数字视频监控实验室监控系统设计
三相四线制不对称系统中有源滤波器指令电流的综合产生与补偿
密封式电磁继电器加速寿命试验最优方案设计与分析
NEMA-NTCIP 2103
NEMA-NTCIP 2102
CECS 62:94 工业企业扩音通信系统工程设计规程
CECS 56-94 室内灯具光分布分类和照明设计参数标准
因不慎丢失 FUJI FLEX-PC Programmer 现向大家紧急求助 万分感激
密封式电磁继电器步进应力加速寿命试验的分析方法
空调系统节能在大型现代化公共交通建筑中的应用探讨
可调式瞬时脱扣器在低压断路器中的设计与应用
开关电源变压器磁芯磁场与漏磁场的3D仿真研究
接触器在电动机控制中触头熔焊分析与研究
接触器操作过电压研究
NEMA-NS 1
NEMA-MS 9
CECS 106:2000 铝合金电缆桥架技术规程
CECS100-1998 套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范
降低继电器接触电阻的清洗工艺研究
基于周期波动预测的数字家庭用电应用模型
基于现场总线的火灾报警监控系统的研究与开发
NEMA-MS 8
CECS 100:98 套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范
NEMA-MS 6
BS EN 62040-3-2001 非干扰电力系统(UPS).特定性能和试验要求的方法
基于智能电网的清洁能源并网技术
基于小波包能谱熵与自组织RBF神经网络的低压断路器机械故障诊断
[replyview]viewFile.asp?ID=5633[/upload][/replyview]
[此贴子已经被作者于2009-12-20 15:08:50编辑过]
usb转232的线在笔记本上能用,但是在台式上跟本不提示有新硬件,接口用U盘试过没问题;在控制面板里能找到插入的硬件,前面一个黄色的叹号,驱动盘驱动了也没用,是不是因为win7的问题,是的话求win7驱动
感激不尽 ...
Master-K120S的plc
以前用没问题,重装了下c盘之后,程序下载总是失败,而且动不动就自动断开,对PLC一点也不懂,求高手帮忙
ab plc 资料与大家分享希望有用
**** 本内容被作者隐藏 ****
请问,“常开”的意思是不是说,只有当按下去的时候,开关才是 闭合。一旦松开(或瞬间过后),又变回 断开?
例图中,想用 计数器 CNT 算3600秒。其中25500是特殊继电器,提供 0。1秒时钟脉冲。 原图中, 25500 ...
我的一台台达PLC控制一个风压式电磁阀,电磁阀控制气缸。现在我用输入点(接近开关X0)不能准确控制气缸停止。也就是说当X0发出信号时,由于气缸速度非常快,已经越过限位很远了。后来改为定时器控制,可是空气压力 ...
**** 本内容被作者隐藏 ****
基于故障树分析的低压开关控制柜故障搜索代价研究
基于电流预测控制的有源电力滤波器仿真研究
基于超快速电磁斥力开关的新型混合式限流开关的设计与试验
基于ZIGBEE的开关设备远程温度监控系统
NEMA-MS 5
NEMA-MG 10
CECS 154:2003 建筑防火封堵应用技术规程
CECS 87:96 可挠金属管线保护管配线工程技术规程
基于三层结构的智能建筑机电设备管理系统研究
基于嵌入式平台的智能化家居系统设计和应用
求助:富士NBOU24型PLC的通讯口接线图。它是485方式的接线口吗?如果是,该接那两根线?
基于USB接口的海洋环境多参数采集系统的设计与实现
基于MCMC方法的继电器加速寿命试验分析
