题周报36期 | SM ...
导读
大家在使用组态王时,有时可能需要绘制一些管道。并且希望管道能够具有流动的效果。其实在组态王中这个功能非常容易实现,下面让我们来看看具体该如何操作吧!1打开组态王软件
点击“数据词典” ...
高压开关柜(又称成套开关柜或成套配电装置):是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载体导体、绝缘子等装配在封 ...
身为电气人,每天打交道最多的可能不是自家对象,而是时时刻刻攥在手里的电气图。如果问电气图有多重要?可以这么说“假如一个搞电气的掉进了水里,先死死护住一定是手上的图,然后才是人”。(虽然有些夸张,但这也 ...
开关柜是指按一定的方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,主要用来对线路、设备实施控制、保护。开关柜按进出线电压等级可分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。高压开关柜的结构 ...
点击上方△绿标即可收听本期音频播音 | 张文萱 一 电工知识哪一个技能是电气工程师最基础的也是最重要的?除了电工知识没有其他,很多在大型国企有过工程经验的都知道,设计院的 ...
更多精彩点击关注“PLC发烧友”!本文主要介绍西门子200SMART的以太网通信功能。每个S7-200 SMART CPU都提供一个以太网端口和一个 RS485端口(端口0),标准型CPU额外支持SB CM01信号板(端口1),信号板可通过STEP ...
晚上十点钟,操作工说设备开不起来了,显示的是变频器故障,让我去看看。这次出现故障的是脱模机,就是把固定板材的钢模板从板材上分离,然后把钢模板码放整齐的设备。设备通过PLC控制,自动化程度比较高,使用的电 ...
两根2.5m㎡电线拧在一起可以用。近似于4.5㎡。前提是材质要相同,长度也相同。两相同载面导线双拼在工作维修是常见的。一般小载面(10㎡)以下不提倡也不会用。用得最多的场所在配电方面有时因大尺寸电缆施工难度大 ...
在PLC学习的过程中,逻辑指令是PLC编程中一个非常重要的环节,其中基础指令是PLC可以识别的语言,在使用PLC之前,我们需要针对现场工况的需求对PLC进行编程,之后PLC才能按照事先写入的程序进行自动化控制,今天我们 ...
更多精彩,点击关注“PLC发烧友”[/url]所谓“安全继电器”是由数个继电器与电路组合而成,为的是要能互补彼此的异常缺陷,达到正确且低误动作的继电器完整功能,使其失误和失效值愈低,安全因素则愈高,“安全继电 ...
近年来,随着工业技术和科学的发展,PLC因着其体积小,集中控制,智能化和自动化等优点,逐步取代了传统的继电器配电柜,交流接触器配电柜等,广泛的应用在了工业控制和生产生活中。其中PLC开关量信号和模拟量信号的 ...
哈罗,大家好,我是六六上一次分享的变频器故障小程序原文:变频器故障!你还在查手册?早Out啦!在学员群体中得到一致好评后六六又整理了一期变频器说明书大全对于电气人来说查资料看手册那是家常便饭,这份资料包 ...
一、基本概念开关柜(又称成套开关或成套配电装置):它是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导体、绝缘子等 ...
更多精彩,关注下方“PLC发烧友”时常有新手电工在后台咨询小编,我不会识图,对电工作业有什么影响?小编的回答通常是,当然有影响 !识图是基础,告别土电工! 识图是进阶,提升自己的必学知识!为何一直强调 ...
鉴于电源电路存在一些不稳定因素,而设计用来防止此类不稳定因素影响电路效果的回路称作保护电路。在各类电子产品中,保护电路比比皆是,例如:过流保护、过压保护、过热保护、空载保护、短路保护等等,本文就整理了 ...
