高精度三线制PT100测温电路容易遇到PCB走线电阻差异导致的测量精度下降问题,看似简单的走线,可能引入0.1℃及以上偏差。本文进行量化分析,并探讨相应的解决方法。 PCB走线电阻的影响程度PT100三线制测量方法, ...
在实际应用中,仪器的测量结果经常会受到温度的影响。例如温度变化影响电阻、电容等器件的值,也会影响酸碱度、声速、密度等,导致测量有偏差。本文将介绍如何使用RTD实现高精度的温度补偿,提高仪器测量精度。 ...
在集成度越来越高的电子产品上,往往同一块电路板上会设计多路、多种电源以供不同的需求使用。组合使用不同电源的话,电源之间难免会出现相互影响的情况。本文选择一种情况进行分析并提供参考解决方案。 双电源 ...
地线处理是系统设计、安装、调试中的一个重要问题。下面就接地问题提出一些看法。控制系统中,大致有以下几种地线:数字地:也叫逻辑地,是各种开关量(数字量)信号的零电位。模拟地:是各种模拟量信号的零电位。 ...
更多往期文章,请点击“ 阅读原文 ”。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
本文介绍了M6442核心板GPMC 总线的基本概念、功能特点、配置方法、使用注意事项以及应用案例。GPMC 是一种并行总线接口,可实现与多种外部设备的高速、灵活、可靠的数据通信。 M6442核心板简介M6442核心板 是我 ...
在全球能源危机和环境危机的大背景下,电动汽车近年来行业增长迅速,充电桩也迎来了快速发展阶段。本文将提供一种充电桩从电源隔离到温度监测的一体化设计方案,有效提高充电桩的抗干扰能力、稳定性和安全性。 ...
化学发光分析仪中,孵育器部分需精密恒温。精密恒温电路除了需要在软件上采用高精度的温控算法,还需保证测温的准确性,采用ZAM6222+PT100传感器的方案进行测温,可实现孵育器的精密恒温。 化学发光分析仪的介绍 ...
ZLG致远电子新品MD9340-T系列工控核心板已经发布,本文以MD9340-T核心板为例,测试该核心板的处理器、以太网、CANFD性能等。 前言MD9340T核心板 是我司基于SemiDrive芯驰公司D系列处理器开发的高性能嵌入式核心 ...
还在为多个串口设备快速联网而烦恼吗?ZLG致远电子最新推出的GCOM80-2NET串口服务器,通过RJ45接入以太网,最高可对8路RS485总线的数据进行同步数据采集,可以轻松解决您的烦恼。 产品介绍GCOM802NET 是ZLG致远 ...
CPMG2ULCPMG2L* 长按识别二维码,复制链接至淘宝app打开。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
随着科技快速发展,蓝牙技术在各个行业应用中变得非常广泛。今天,我们来分享一种非常热门的主从一体蓝牙模块。我们将对它的模式、概念、应用、选购等进行探讨,让读者深入了解这种蓝牙模块。 蓝牙的工作模式蓝 ...
CANopen是一种常见的工业自动化通讯协议,在电机控制领域有大量使用,典型的电机驱动器、行业分布式I/O、执行变送器都有该协议产品。当CANopen从站产品,需要接入Modbus主控系统,如何解决?CANopen是一种常见的工 ...
M3568-T核心板多屏同显、异显技术,提升效率与安全性。车载领域实现安全驾驶与娱乐并行;工业领域做到实时监控和快速响应。M3568-EV-Board评估板(如图 1所示)是致远电子精心推出的集工控与评估于一身的评估底板。 ...
在电源系统设计中,当一个电源模块的功率无法满足系统的需求时,往往会考虑多个模块的并联使用。如果并联设计不合理,就会导致并联模块输出均流失效,会有烧坏电源模块、甚至损坏后级系统的风险。目前电源系统的发 ...
CPM核心板,#ZLG首款百元内64位1G主频工业级核心板,BGA封装集成处理器与DDR,不含数据存储器件。本文将从电路设计和PCB布线角度,指导用户如何通过eMMC扩展存储,以快速完成设计。 eMMC 原理图设计eMMC扩展电 ...
MR6750系列核心板基于先楫半导体的HPM6750IVM2开发,集成了两个RISC-V处理器,主频高,支持高速数据处理能力,具有丰富的通信接口,适合于工业控制、仪器仪表、电机控制等应用场合。 MR6750核心板介绍1. 核心特 ...
在储能系统应用中,通过4G上云是非常基础和常见的应用需求,由于业务和场景的多样性,4G模块也多种多样,本文将详细介绍如何在EM储能网关中玩转4G模块。 移植准备1. 硬件选择本文以EM系列中的EM-500储能网关作为 ...
一个高性能的热电偶测温,是不是有一个好的电路方案就够了?其实不然,热电偶测温易受冷端温度的干扰,需在PCB布板和结构上合理的设计才能消除干扰。接下来跟小编一起探讨如何设计才能让热电偶的测温性能更好。有些 ...
SM4500系列芯片是致远电子开发的“三合一”高集成度全隔离收发芯片,很多客户在使用时会遇到一些问题,本文以问答的形式解答SM4500系列芯片的疑惑,帮助客户更好的使用SM4500系列芯片。致远电子基于近二十年的总线 ...
小巧、集成的ePort-G(1.8)是否令你眼前一亮?下面带你快速了解ePort(1.8)的关键设计技巧,轻松解决信号线的各种难题。 通信接口了解ePort-G(1.8)为千兆以太网模块,采用RGMII接口(千兆精简介质独立接口)与MAC ...
CPM核心板,#ZLG首款百元内64位1G主频工业级核心板,BGA封装集成处理器与DDR,板载无电源电路。为简化设计,我们提供配套电源模块供客户选择使用。下面从原理图设计和PCB布线分别进行说明。PMG2L配件板是ZLG致远电 ...
自动驾驶技术依赖先进的传感器、算法和通信技术来实现车辆的自主导航和决策。在这些技术中,CAN FD和车载以太网是两种关键的通信协议,它们为车辆内部和车辆之间的数据交换提供了高速和可靠的连接。中国自动驾驶市 ...
视频推荐CAN总线在汽车和工业领域广泛应用,但通信问题可能影响其稳定性。本文探讨总线速率错误、电源不稳定和线程处理不当三大常见问题,分析原因并提供解决方法,助力优化通信可靠性。 总线速率设置错误当总线 ...
如何确保电网在负荷快速波动的情况下仍然能够运行在一个稳定的输出水平,避免给用户造成冲击,通过高隔离DC/DC模块确保系统供电的可靠性,高精度模拟量采集模块实时检测电网电压、电流波动。光伏微电网系统架构,包 ...
本文将给大家介绍如何使用EPCM3568A-LI边缘计算控制器通过HDMI口连接显示器,并实现自定义屏幕显示分辨率和开机logo功能。 EPCM3568A-LI产品简介EPCM3568ALI 采用RK3568四核处理器,主频高达2.0GHz,内置1TOPs ...
视频推荐老化测试是产品质量把控的关键,但传统方式效率低、成本高。GCOM80-2NET-E通过智能协议解析、多设备兼容和数据轻量化,大幅提升测试效率,缩短周期,助力企业实现智能化升级与降本增效。 行业洞察:电源 ...
随着通信技术的进步和总线技术的广泛应用,对总线带宽和传输速率提出了更高的要求。MD9360-T核心板提供四路CANFD,让你的数据传输更快速、更可靠。MD9360-EV-Board评估板(如图 1所示)是致远电子精心推出的集工控 ...
导读探讨了CAN总线中分支问题及其对信号完整性的影响,并提出了相应的解决方案。今天我们将深入探讨CAN总线中的一个关键问题——分支问题。在开始之前,让我们先来观察一下一个CAN总线的波形图:通过仔细观察CAN波 ...
技术交流群长按识别如下二维码可加入“工控板/核心板技术交流群”,与志同道合的朋友交流,并有专业技术人员为您答疑解惑,如有问题可以咨询小致微信:zlgmcu-888。更多往期文章,请点击“ 阅读原文 ”。 免 ...
在使用热电偶测温模块或设计热电偶测温电路中,每个采集通道往往需要一阶甚至多阶的无源滤波电路,关于热电偶测温无源滤波电路的设计需要考虑什么因素呢? 热电偶测温原理简述两种不同材料的导体A、B与采样电路 ...
位定时规格的确定需要考虑总线的物理特性和网络的通信要求,包括晶振频率总线长度、传输延迟等。通过合理的配置这些参数,可以保证网络上不同节点之间的数据传输同步,从而确保通信的可靠性。位定时段的规格是根据 ...
CAN总线的最大传输距离与波特率、采样点、传输时延之间存在什么样的关系呢?如何理论计算出最大传输距离呢?本文将详细解答这两个问题。 延时原理分析影响CAN通信距离的主要因素是什么呢?经过我们实际测试长距 ...
在现代工业自动化中,经常会有PLC直接控制CAN/CAN FD接口设备的需求,但是一般的小型或中型PLC很少有CAN接口,一般标配的是RS485接口,那该如何解决呢?PXB-6020是致远电子新推出的一款Modbus to CAN FD协议转换器 ...
导读LGA嵌入式核心板究竟有什么好?能让ZLG致远电子陆续推出了5个系列12个型号的LGA嵌入式核心板。到目前为止,ZLG致远电子一共推出了M1106/M1107、M1126、M6Y2C、 A6Y2C、MR6450等5个系列,共12个型号的LGA形态的 ...
在整个储能单元系统中,通常会存在采用CAN通讯的子控制系统或设备,但在实际应用场合中,当这类CAN系统需接入Modbus主控系统时,需要做CAN协议到Modbus的转换。在中大型储能电站的设计时,储能单元(集装箱)中的直 ...
随着市场大环境影响,实现国产化可控的技术创新和保障终端设备信息安全的需求逐步增加,智慧政务终端解决方案的国产化势在必行。ZLG致远电子联合麒麟软件积极响应国产化浪潮,推出了银河麒麟嵌入式操作系统智慧政务 ...
RS-485作为常见的总线之一,几乎每个工控设备都在用,其最大的特点就是需要进行方向控制,如果方向控制的时机不对,数据传输会出现错误。下面我们来讨论RS-485方向切换的几种方案。 使用软件控制方向目前市面大 ...
随着科技的快速发展,“车路云协同”正在悄然发生变化。我们离科幻电影《机械公敌》中威尔•史密斯驾驶的汽车能准确甄别交通状况并调整行驶状态的时代就要来了吗? 背景说明“车路协同”已经不是什么新鲜名词, ...
导读无论是CAN总线还是485总线,实际应用中经常会出现各种异常,常因总线组网后,波形边沿出现过缓、呈“镰刀”状的现象,导致数据丢失或出错,那么这现象前因后果大家是否真正的了解呢? 案例一1. CAN总线异 ...
技术交流群长按识别如下二维码可加入“无线通讯技术交流群”,与志同道合的朋友交流,并有专业技术人员为您答疑解惑,如有问题可以咨询小致微信:zlgmcu-888。更多往期文章,请点击“ 阅读原文 ”。 免责声明 ...
GLCOM-NODE-100是新一代的高性能LoRa终端采集器,支持5KM超远距离传输,低功耗指定节点唤醒,快速自组网和一键组网功能,本期文章将带大家了解这款终端的一键组网是如何实现的。 LoRa网络组成LoRa的自组网(Mesh ...
在高集成度的控制系统上,电源模块体积越做越小,但是小体积难以做到大功率。为满足需求,致远电子推出一款小体积、大功率宽压输入电源模块,拥有比1W/3W产品更高的功率,比普通6W/10W产品更小的体积。E_UHBCS-6W系 ...
ZLG官方旗舰店广州致远电子官方企业店ZLG旗舰店ZLG京东自营旗舰店更多往期文章,请点击“ 阅读原文 ”。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
蓝牙技术联盟于2010年推出了蓝牙4.0规范,其中低功耗蓝牙的出现满足了小型电池供电设备进行低功耗无线连接的需求,因此得到广泛应用。本文章将带你深入了解低功耗蓝牙的应用。 低功耗蓝牙简介2010年,蓝牙技术联 ...
