• 2007-04-20 19:31
    2465 2
    UploadFile/200742019304692237.jpg[/upload] USB-SC09 USB接口的三菱 PLC 编程电缆,USB/RS422 接口,用于三菱 FX系列和A系列,带通信指示灯,通信距离达2公里, 长度3米. USB-SC09+ 带隔离型,USB接口的三菱 PLC 编程 ...
  • 2009-01-09 18:10
    3677 7
    SFCedit.EXE已上传
  • 2008-12-25 19:20
    2680 7
    最近在做实习,编一个PLC机械手的程序,忙了几天了还是忙不出来.........难受啊。用的是三菱FX2N的PLC还有人帮帮我啊 ,帮我写个梯形图,我看看到底哪不对,谢谢了 ...
  • 2009-01-10 22:39
    1933 1
    最近的一个项目中用到了这样一个东西,型号是AB7001,AnyBus的产品。个人的感受:1.对此产品还算满意,支持MODBUS设置,不过现正在研究MODBUS协议。2.中间出了个问题是,下载配置时不小心出错,AB7001 就锁死了, ...
  • 2008-07-08 15:25
    2027 2
    工业上为什么要选用4~20mA这个这个范围来传输信号?
  • 2009-01-05 16:06
    2318 2
    NTST4.81C编程软件下载
  • 2009-01-04 23:07
    4444 6
    专业电气绘图软件pcselcad下载地址:http://www.namipan.com/d/568144dd5dfd0019bf8082cc04859b29f1b0c5e0c7495a06
  • 2008-12-24 13:06
    2228 1
    谁能给我点“基于PLC的教学挖土机控制研究”的相关资料啊,有急用哦
  • 2007-10-13 22:58
    3606 10
    好多人推荐用RS232转RS485我看到有一种RS232光电隔离长线收发器,据说传输距离可达2km-12km,不知可靠不
  • 2008-12-27 10:44
    2359 3
    本台计算机上的RSView32要和互联网上的另外一台计算机上的RSView32通讯,用OPC怎么样实现?我在联网过程中出现问题:OPC地址浏览器就是连不上对方的OPC。显示连接失败!请教高手!谢谢!!! ...
  • 2008-12-27 12:13
    2843 5
    上面两幅图是按照参考书上编写的电机正反转的程序和模拟仿真 请问 1.SB3为什么不是常闭? 2.SB1状态为1时,KA1是否应该接通? 这和实际的继电器控制电路好像不符。 不好意 ...
  • 2008-03-14 09:27
    11k 52
    求助各位前辈:我的西门子S7-200PLC的扩展模块的输出点在没有驱动的情况下灯也亮,请教这是为什么?
  • 2007-09-23 12:07
    2944 6
    IEC 61131-3软件:一种先进的工业控制编程系统IEC61131-3是第一个为工业控制系统提供标准化编程语言的国际标准,该标准针对工业控制系统所阐述的的软件设计概念、模型等适应了当今世界软件、工业控制系统的发展方向 ...
  • 2008-10-18 22:13
    2382 2
    如何用FX-20写入LDP,LDF指令?
  • 2008-06-17 09:35
    3351 8
    请问各位大虾三菱的PLCFX系列的扫描周期是多长?和程序有关系吗?是固定不变的吗?
  • 2008-12-04 14:30
    3829 11
    ,图中为闪烁电路,过20秒T0导通,这是为何T1会断开,再过30秒T1导通?UploadFile/2008-12/2008125025041345.gif[/upload]
  • 2008-11-03 11:27
    3320 10
    a 图:不稳定b 图:稳定 但如果把输入X001改成 脉冲型输入的话 就一样了,“LD X001” 变更为 “ LDP X001”      x001|——| | |——
  • 2008-12-13 11:26
    2722 7
    新到的新手,给大家的见面礼,希望笑纳,希望以后大家多交流
  • 2008-12-28 19:55
    3113 3
    不用多说,如题,刚刚上传
  • 2009-01-01 06:12
    797 0
  • 2008-12-31 10:14
    1600 0
    UploadFile/2008-12/2008123110133582097.jpg[/upload] 利用无线点菜系统的优势:(1)提高点餐速度,降低经营成本利用无线点菜机可以随时随地完成点菜流程,不需要人工录、送单,以最快速度将客人的点菜信息传送到后 ...
  • 2008-02-18 13:25
    2078 4
    经验总结[replyview]PC机的串行接口是符合EIA RS-232C规范的外部总线标准接口。RS-232C采用的是负逻辑,即逻辑“1”:-5V至-15V;逻辑“0”:+5V至+15V。而CMOS电平为:逻辑“1”:4.99V,逻辑“0”:0.01V;TTL电 ...
  • 2008-10-10 10:52
    3612 10
    如题viewFile.asp?ID=4375[/upload]文件10M怎么上传不了 [此贴子已经被作者于2008-10-15 9:13:57编辑过]
  • 2008-12-29 16:04
    2038 0
    有一台eViev MT510TV4CN(拆机件)出售,谁要?http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-d172f562f098194fa7a2fc34f9e15578.jhtml
  • 2008-12-29 07:13
    721 0
  • 2008-12-29 07:13
    1141 0
  • 2008-12-28 22:28
    2055 0
      摘 要:工业控制已从单机控制走向集中监控、集散控制,如今已进入网络时代,工业控制器连网也为网络管理提供了方便。Modbus就是工业控制器的网络协议中的一种。  关键词:Modbus协议;串行通信;LRC校验;CRC ...
  • 2008-05-20 23:55
    3974 11
    我晕,好不容易100魅力了,流量又不够了,真烦,我急的要用,怎么那么多限制呀?
  • 2008-01-15 23:42
    5379 14
    PLC冗余控制系统是什么意思啊?
  • 2008-06-20 10:35
    4238 18
    刚刚上传西门子授权文件,有WINCC V6.0授权,WINCC FLEXBILE授权,SIEMENS授权143个软件商:西门子文件大小:1.35M上传路径:ftp\上传区\PLC软件资料\文件名:西门子授权.rar ...
  • 2008-12-28 02:31
    2136 0
    硬件:台达PLC DVP14SS11T2,(有8进6出开关量.)另配了个DVP04AD-S两路微波传感器,对应的湿度是0-20%,一路重力传感器,对应的重力是0-20吨,电压信号都是0-10v,请问模拟量该如何读取和转换?具体梯形图应该怎样写, ...
  • 2008-12-28 02:24
    2174 0
    硬件要求:台达PLC DVP14SS11T2,(有8进6出开关量.)另配了个DVP04AD-S 程序要求:输入模拟信号为电压0-10v.对应的传感器是一个压力传感器.量程0-16公斤 当压力达到8公斤以上时,Y0输出.压力低于6公斤后Y0释放 当压力低于 ...
  • 2008-12-09 20:17
    3001 4
    我用CX-P写了一个程序,怎么也不能UPLOAD到OMRON CPM2A中去,但是能把PLC中的程序下载到电脑中,总是出现连接失败!
  • 2008-12-12 13:21
    3452 14
    低价清仓三菱,西门子PLC编程电缆请进入淘宝西门子http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-ce0d1d20df4b4062f5d537870b23323f.jhtml 三菱http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1- ...
  • 2008-05-18 08:22
    4194 14
    光电感应 X0 闭合 风机 Y2 Y3 同时启动 同时时间继电器 Y0 Y1 开始倒记时 20秒后 Y0倒记时时间到输出信号 X1吸合,使风机Y2停,30秒后 Y1倒记时时间到输出信号 X2吸合,使风机Y3停.帮我看下 程序对不对 需要怎 ...
  • 2008-12-17 17:52
    2433 4
    设计一个粉末冶金制品压制机系统用关于分布式控制系统 要求:装好粉末后,按下启动按钮SB1,冲头下行,将粉末押金后,压力继电器KA动作,延时5s后,冲头上行,至SQ1处停止后,模具下行,至SQ3处停止:操作工人取走成 ...
  • 2007-03-05 18:42
    3586 7
    紧急求助!!!现有SIEMENS TS ADAPTER V5.2(6ES7 972-0CA34-0XA0) MPI/DP-----RS232,希望计算机用它直接连S7系列PLC,可是在STEP7软件(SIMATIC MANAGER V5.3)的SET PG/PC INTERFACE中没有TS ADAPTER 这个选项,该 ...
  • 2008-12-18 07:23
    2165 0
    被导师强按上了《AE2000过程控制装置的PLC控制》一论文题目,要求用四门子或三菱PLC,编译PID等完成上下水箱水位控制,管道流量控制,锅炉内外胆温度控制。可PLC的PID未成学过,研究不出,求助各位高手帮帮忙编译讲 ...
  • 2007-03-23 22:32
    6524 39
    如果你只为学PLC而学PLC是不会有很进步的, 只有真正深入到现场,接触一些实际需要的控制方法, 带着问题学习才会很快进步的哦~~```` 顺便问一下: 有没有人需要一些关于机器人和交流伺服的资料?[em49] ...
  • 2007-11-01 21:43
    9944 49
    在连续脉冲产生信号的程序中有这样一个梯形图如下:
  • 2008-05-31 10:14
    4352 11
    各位高手~~我利用PLC实现AD转换功能利用传感器 输入模拟高低电平,然后在电脑上显示出数字信号。我是新人 完全没有头绪,我需要哪些硬件和软件,需要数据采集器么?如何跟电脑联系??望大虾们帮忙 ...
  • 2008-06-05 11:41
    2755 6
    怎么在其他的地方发不了帖啊??就只能在这个板块发帖
  • 2006-09-11 23:26
    5612 11
    新手上路不懂怎么可以将温度,压力传感器的模拟量来控制plc。如何编程最好使用松下的plc (学校只教了松下的,别的看起来麻烦些)。讲讲原理也可以呀。 ...
  • 2006-12-01 20:00
    5079 7
    6个温度点,已经安装了PT-100和相应的温度数显调节仪(但好象没有输出),现在要采集这6个点的温度数据和时间到一台计算机中,并要求不能影响原显示仪表的正常显示,哪种办法最合适? [此贴子已经被作者于2006-12-1 ...
  • 2006-11-03 09:58
    6254 14
    我们所里有一个PLC,里面存了些数据,原来是用RS232口读的,现在买了一个USB232-P9型号的USB转串口的接线,装上驱动以后,把USB端插入PC,有“新硬件可以使用”的提示,我从网上下了一个USB的程序,但是死也读不出来 ...
  • 2008-06-06 11:19
    4158 16
    西门子S7-200中这样的动作如何实现呀?是用哪个指令呢?Q1.5 Q1.4 Q1.3 Q1.2 Q1.1 0 0 0 0 0 初始,通过触点I1.0触发 0 0 0 0 1 ...
  • 2008-12-03 23:07
    3253 5
    请教伺服马达问题: 我的伺服驱动器上有时显示AL01和AL05报警,请问这两个报警信号分别指的什么意思啊?[em06]
  • 2007-02-22 20:49
    5293 23
    拿来看看!少来大道理。
  • 2008-07-23 15:46
    2794 5
    我厂有一台液环真空泵的电机(315KW)最近发现电流显示经常波动,正常时在540左右,但是现在在510~640之间波动,一般波动2分钟左右就恢复正常,过10又循环波动,工艺条件基本保持稳定电机和泵的轴承都是完好的,密封也没坏, ...
  • 2008-11-25 15:04
    2138 3
    编码器(绝对值)记数的程序怎么去编程啊?我用的是欧姆龙的编码器,PLC是施耐德的,软件版本concept2.6如有相应的程序或资料 帮帮忙biying2008you@163.com我在这先谢谢你了! ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
