• 2026-02-02 09:02
    218 0
    在实际应用的控制系统中对实时数据、历史数据的查看、分析、处理等工作是很繁琐。对数据仅做定量的分析还远远不够,必须根据数据信息绘制出相应的曲线,分析曲线的变化趋势并从中发现数据变化规律,曲线处理在实 ...
  • 2026-02-02 09:01
    192 0
    在MCGS嵌入式组态软件中的数据不同于传统意义的数据或变量,它不只包含了变量的数值特征,还将与数据相关的其他属性(如数据的状态、报警限值等)以及对数据的操作方法(如存盘处理、报警处理等)封装在一起,以对 ...
  • 2026-02-02 09:00
    187 0
    在实际工程多数控制系统都需要对数据采集和设备采集来的数据进行存盘和统计分析,并根据实际情况打印出数据报表。本章介绍数据报表的基本功能与属性设置,数据报表的功能根据实际需要以一定格式将统计分析后的数据 ...
  • 2026-02-02 09:00
    178 0
    1.U盘安装包制作(1)打开工程,点击下载工程并进入运行环境,如下图(2)弹出下载配置对话框,点击制作U盘综合功能包,(3)弹出U盘功能包内容选择对话框,选择U盘路径,点击确定(4)如下图,为制作U盘功能包过程 ...
  • 2026-02-02 08:59
    266 0
    MCGS嵌入版组态软件的主控窗口是组态工程系统的主框 架,主控窗口展现了工程系统的总体外观。主控窗口负责调控设备窗口的工作、管理用户窗口的打开与关闭、驱动动画图形的显示、启动安全机制调用用户策略等工作。主 ...
  • 2026-02-02 08:58
    179 0
    MCGS嵌入版组态软件提供了一套完善的安全机制,用户能够自由组态控制按钮和退出系统的操作权限,只允许有操作权限的操作员才能对某些功能进行操作。MCGS嵌入版组态软件还提供了工程密码功能,来保护使用MCGS嵌入版 ...
  • 2026-02-02 08:57
    211 0
  • 2026-02-02 08:57
    231 0
    1.什么是串口通讯常见的串口通信一般是指异步串行通信。数据传输一般都是以字节传输的,一个字节8个位。串口通信,就是传数据只有一根线传输,一次只能传一个位,要传一个字节就需要传8次。就像小虎队那首歌一样, ...
  • 2026-02-02 08:55
    131 0
    01.目的•1. 学习使用MCGS嵌入版组态软件设计实现对变电所网络监控系统的模拟控制。•2. 用TP717B型MCGS触摸屏来控制西门子S7-200的PLC进行工作。•3. 了解MCGS嵌入版组态软件的组态过程、操作方法和实现功能等环节 ...
  • 2026-02-02 08:55
    151 0
    在电力作业人员工作中,经常都会或多或少的遇到过触电事故,一句话说得好:没有被电过的电工不是个好电工,虽然是这样说,但是在发生触电事故后,有的人被吸住了,有的人被弹开了,为什么呢?很多人都有触电的经历 ...
  • 2026-02-02 08:55
    251 0
    ◆◆实训目的◆◆•1. 学习使用MCGS嵌入版组态软件设计实现对加热反应炉自动控制系统的模拟控制。•2. 了解MCGS嵌入版组态软件的组态过程、操作方法和实现功能等环节。•3. 熟悉MCGS嵌入版组态软件的动画制作、控制 ...
  • 2026-02-02 08:55
    158 0
    DCS 是相对于集中式控制系统而言的一种新型计算机控制系统, 它是在集中式控制系统的基础上发展、演变而来的。 什么是DCSDCS 是分布式控制系统的英文缩写( Distributed Control System),在国内 自控行业又称之 ...
  • 2026-02-02 08:55
    260 0
    第一章 产品介绍本章带大家一起来认识 mcgsTpc 主流品 TPC1071Gi 和 TPC1570Gi,并介绍其基本功能及特点,使大家了解产品总体的结构框架,并学会使用。1.1 认识 TPC1071Gi 和 TPC1570Gi 1.1.1 产品优势高清 ...
  • 2026-02-02 08:54
    186 0
    人机界面常识是对初学者来说是首要了解的知识,产品由硬件和软件两部分组成,硬件部分包括处理器、显示单元、输入单元、通讯接口、数据存贮单元等。HMI软件一般分为两部分,即运行于HMI硬件中的系统软件和运行于PC ...
  • 2026-02-02 08:54
    271 0
    一、实训目的•1. 学习MCGS嵌入版组态软件的组态过程、操作方法和实现功能等环节。•2. 使用MCGS嵌入版组态软件设计实现对锅炉液位监控系统的模拟控制。•3.熟悉MCGS嵌入版组态软件的动画制作、控制流程的 ...
  • 2026-02-02 08:54
    163 0
    Window7的USB无法下载的解决方案当出现USB无法下载时可以看一下——计算机——设备管理器——找到移动设备下的PocketPC USB Sync,这个驱动是系统自动安装的(如下图)。按下面的操作,就可以解决USB无法下载的问题 ...
  • 2026-02-02 08:53
    199 0
    McgsTpc-G系列触摸屏是由昆仑通态发布的新一代基于Linux系统的最新多核,高性能、高档次、高扩充性的嵌入式一体化触摸屏。 特点一:超高颜值 15.6寸超高分辨率(1920*1080)液 ...
  • 2026-02-02 08:53
    229 0
    实训目的•1. 学习使用MCGS嵌入版组态软件设计实现对更衣室除尘系统的模拟控制。•2. 了解MCGS嵌入版组态软件的组态过程、操作方法和实现功能等环节。•3. 熟悉使用MCGS嵌入版组态软件建立的动画制作、控制流程的设 ...
  • 2026-02-02 08:53
    103 0
  • 2026-02-02 08:52
    181 0
    MCGS嵌入版组态软件把报警处理作为数据对象的属性封装在数据对象内,由实时数据库来自动分析处理。当数据对象的值或状态发生改变时,实时数据库判断对应的数据对象是否产生了报警或已产生的报警是否已经结束,并把 ...
  • 2026-02-02 08:52
    249 0
    本视频主要介绍:1、McgsPro软件新功能及基础功能如何使用2、通过组态练习及实际下载快速熟悉McgsPro软件视频链接:https://h5.dingtalk.com/group-live-share/index.htm?encCid=54478d2acc56ff4be395f2dcfbeaaee7& ...
  • 2026-02-02 08:51
    142 0
    应粉丝要求,咱们今天来做一期如何根据系统时间显示今天是星期几的样例,需要的粉丝宝贝请自提。一、组态配置第一步:(选择实际触摸屏对应的型号,这里我是TPC1570Gi这款型号,大家可以根据自己实际触摸屏型号来选 ...
  • 2026-02-02 08:51
    228 0
    McgsPro通讯问题综合处理方案目录McgsPro通讯问题综合处理方案一.驱动支持二.通讯组态1.通讯样例2.组态总览3.硬件接线三.通讯与否四.通讯排错1.驱动最新2.通讯状态3.主要问题五.Modbus说明 一.驱动支持如下 ...
  • 2026-02-02 08:51
    377 0
    设备窗口是MCGS嵌入版组态软件系统的重要组成部分,在设备窗口中建立系统与外部硬件设备的连接关系,使系统能够从外部设备读取数据并控制外部设备的工作状态,实现对工业过程设备的实时监控与操作。01 设备窗口概 ...
  • 2026-02-02 08:49
    297 0
    点击蓝字关注我们!1实训目的•1.了解MCGS嵌入版组态软件的组态过程、操作方法和实现功能等环节;•2.熟悉MCGS嵌入版组态软件的动画制作、控制流程的设计、脚本程序的编写、数据对象的设计等多项组态操作;•3.学会 ...
  • 2026-02-02 08:49
    162 0
    实训目的•1. 学习使用MCGS嵌入版组态软件设计实现对自动车库控制系统的模拟控制。•2. 了解MCGS嵌入版组态软件的组态过程、操作方法和实现功能等环节。•3. 熟悉MCGS嵌入版组态软件的动画制作、控制流程的设计、脚 ...
  • 2026-02-02 08:48
    365 0
    脚本程序是MCGS嵌入式组态软件中的一种 内置编程语言引擎。当某些控制和计算任务 通过常规组态方法难以实现时,通过脚本语 言可以解决其常规组态方法难以解决的问题。本章介绍MCGS嵌入版组态软件的脚本语言 包括 ...
  • 2026-02-02 08:47
    255 0
    触摸屏是一种集成显示和触摸控制的器件。因为触摸系统是人机对话的桥梁,和人接触比较广泛,而且本身是以玻璃为主体构成的,比较脆弱,故障和破碎率相对于其他器件也就比较高了,所以,触摸屏维修因此形成了一个行 ...
  • 2026-02-02 08:47
    288 0
    触摸屏是HMI的简称,也就是人机界面,从名称上看,它是人和机器交互的工具。触摸屏的实质就是虚拟仪器仪表,用于代替开关按钮,电流表,电压表,温度表等等各种操作和监控设备。特别是开关按钮,监控仪表数量非常多 ...
  • 2026-02-02 08:46
    140 0
    MCGS视频教程动画构件(1)基本图元MCGS视频教程动画构件(2)标签构件MCGS视频教程动画构件(3)位图构件MCGS视频教程动画构件(4)输入框构件MCGS视频教程动画构件(5)流动块构件MCGS视频教程动画构件(6)百分 ...
  • 2026-02-02 08:45
    215 0
    ART.01上位机是指可以直接发出操控命令的计算机,一般是PC/host computer/master computer/upper computer,屏幕上显示各种信号变化(液压,水位,温度等)。下位机PART.02下位机是直接控制设备获取设备状况的计算 ...
  • 2026-02-02 08:44
    234 0
    1、PLC控制系统梯形图的特点01(1)PLC控制系统的输入信号和输出负载继电器电路图中的交流接触器和电磁阀等执行机构用PLC的输出继电器来控制,它们的线圈接在PLC的输出端。按钮、控制开关、限位开关、接近开关等用来 ...
  • 2026-02-02 08:44
    261 0
    为了提高PLC系统的抗干扰能力,建议从一开始设计的时候就应该多去考虑这方面的问题。下面分享一下在设计时的一些注意事项。在进行具体工程的抗干扰设计时,我们可以选择有较高抗干扰能力的产品,采取抑制干扰源、切 ...
  • 2026-02-02 08:18
    169 0
    什么地线?地线,又称避雷线,是指用来将电流引入大地的导线;电气设备漏电时,电流通过地线进入大地。地线的符号是E(Earth);可分为供电地线、电路地线两种。按我国现行标准,GB2681中第三条依导线颜色标志电路时, ...
  • 2026-02-02 08:16
    182 0
    作为电气行业的从业者,我们每天都需要与“电”打交道,测电量压更是如家常便饭一般,因此一款好的测量工具就显得尤为关键了。今天小编也特意挑选了两类同行最常使用到的仪器,来和大家分享一下试用体验。第一类: ...
  • 2026-02-02 08:15
    213 0
    PLC实质上是工业计算机,是计算机技术与传统继电接触器控制器技术相结合的产物,只不过比一般的计算机具有更强的与工业过程相连接的接口和更直接的适用于工业控制要求的编程语言。一、PLC的结构从硬件结构上看,PLC ...
  • 2026-02-02 08:15
    210 0
    PLC目前有5种标准的编程语言,包括图形化编程语言和文本化编程语言。图形化编程语言包括:梯形图(LD-Ladder Diagram);功能块图(FBD - Function Block Diagram);顺序功能图(SFC - Sequential Function Cha ...
  • 2026-02-02 08:14
    137 0
    在工业控制、电力通讯、智能仪表等领域,通常情况下是采用串口通信的方式进行数据交换。最初采用的方式是RS232接口,由于工业现场比较复杂,各种电气设备会在环境中产生比较多的电磁干扰,会导致信号传输错误。1979 ...
  • 2026-02-02 08:14
    142 0
    1、右零左火。2、三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线花线(PE)。3、变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期 ...
  • 2026-02-02 08:14
    149 0
    在MCU之间中长距离通信的诸多方案中,RS-485因硬件设计简单、控制方便、成本低廉等优点广泛应用于工厂自动化、工业控制、小区监控、水利自动报测等领域。但RS-485总线在抗干扰、自适应、通信效率等方面仍存在缺陷, ...
  • 2026-02-02 08:14
    192 0
    工控的小伙伴每天都在跟这些专业名词打交道,说起来跟吃饭一样简单,当你跟圈外的朋友说起来,他们却是一脸懵逼:你在说啥?没人理解的痛,讲个笑话都没人听得懂!都第四次工业革命了,咱工控圈早该站出来!敞开大 ...
  • 2026-02-02 08:12
    169 0
    自从第一台PLC在GM公司汽车生产线上首次应用成功以来,PLC凭借其方便性、可靠性以及低廉的价格得到了广泛的应用。但PLC毕竟是一个黑盒子,不能实时直观地观察控制过程,与DCS相比存在比较大的差距。计算机技术的发 ...
  • 2026-02-02 08:12
    204 0
    你碰到过电源板故障吗?有遇到输出和输入故障吗?程序丢失有过吗?也许你在十多年的维修路上只遇到过一次PLC输出点坏了,暂未有过其他PLC硬件出问题!也许你在电焊后就碰到了电子板的各种问题。。也许西门子200系列 ...
  • 2026-02-02 08:10
    222 0
    一、概念(1)保护接地电气设备的导体部分或者外壳用足够容量的金属导线或导体可靠的与大地连接,当人体触及带电外壳时,人体相当于接地电阻的一条并联支路,由于人体电阻远远大于接地电阻,所以通过人体的电流将会 ...
  • 2026-02-02 08:10
    182 0
    一、 PID回路控制概述 PID控制器是应用最广泛的闭环控制器,它根据给定值与被控实测值之间的偏差;按照PID算法计算出控制器的输出量,控制执行机构进行调节,使被控量跟随给定量变化,并使系统达到稳定;自 ...
  • 2026-02-02 08:10
    128 0
    今天给大家介绍一下工控系统中的一个常见概念,即硬线交换信号,和不同设备间的通讯。以前和大家聊过,一些大型智能工厂中,通常使用一个或者多个大型PLC组成处理核心,所有重要的设备都需要由这个统一的核心进行控 ...
  • 2026-02-02 08:09
    145 0
    各种品牌PLC都具有自我诊断功能,但PLC修理的技巧在于,充分运用该功能进行分析,然后精确寻找问题所在。整理了当PLC呈现反常报警时,PLC修理人员需要了解的8种常见错误类型。一、CPU反常CPU反常报警时,应查看CPU ...
  • 2026-02-02 08:09
    163 0
    一、工业自动化控制四大仪表1温度仪表石油化工生产中所进行的化学反应及变化需要在特定的温度及压力环境下才能顺利进行,为实时监测温度变化、精密掌控温度范围,必须在生产中布设一定数量的温度仪表。目前对于生产 ...
  • 2026-02-02 08:08
    225 0
    调试工作是检查PLC控制系统能否满足控制要求的关键工作,是对系统性能的一次客观、综合的评价。系统投用前必须经过全系统功能的严格调试,直到满足要求并经有关用户代表、监理和设计等签字确认后才能交付使用。调试 ...
  • 2026-02-02 08:08
    179 0
    环保行业对接平台,一般采用HJ212协议,本篇测试触摸屏通过HJ212_TCPIP驱动4G功能发送HJ212报文。1、触摸屏功能测试测试屏型号:TPC7022Ni测试内容:实现4G触摸屏,通过自带的4G卡向平台发送HJ212报文2、环保HJ212 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
