• 2025-07-27 00:19
    340 0
    原文作者:胡世川 - 西门子数字化工业集团自动化部先看个WinCC运行画面的录屏视频 ...
  • 2025-07-27 00:17
    458 0
    在 WinCC 中实现三挡转换开关功能在 WinCC 项目组态中,经常会遇到需要使用三档转换开关来控制现场设备的操作模式。熟悉 WinCC 的工程师也都各有方法能够实现。当画面中大量存在这样的对象时,往往都是通过复制粘贴 ...
  • 2025-07-27 00:17
    379 0
    原创作者:  张占领 - 西门子工业技术支持中心   此文为摘选WinCC与S7-1500R/H冗余系统通信有2种方式方法1. WinCC通过S7-1500R/H的系统IP通信,这时S7-1500R/H的2个CPU被看作1个PLC, ...
  • 2025-07-27 00:16
    422 0
    原文作者:张发达 - 西门子数字化工业集团工厂自动化部系统支持上一期《WinCC V7.5 SP2 新功能介绍》提到WinCC支持Web Service数据交互方式,通过REST API接口,外部应用程序,如mendix开发的应用程序,可以动态访问 ...
  • 2025-07-27 00:15
    412 0
    SIMATIC WinCC V7.5 SP2基本系统(完全版和运行版)及以下选件发布,新版本的订货号与7.5/7.5 SP1一样,以最新版本交付(即SP2)。WinCC/Server V7.5 SP2WinCC/Redundancy V7.5 SP2WinCC/Archive V7.5 SP2WinCC/User ...
  • 2025-07-27 00:15
    381 0
    SIMATIC WinCC系统不仅支持简单的单机应用,同时还支持带有冗余功能的多服务器的分布式系统,以及基于 Web 的全球解决方案。基于这些多样的架构,可以实际就地或远程的生产过程监控。文中WinCC架构图中所用图标说明 ...
  • 2025-07-27 00:13
    435 0
    原文作者:张发达 - 西门子数字化工业集团自动化部系统支持上一期《WinCC与S7-200 SMART的OPC通讯(SIMATIC NET)》提到超过8个PLC时,需另购SOFTNET-IES7的授权。这时更经济的办法就是改用WinCC免费集成的Modbus TC ...
  • 2025-07-27 00:12
    372 0
    WinCC基本过程库(LBP)是啥东东?答: 就是一堆你拿来就能用的、以面向对象方法开发的、用于控制和监视各种“工艺对象”的库,诸如:电机、阀门、PID控制器、步进控制器等等。注:此库可用于WinCC V7.5、Comfort精 ...
  • 2025-07-27 00:12
    450 0
    《WinCC基本过程库-标准化的积木》上期关于过程库(LBP-Library of Basic Processes)的功能介绍,收到的反响确实超乎想象,让我真真切切的感受到了大家对于“人机交互标准化”的强烈追求。下面这个视频演示如何在新 ...
  • 2025-07-27 00:12
    350 0
    已关注 ...
  • 2025-07-27 00:09
    404 0
    作者:胡世川 - 西门子数字化工业集团自动化部客户经常问到:出现严重故障时,能不能自动语音播报消息文本?因为做不到时时刻刻盯着监控画面。So easy!有视频有真相 ...
  • 2025-07-26 21:23
    487 0
    近期,西门子发布了其全新一代、面向未来的 HMI/SCADA 人机交互系统:WinCC Unified. 下面3段视频介绍了此软件和硬件的技术特点和应用场景。1. 全新一代SCADA:WinCC Unified 基本系统 ...
  • 2025-07-26 21:22
    482 0
    原创作者:  陈华 - 西门子工业技术支持中心   此文为摘选如果利用WinCC的基本功能实现数据统计? 通过鼠标或键盘左右键可以控制WinCC趋势控件的“统计标尺”(如下图中的黄线)的移 ...
  • 2025-07-26 21:03
    356 0
    提到“顺序控制”,很容易就会想到“步”、“转换条件”、“互锁”这些关键词和PLC的编程技巧。然而,在很多场合,客户希望在不修改PLC程序的前提下,可以实现更灵活的顺控,诸如:在系统运行中,能调整步序、增加步 ...
  • 2025-07-26 20:55
    447 0
  • 2025-07-26 20:45
    423 0
  • 2025-07-26 20:42
    355 0
    WinCC/Audit V7.5 功能简介 已关注 ...
  • 2025-07-26 20:33
    410 0
    已关注 ...
  • 2025-07-26 20:25
    432 0
    原创作者:  陈华 - 西门子工业技术支持中心   此文为摘选谈到WinCC中的批次数据处理和批次报表,也许有人会想到PM-Quality这款专业的批次报表软件。但如果你的银子有限,批次报表要求又比 ...
  • 2025-07-26 20:01
    374 0
     续上1期的《短信、邮件推送WinCC报警消息》 这期我们聊聊微信和APP推送。 微信推送 先展示一下我们测试视频,以证明我们紧跟时代潮流,没忽悠:)在WinCC的WebUX客户端上(iPad)上操作触发了“压力 ...
  • 2025-07-26 19:57
    482 0
    我经常会被客户问到:能不能把系统的异常状态通过WinCC的报警消息推送给我的手机短信、邮件、微信、APP……当然!可以!这期简单梳理一下:报警捕捉、短信/邮件推送。我扔个“砖”,等大家的“玉”,相信有更简单的 ...
  • 2025-07-26 19:50
    375 0
    这几天好几位朋友问到1。如何在WinCC中批量导入博途中S7-1500的变量,而无需一个个手动创建?2。如何在WinCC中诊断到S7-1500以及ET200站点的各种系统故障?好吧,来点回锅肉,方法步骤基本没变WinCC:S7-1500的通信 ...
  • 2025-07-26 19:47
    384 0
    Oliver Gerstheimer主讲 (2019iF设计奖获得者)7集,共70分钟,相信作为上位SCADA工程师的你一定会受益匪浅!第1-2课(20分钟) ...
  • 2025-07-26 19:37
    388 0
    要实现“设备高效”,就必须“管之有道”,来自设备层的数据支撑将是必不可少的,提高设备效能的2个关键在于降低平时停机时间 (MDT) 和提高平均无故障时间 (MTBF)。通常来说,设备维护可大致可分为三个层次:纠正性 ...
  • 2025-07-26 19:37
    312 0
    已关注 ...
  • 2025-07-26 19:33
    299 0
    如果你错过了或想重温这2次网上交流会,可以复制下面链接在浏览器打开西门子能源管理交流会    (设备>产线>工厂 全覆盖)      2019-7-31http://online.gongkong.com/onlinelive/lives?id ...
  • 2025-07-26 19:31
    353 0
         如何实现设备的互联互通和数据的上传下达,是越来越多制造企业讨论“数字化”时无法避免的基础话题。      然而,现实的困境是:电气工程师无法理解IT工程师用SQL Server数据库 ...
  • 2025-07-26 19:30
    355 0
    把WinCC的数据送入亚马逊云端(AWS),So easy! 已关注 ...
  • 2025-07-26 19:29
    382 0
  • 2025-07-26 19:29
    362 0
    报警视频联动1. 概述 / 摄像头设置 / 摄像头接口函数 已关注 ...
  • 2025-07-26 19:27
    366 0
    本文包括2部分:WinCC 报警统计分析(WinCC/PM-Analyze)WinCC 数据统计分析(WinCC/PM-Analyze)对于简单的报警和数据的统计,可以用WinCC集成的报警控件,趋势结合标尺控件来实现。但对于系统的大数据量的多维度的分 ...
  • 2025-07-25 09:55
    573 0
    #C#
    前言在企业信息化建设不断深化的背景下,供应链、物流、仓储、园区管理等多个业务领域对中后台管理系统的需求日益增长。然而,面对复杂多变的行业需求和异构应用场景,如何快速搭建一个稳定、高效、可扩展的开发框架 ...
  • 2025-07-25 09:53
    411 0
    #C#
    搭建PLC模拟仿真环境什么是上位机上位机,通常是指在数据采集与控制系统中位于较高层级、具有较强数据处理能力和控制功能的计算机设备。它通过通信接口(如串口、网口等)与下位机(如PLC、单片机或其他智能设备)进 ...
  • 2025-07-25 09:52
    490 0
    #C#
    前言在零售行业中,一个高效且易于使用的收银系统对于提升顾客满意度和运营效率至关重要。为了满足超市、便利店等零售场景的需求,开发零售ERP-PC收银端(fhcreate-erp-pos)。推荐一个基于 WinForm + SQLite 数据库 ...
  • 2025-07-25 09:51
    636 0
    #C#
    前言随着企业级软件系统的日益复杂,模块化开发成为提升代码可维护性、降低耦合度的重要方式。本文将推荐一个基于 Prism 框架在 WPF 平台上开发的一个模块化框架,并结合 Entity Framework 和 MySQL 数据库实现一个 ...
  • 2025-07-25 09:49
    484 0
    #C#
    前言在工业自动化与信息技术领域,不同设备之间的数据交换和通信显得尤为重要。不管是串口通信、网络Socket通信还是特定于行业的协议如西门子S7、Modbus等,开发一个能够支持多种通信方式的工具软件,可以极大提升工 ...
  • 2025-07-25 09:49
    475 0
    #C#
    前言今快速发展的技术领域,企业寻求更加高效、灵活且易于维护的开发方式。推荐一款革命性的全栈低代码开发框架CodeSpirit(码灵),它通过智能代码生成引擎与AI深度协同,重新定义了全栈开发范式。基于最新的.NET 9 ...
  • 2025-07-25 09:48
    404 0
    #C#
    前言随着工业自动化和智能制造的发展,运动控制系统的开发需求日益增长。在许多实际应用中,如数控机床、机器人路径规划等领域,常常需要通过上位机发送目标坐标,并由下位机(如单片机)进行插补运算,从而驱动执行 ...
  • 2025-07-25 09:48
    404 0
    #C#
    前言在企业管理中,资产的高效管理是提升运营效率、降低成本的重要环节。为了帮助企业更好地实现资产信息的数字化、可视化管理,推荐一款功能完整、易于使用的资产管理系统(Asset Management System,简称 AMS)。 ...
  • 2025-07-25 09:46
    503 0
    #C#
    前言随着工业自动化水平的不断提升,对于高效可靠的监控系统的需求日益增加。WPF 作为一种强大的UI框架,为大家提供了创建现代化、响应式用户界面的能力,特别适合用于构建工业控制系统的上位机软件。本文推荐一个基 ...
  • 2025-07-25 09:45
    434 0
    #C#
    概述有人提议我用kestrel代替Dotnetty ,那是不可能的, 物联网平台MQTT,rtmp,rtsp,httpflv,tcp,udp,rpc 都是基于dotnetty实现,压测没有问题,每秒可以达到20w/s,当中因为SingleThreadEventExecutor的问题 导致每 ...
  • 2025-07-25 09:42
    503 0
    #C#
    前言OpenVINO 2025 C# 支持:YOLO11 实例分割演示开源项目OpenVINO 的 C# 支持由颜国进老师贡献,现已被 OpenVINO 官方收录。该项目让开发者可以轻松地在 C# 环境中使用 OpenVINO 进行深度学习推理。项目地址Gitee: ...
  • 2025-07-25 09:42
    484 0
    #C#
    前言随着工业物联网和智能制造的发展,实时监测环境参数如温度和湿度变得越来越重要。在许多工业场景中,我们需要通过下位机设备采集这些关键数据,并在上位机端进行可视化展示和分析。本文推荐一个基于 Modbus RTU ...
  • 2025-07-25 09:42
    445 0
    #C#
    前言随着人工智能和计算机视觉技术的发展,目标检测已经广泛应用于工业、安防、医疗等多个领域。YOLO(You Only Look Once)系列模型因其速度快、精度高而成为实时目标检测的首选方案之一。虽然大多数 YOLO 的部署案 ...
  • 2025-07-25 09:42
    394 0
    #C#
    前言OpenCV实验大师最新版本v1.3.0版本已经支持C#版本工作流引擎集成调用,完成解决实现了OpenCV C#低代码快速开发与应用,成为每个上位机视觉开发人员必须掌握的技能之一。这里给大家详细介绍C#集成与调用OpenCV实 ...
  • 2025-07-25 09:41
    352 0
    #C#
    前言随着电力电气行业对试验数据管理的精度与效率要求不断提升,传统的手工记录与分散式管理方式已难以满足现代企业的数字化转型需求。开发一个高效、智能、可追溯的数据管理平台,已成为推动试验流程标准化、提升企 ...
  • 2025-07-25 09:41
    494 0
    #C#
    前言在软件开发中,尤其是涉及工业自动化、建筑信息模型(BIM)或模拟系统等领域时,动态展示流体运动效果的需求日益增多。WPF以其强大的图形处理能力和灵活的数据绑定机制,成为实现这类视觉效果的理想选择。本文将 ...
  • 2025-07-25 09:38
    445 0
    #C#
    前言插件系统(Plugin System)是现代软件架构中一种重要的设计模式,它允许应用程序在不重新编译和部署核心程序的前提下,动态加载并运行外部功能模块。这种机制广泛应用于浏览器扩展、IDE插件、企业级应用平台等场 ...
  • 2025-07-25 09:37
    401 0
    #C#
    前言在 C# 8.0 中引入了一个重要特性:默认接口方法(Default Interface Methods)。我们在接口中为方法提供默认实现,这一变化使得接口的功能更接近抽象类,同时保留了接口多继承的优势。#默认接口方法随着软件架构 ...
  • 2025-07-25 09:37
    483 0
    #C#
    前言推荐一款全面的门诊管理系统,可以满足社区卫生服务站、村卫生室及民营诊所的需求。该系统包括预约登记、就诊、收费发药、报表查询和库存管理五大核心模块,支持本地化和SaaS部署,具备二次开发能力和医保对接功 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
