nPID参数的整定
n比例系数K p越大,比例调节作用越强,系统的稳态精度越高;但是对于大多数系统,K p过大会使系统的输出量振荡加剧,稳定性降低
n积分部分可以消除稳态误差,提高控制精度,但是积分作 ...
台达变频器 VFD-B ,VFD-F系列说明书,如有需要者可以下载参考。官方版。http://wgsjzit.plcjs.cn/archives/2008/2008317235742.html
一部英文电子图书Automated Manufacturing Systems PLCs,从基本的电气知识与逻辑运算出发,全面阐述PLC程序与PLC硬件,比较不错。
http://claymore.engineer.gvsu.edu/~jackh/books/plcs ...
急用啊和利时 的PLC编程软件哪里有的下啊?好像应该是powerpro2.1吧?帮忙啊!!!
各位高手: 我是新手,初次发图,请多关照. 这是我单位的 德国产 威索燃烧器的电路图,请大家帮忙看一下,它是如何实现吹扫,点火,运行功能的.程序控制器是西门子LAL2.5 PLC是ab miclogix 1200 ...
本来很少接触LG的PLC,因目前单位的一台进口设备出了点问题,检查时发现其PLC设置了密码,所以希望哪位大侠能指点一下小弟,另不知LG的PLC的编程线和数据线的接法有什么不同,一般的R232S的线能用不?PLC型号是:LG ...
西门子
AB
施奈德
欧姆龙
三菱
松下
LG
在以模拟量为主的中小规模的过程控制环境下,一般应优先选择总线式IPC来构成系统的方式;在以数字量为主的中小规模的运动控制环境下,一般应优先选择PLC来构成系统的方式。IPC或PLC具有系列化、模块化、标准化和开 ...
我在今天登陆论坛的FTP时找不到FTP中的下载区了只看到一个上传区!!!!谁能告诉一下,是什么问题?????
“PC是一个数字式的电子装置,它使用了可编程序的记忆体储存指令。用来执行诸如逻辑,顺序,计时,计数与演算等功能,并通过数字或类似的输入/输出模块,以控制各种机械或工作程序。一部数字电子计算机若是从事执行P ...
气体传感器的研究及发展方向气体传感器是气体检测系统的核心,通常安装在探测头内。从本质上讲,气体传感器是一种将某种气体体积分数转化成对应电信号的转换器。探测头通过气体传感器对气体样品进行调理,通常包括滤 ...
简介
---- 工业以太网是基于IEEE 802.3 (Ethernet)的强大的区域和单元网络。利用工业以太网,SIMATIC NET 提供了一个无缝集成到新的多媒体世界的途径。
----企业内部互联网(Intranet),外部互联网(Extrane ...
本人用的是TDS1002型示波器,想通过RS232接口与PLC通信进行控制,他们厂家说不需要什么协议,但没有协议PLC就不能编程,哪个老大能给点帮助?我的目的:PLC通过接口发出指令,把示波器中的数值读过来 ...
1.并行通信 并行通信方式一般发生在可编程序控制器的内部各元件之间、主机与扩展模块或近距离智能模板的处理器之间。 并行传送时,一个数据的所有位同时传送,因此,每个数据位都需要一条单独的传输 ...
串行通信 串行通信多用于可编程序控制器与计算机之间,多台可编程序控制器之间的数据传送。传送时,数据的各个不同位分时使用同一条传输线,从低位开始一位接一位按顺序传送,数据有多少位就需要传送多少次, ...
[em01]
本人有多年的PLC控制经验,如果有那位需要技术合作或是技术交流的可以联系本人.
LIYOUCHUN08@126.COM
高速开关数字阀调速器系统(PDF)viewFile.asp?ID=3286[/upload]
s7-400编程实战案例
步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,即给电机加一个脉冲信号,电机则转过一个步距角。这 ...
请问大家,有些自动循环控制线路中使用到限位开关进行循环控制,那么限位开关的位置是整机装配时就已经固定或者是位置可调的?非常感谢!在线等.... ...
1.PID常用口诀: 参数整定找最佳,从小到大顺序查;先是比例后积分,最后再把微分加;曲线振荡很频繁,比例度盘要放大;曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳;曲线偏离回复慢,积分时间往下降;曲线波动周期长,积分时间 ...
对电磁阀在应用中的一点认识 电磁阀在我们的生产中应用十分广泛,我们在对生产的维护中一定遇见过不少有关电磁阀的问题,也处理过各种各样的故障,大家也一定积累了不少有关电磁阀故障处理的经验,而我在维护中处 ...
线径的选择 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算 ...
