文末有SCL核心编程实战案例资料导读:最近有个学员在项目上遇到一个问题,向我咨询程序思路,他使用的是1200PLC,然后采集的的是模拟量数据。他要采集最近的10个数据存储到PLC里并且显示在触摸屏上,然后咨询我说这 ...
文末有55个实战案例资料导读:在工业自动化中,通常需要编写模拟量程序来测量温度、压力、液位等。而在编写模拟量程序时有时候需要对多个数据求和、求平均值、求取最大最小值等。那么对于这种程序如何编写呢?我们 ...
经常有刚入行的朋友问我:“PLC咋用模拟量控制变频器啊?看说明书全是专业术语,越看越懵。” 其实这事儿没那么复杂,我前段时间刚好做过一个三菱FX5U和FR-E800变频器的实操案例,就是用模拟量控制变频器正反转往复 ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2026-3-3 21:40 编辑 多线程,这个词我们做上位机的经常会听到,说简单点就是为了提高效果,多个任务同时执行,就像我们走路一样,一群人排一队过去很慢,同 ...
文末有55个实战案例资料导读:在前面的文章中,我们使用了200 SMART PLC去读取多个仪表的数据。采用的方法是多个MSG指令的完成位轮询,那么如果每次设备不一样,我们就需要重新编写程序,那么有没通用的编程方法, ...
文末有55个实战案例资料导读:在我们使用PLC通信控制V90伺服时,需要设置相关的限位和原点信号来保证设备安全、顺利运转。那么对于通信控制来说,限位和原点传感器可以接到伺服一侧,也可以接到PLC这一侧,那么它们 ...
文末有55个实战案例资料导读:在我们自动化设备中,PLC编程是非常重要的一个环节,一旦编程时间延误,整个工期都可能延期,所以给我们编程人员需要越快编写完程序越好,这个就需要我们编程人员平时大量积累、训练! ...
文末有55个实战案例资料导读:在我们需要编写西门子PLC程序之前都是要组态PLC的硬件型号以及版本的,那有时候PLC的模块比较多,那我们一个个对核对信号和版本信息的话会比较麻烦,可以使用硬件检测的方式直接读取其 ...
亲爱的小伙伴们,我们又见面啦!欢迎收看《菱机妙用》栏目!本栏目将邀请三菱电机自动化的顶尖专家&资深工程师主笔,以图文并茂加以短视频的形式,生动讲解涵盖控制产品、驱动产品、机器人......乃至全系列FA主流产 ...
21年3月完成了本项目的首次调试,因当时利旧原有的管道阀门,西门子阀门无阀位反馈,直到今年西门子阀门都坏了,为此需要更换阀门,最终采用国产阀门替换。 国产阀门接线图如下:因国产阀门采用的是AC22 ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2026-3-3 21:31 编辑 对话框是我们在C编程中必不可少的一部分,比如信息提示、打开文件、保存文件、选择文件夹等功能,都需要用到。   ...
基础入门(1-7 天),搭建环境与 WinForm 基础,我们的目标是:掌握开发环境、基本控件使用、事件驱动逻辑,能制作简单交互界面 数据处理与 UI 进阶(8-14 天),处理数据与优化界面,我们的目标是: ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2026-3-3 19:23 编辑 在智能制造加速升级的今天,运动控制系统的调试效率与精度,直接决定了设备的投产速度与运行稳定性。如何快速完成多轴联动调试?如何在没有硬件的情况下实现程序验证 ...
在某些非标设备,如污水处理的加药系统三箱PAM装置,为了检查液位高低,便于控制自动配药和保护计量泵安全运行,液位稳定是关键,我们常用的有超声波液位计和雷达液位计,但是因箱体小,水补水配药的时 ...
S7-1200 CPU 与 CP343-1 S7 通信(S7-1200 作为服务器)S7-1200 CPU 与 CP343-1 之间的以太网通信通过 S7 通信来实现。当 CP343-1(至少标准版)作为客户端,S7-1200 作为服务器,需在客户端单边组态连接和编程,而 ...
S7-1200 和 S7-300 PN/S7-400PN CPU 的 Profinet 通信(S7-1200 作为 IO 控制器)S7-1200 可以作为 IO 控制器与其它智能 IO 设备进行 Profinet 通信,S7-300 PN CPU 可以作为智能 IO 设备,故可使用 S7-1200 作为控 ...
[点击上方蓝字关注我们屯蒙科技:1.PLC标准化+PLC代码自动生成2.机器安全风险评估3.运动控制+行业解决方案4.IIOT.屯蒙科技课程列表课程目录如下1.包教包会?《PLC标准化编程模板》开讲!2.原西门子运动控制工程师带 ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2026-3-2 18:31 编辑 "三阶段"优秀工程师之路1、基础阶段:博途PLC技术。2、中级阶段:博途与C高级语言技术。3、高级阶段:PLC标准化编程方法。标准化方法之路! &nbs ...
从事维修电工这些年,我一直觉得有个理儿特实在:连开关电源的“五脏六腑”都摸不清的师傅,维修时难免心里发虚。可能有刚入行的兄弟会问,开关电源到底是个啥?其实它在咱们工作中随处可见——PLC、传感器、设备上 ...
S7-1200 CPU 与 CP343-1 S7 通信(S7-1200 作为客户端)S7-1200 CPU 与 CP343-1 之间的以太网通信通过 S7 通信来实现。当 S7-1200 作为客户端,CP343-1 作为服务器,需在客户端单边组态连接和编程,而作为服务器端 ...
作为一名干了好几年的电工,我常跟身边的新手师傅说:“要是连接触器都玩不转,那电工这活儿可就没入门呐!” 这话真不是夸张,接触器可是咱们控制交流电机最常用的“老搭档”,不管是工厂里的机器还是工地上的设备 ...
S7-1200 CPU 与 S7-200 SMART S7 通信(S7-1200 作为客户端)硬件和软件需求及所完成的通信任务硬件:软件:所完成的通信任务:S7-1200侧组态和编程1. 新建项目在项目中,添加 S7-1215 DC/DC/DC,并为其添加子网和 ...
S7-1200 和 CP343-1 的 Profinet 通信(S7-1200 做控制器)1. 第一种情况(S7-1200 与 CP343-1 在同一 TIA 项目中)CPU1217C 作为 IO 控制器,CP343-1 作为 IO 设备,使用 TIA Step7 V17 在一个项目中操作,详细步 ...
"三阶段"优秀工程师之路1、基础阶段:博途PLC技术。2、中级阶段:博途与C高级语言技术。3、高级阶段:PLC标准化编程方法。标准化方法之路! 一位群友问:不同网段的PLC,是否可以直接通信?这个问题应该比 ...
S7-1200 PTO控制方式--调试面板①轴的启用和禁用:相当于MC_Power指令的“Enable”端。以Mode 0(绝对式回原点)为例进行说明控制面板的使用。如下图所示。相当于下图的功能:S7-1200 PTO控制方式--诊断“轴调试面 ...
第一步:添加CPU准备两台1200CPU,此文档准备的CPU型号明细如下第二步:设置CPU的IP地址(IP地址可根据实际情况设置)在软件中,可以选择将两台CPU连接,也可不连,但是硬件网口两台CPU必须要用以太网线连接(如果 ...
"三阶段"优秀工程师之路1、基础阶段:博途PLC技术。2、中级阶段:博途与C高级语言技术。3、高级阶段:PLC标准化编程方法。标准化方法之路! 10月25日,我们举办了第一期的工程师沙龙,有40位工程师线下参会 ...
相关链接:迁钢公司2160热轧短行程控制模型研究热轧带钢头尾形状短行程控制研究港陆1500mm热轧短行程控制及其自学习短行程中立辊二项式控制方式的应用声明:本文来源:电气传动,钢铁学苑整理发布,版权归原作者所 ...
点击慧通工控关注我,设为星标不错过每一篇深度好文 西门子工业自动化用户必看!STEP 7‑Micro/WIN SMART V02.08.02.01_00.03(2025版)正式发布!一键解决CPU时间戳错误,下载通道已开放!最新版编程软件已针对 ...
【限时福利】西门子训练营_WINCC组态视频教程免费下载,共计46课时!从入门到精通,工程师必备的硬核干货!如果你是自动化工程师、电气技术员,或正在备战智能制造转型的企业,西门子WINCC组态技能无疑是你的职场“ ...
**** 本内容被作者隐藏 ****
配方功能介绍配方通常有两种使用场景,一种是生产不同的产品,使用不同的工艺参数,一种是在生产一种产品过程中有很多步骤,每个步骤都是有不同的参数。通常这些参数数据存放在CPU工作存储器的DB块或M区,但是很多 ...
通过参数分配可以设置所有组件的属性,这些参数将装载到 CPU中,并在 CPU启动时传送给相应的模块。选中机架上的CPU,下方的巡视窗口的 CPU属性中可以配置 CPU 的各种参数,CPU 的通信接口,本体的输入输出,启动特 ...
1. 新增内容1.1. 新功能版本日期描述1.02023/12/22第一版1.12024/06/28•高级单元控制功能(LUC 库扩展)•顺控(Graph、LAD 和 SCL)的增强功能•从 CM 到Unit的整体报警处理•手动操作行•多单元支持(>=1 个单元 ...
S7-1200+V90 PN 驱动器转矩限幅及附加转矩给定功能的实现(不组态工艺对象)可以直接通过标准报文加附加报文 750 实现发送驱动报文的控制字、速度给定、转矩限幅及附加转矩给定的功能。要求1. 对驱动的要求V90 PN ...
字符串定义字符串是一系列字符,每个字符作为一个字节存储。字符串由变量存储时,字符串长度为0至254个字符,最长为255个字节,其中第一个字符为长度字节。常数字符串直接输入程序编辑器或数据块时,最长为126个字 ...
点击上方蓝字关注“西家传动”引言 在伺服系统的各种应用中,除了相对位移、绝对位移和回零等功能,停机也是一个必不可少的功能。如何控制伺服电机按照设定的方式安全准确的停机,也是非常重要的。当使 ...
问题1:如何监视循环指令?正常监视如图1所示,无法监控到循环程序内部的执行情况。图1 监视页面①点击监视按钮②可以看到FOR循环内部没有任何变量显示如果希望监视循环内部执行情况,可以在监视中的SCL程序任意位 ...
如何获得V90及电机的2D/3D尺寸图SINAMICS V90及电机的 2D和3D图纸已可以在线查找,在Siemens Product Configurator里进行下载。1. 点击下述链接,在线进入Siemens Product Configurator界面(在页面右上角可以切换 ...
目 录第一部分:硬件设计规范第二部分:软件设计规范第三部分:电气工艺规范第四部分:图纸绘制规范第五部分:输送设备控制规范第六部分:专业词汇4第一部分 硬件设计规范1 各种箱柜的设计规范1.1 主电柜 MCP (Main ...
上图中,如果上件口不存在供人通过的间隙,即人无法通过上件口进入工位内这时上件口的扫描仪和光栅状态只影响和上件口有交互设备,不用影响全区域 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内 ...
硬件需求和软件需求表1.硬件和软件要求 这种组态方式可以实现 OPC UA 客户端通过 SIMATIC NET 访问 S7-1200 CPU 优化的数据块,要求:1. 通信双方站点必须在同一项目内组态2. S7连接伙伴方必须设置为指定的伙伴3. ...
本文档简要介绍在TIA博途环境下,热电阻和热电偶模块的组态及使用方法。热电阻模块6ES7 331-7PF01-0AB0在TIA中的组态及使用热电偶模块6ES7 331-7PF11-0AB0在TIA中的组态及使用热电阻模块6ES7 331-7PF01-0AB0在TIA中 ...
S7-1200 与 S7-1200/S7-1500 S7 通信S7-1200 的 PROFINET 通信口可以做 S7 通信的服务器端或客户端(CPU V2.0及以上版本)。S7-1200 仅支持 S7 单边通信,仅需在客户端单边组态连接和编程,而服务器端只准备好通信的 ...
FB286是一个用于读写变频器中多个参数的功能块,能够一次读写多达16个参数。它在运行过程中内部调用了非周期通信功能块RDREC/SFB52和WRREC/SFB53。它简单易用,省去了非周期通信中填写数据区内容的繁琐步骤,只需要 ...
资料手册在线下载 按住 Shift 键时用鼠标点击下列链接,打开新浏览器窗口。SIMATIC S7-1200 样本SIMATIC S7-1200 产品样本下载链接SIMATIC S7-1200 系统手册《S7-1200 系统手册》(2022 年 11 月)适用于软件:STE ...
SINA_POS 运行条件1. ModePos 输入用于运行模式的选择,模式不能选择为0。可在不同的运行模式下进行切换,如:连续运行模式 (ModePos=3) 在运行中可以切换到绝对定位模式(ModePos=2)。2. 轴通过输入 EnableAxis = ...
通过电脑将HMI程序做好到U盘,再把U盘文件拷贝出来,通过邮件发送给客户,让客户解压到U盘里面,按照以下操作的确解决了不少麻烦.一般客户都不一定会安装对应版本的博图软件.如何在 TIA Portal 中通过存储介质(例如 US ...
S7通信分为单边通信和双边通信,双边通信可以用BSEND/BRCV或USEND/URCV指令,BSEND/BRCV可以传送更多的数据。 S7-1500既支持单边通信,也支持双边通信。 本文介绍S7-1500与S7-400通过BSEND/BRCV方式进 ...
