在智能制造加速升级的今天,运动控制系统的调试效率与精度,直接决定了设备的投产速度与运行稳定性。
如何快速完成多轴联动调试?如何在没有硬件的情况下实现程序验证?又该如何实时掌握伺服状态、精准定位问题?
本期我们聚焦三菱运动控制模块 RD78G,带您从零开始搭建测试程序、完成模拟仿真,并解锁RD78G Simple Motion Mode(以下简称RD78G(S))强大的测试运行与数字示波器功能,无论您是初次接触 RD78G 的新手,还是希望提升调试效率的资深工程师,这篇实操全攻略都将为您提供切实可用的技术路径。
本期看点:
调试利器登场:RD78G Simple Motion Mode数字示波器 + 二维轨迹显示实战应用
虚拟调试不靠硬件RD78G系统模拟仿真全解析
手把手教学:RD78G 模块测试程序搭建全流程
01
Part
【RD78G测试运行与数字示波器功能解析】
模块简介:一“芯”多能,灵活控制
RD78G(S) 支持多种控制模式:
原点复位控制
主要/高级定位控制
手动JOG控制
扩展控制功能
更支持通过内置测试运行功能实现:
JOG运行
原点回归
定位运行
并可通过数字示波器功能实时监控轴状态,采集缓冲存储器波形数据,让调试过程可视化、可分析。
调试准备:三步完成参数配置
①  添加模块信息
在工程中添加 RD78G4(S),设置安装位置、插槽号等基本信息,确保通信识别无误。
图1
②  网络配置(CC-Link IE TSN)
支持高速工业以太网通信,最小循环周期可达  250μs,满足高实时性需求。支持在线单播模式,自动检测连接设备。
图2
<b>③ 简单运动参数设置
图3
测试运行:三大场景,即设即用
1⃣JOG运行测试
图4
2⃣JOG测试波形
图5
3⃣定位运行测试
图6
4⃣定位运行波形
图7
5⃣二次元轨迹显示
图8
数字示波器:波形可视,调试无忧
通过  GX Works3 内置数字示波器功能,可实时采集并显示各轴运行波形,如“进给当前值”变化曲线,帮助工程师:
分析运动平滑性
判断加减速是否异常
快速排查定位偏差问题
  更支持二维轨迹显示,直观呈现多轴联动路径,是复杂轨迹调试的得力助手!
示例:JOG运行与定位运行波形对比清晰可见,状态一目了然。
总结:智能调试,事半功倍
RD78G(S) 不仅是一款高性能运动控制模块,更是集“控制 + 调试 + 监控”于一体的智能化解决方案。
  借助其便捷的测试运行功能与强大的数字示波器支持,大幅缩短设备调试周期,提升系统稳定性与交付效率。
适用领域:半导体设备、包装机械、机器人、激光加工、精密组装线等。
02
Part
【搭建 RD78G 模块测试程序并完成仿真调试】
模块简介:双模驱动智控随心
RD78G的两种运动控制模式:
PLCopen运动控制FB模式
简单运动模式
用户可根据需求自由切换,灵活高效!
默认出厂状态为【PLCopen运动控制FB模式】,适用于高精度定位控制。
使用GX Works3编程时,请选择模块型号末尾无(S) 的运动模块(如:RD78G,而非RD78G(S)),确保正确配置。
在该模式下,通过标准PLCopen® Motion Control FB进行编程,输入输出信号遵循PLCopen®规范,兼容性强、开发更便捷!
参数配置三步走
第一步:创建 RD78G 模块测试程序
①配置模块参数(网络)
进入 GX Works3 工程 →【模块信息】→【RD78G4】→【模块参数(网络)】→【基本设置】→【网络配置设置】→【详细设置】
重点设置项:
网络号 / 主站号 / 地址分配
通信周期间隔:1000.00 μs
TSN HUB 设置:不使用
连接设备类型:CC-Link IE TSN
图9
建议启用“刷新设置”以确保数据实时同步
添加 CC-Link IE TSN 设备 —— 接入伺服放大器
路径:
【CC-Link IE TSN设备】→【通用 AC伺服】→【拖拉 MR-J5-G】→设置 IP 地址 →【反映设置并关闭】→【应用】
图10
创建运动轴参数
右键【导航窗口】→【轴】→【新建数据】
设置内容:
轴号:Axis0001 / Axis0002 / VirtualAxisXXX
IP 地址:如 192.168.3.3
电子齿轮比:设置驱动器单位转换分子/分母
控制模式:位置控制 / 速度控制等
是否需要原点回归: 启用
图11
提示:
合理设置“驱动器单位转换分子/分母”,可精准匹配控制器指令与电机实际位移。
定义全局标签(Global Tags)
图12
编写主控程序(ST语言 + FB功能块)
进入【程序】→【新建程序】→选择【运动控制函数/FB】
最后执行:菜单栏 →【转换】→【全部转换】+【反映公开标签】
图13
第二步:RD78G 模拟仿真操作
无需硬件也能验证逻辑!使用 GX Simulator3 实现虚拟调试。
图14
此时即可在虚拟环境中运行整个控制逻辑!
第三步:程序&伺服状态模拟监控
实时掌握轴的运行状态是调试的关键!
图15
支持波形显示、履历追踪,方便问题定位与优化调整。
工程师锦囊
建议启用模块参数中的“刷新设置”,确保I/O数据实时同步,提升响应可靠性。
调试初期推荐使用“JOG运行测试 + 波形追踪”组合,快速验证接线与反馈是否正常,事半功倍!
