一小堆VB网络程序源码
查看2288 | 回复1 | 2009-7-18 23:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
◆ codenet5.ZIP 网络五子棋(84KB) download
◆ mailcheck.ZIP 邮件检查程序(8KB) download
◆ sendmail.ZIP 简单电子邮件发送程序(4KB) download
◆ whois.ZIP Whois 示例程序(2KB) download
◆ mailsender_plus.ZIP 发送电子邮件附件(15KB) download
◆ mailchecker_plus.ZIP 邮件检查程序(28KB) download
◆ wst.ZIP Winsock Terminal示例程序(7KB) download
◆ client.ZIP 点对点聊天(客户端)(8KB) download
◆ download.ZIP 一个下载程序(4KB) download
◆ FTP.ZIP FTP程序(19KB) download
◆ ping.ZIP 一个PING程序(4KB) download
◆ server.ZIP 点对点聊天(服务器端)(9KB) download
◆ webBroswer.ZIP 浏览器(7KB) download
◆ downpage.ZIP 利用Microsoft Internet Transfer Control下载Web页面(3KB) download
◆ src2html.ZIP 将VB源程序转换成HTML格式(4KB) download
◆ netdde.ZIP 演示怎样与Netscape Navigator进行DDE通行(2KB) download
◆ vbftp.ZIP 一个利用VB编写的FTP客户端程序(8KB) download
◆ hostname.ZIP 一个可以利用Windows API获得机器IP地址的程序(3KB) download
◆ cgi4vb.ZIP 加入一个用VB编写CGI的VB源程序。(你需要在Win98上首先安装20Personal WebServer)(48KB) download
◆ autodial.ZIP 一个简单的拨号程序 (3KB) download
◆ iphost.ZIP 获得主机的IP地址(3KB) download
◆ connect.ZIP 建立拨号连接(2KB) download
◆ smtp.ZIP 一个简单的SMTP邮件发送程序(5KB) download
◆ netcon.ZIP 一个检查是否连接Internet的程序(17KB) download
◆ openurl.ZIP 建立可自动打开超连接的Label,可以使用缺省的浏览器打开诸如http://www.apple.com
类的地址,可以使用缺省的电子邮件程序打开类似于mailto:vbcode@21cn.com这样的电子邮件地址。(3KB) download
◆ vb4comms.ZIP 实现通讯的例子 (27KB) download
◆ htmlview.ZIP HTML、JPG、GIF文件浏览器(利用IE控件)(2KB) download
◆ html.ZIP 建立自己的浏览器(你必须已经安装IE3.X以上版本)(2KB) download
◆ netdrive.ZIP 建立和短开网络映射驱动器的源程序(2KB) download
◆ ftpcl.ZIP 又一个VB实现FTP客户端功能的源程序(37KB) download
◆ cethernetaddress.ZIP 获得以太网卡的地址(3KB) download
◆ htmledit.ZIP 一个简单的HTML文件编辑器。(6KB) download
◆ netwatch.ZIP 监视网络联接的程序,并且将获得的信息保存到一个Access数据库中。(11KB) download
◆ tapi_src.ZIP 一个比较完成的tapi程序,包括一个包含全部tapi定义的模块和一个tapi类,包括查看以建立的tapi连接、拨号、中断连接以及对线路和拨号进行设置。(38KB) download
◆ rashangup.ZIP ras程序,可以查找到所有的ras连接并且关闭这些连接。(7KB) download
◆ internetshort.ZIP 演示如何添加URL快捷方式到收藏夹、开始菜单和桌面上。(4KB) download
◆ telnet.ZIP 一个只使用Winsock控件实现的Telnet程序(39KB) download
◆ cnetworkinfo.ZIP 一个在Windows NT/2000下的程序。这个程序可以获得当前登陆的网络用户名、工作站ID、IP地址等信息。(5KB) download
◆ nwhood.ZIP 一个可以显示网络邻居以及所有可共享目录的信息的程序。(14KB) download
◆ connect_to_net.ZIP 检测是否连接到Internet以及是通过何种方式(ModemLANProxy)连接到Internet的。(3KB) download
◆ urlincache.ZIP 一个检测一个URL是否在Cache中的程序。(3KB) download
◆ nettools.ZIP 十分Cool的程序,一个网络工具箱,可以实现包括主机察看、网络测速、Ping、段口扫描、路由跟踪等功能。不可不看。推荐下载。(71KB) download
◆ webserver.ZIP 一个利用VB实现的Web Server程序。(85KB) download
◆ hotmail_check.ZIP 一个可以检查HotMail邮件的程序,你可以使用改程序检查你的Hotmail账户是否有邮件而不用登陆到www.hotmail.com
上了。使用HotMail的朋友一定要下载。(56KB) download
◆ simplyhack.ZIP 一个远程控制软件,利用TCP/IP可以控制远端机器运行程序,监视远端机器的运行状况。(不过据斑竹分析来看,这个程序有一点象Hacker程序,另外改程序使用的似乎是德语,假如是英文就好了)值得下载。(119KB) download
◆ http_download.ZIP 类似GoZilla或者GetRight那样的Http下载程序。但是有网友说无法实现下载,感爱好的朋友可以下载看一下。(80KB) download
◆ inetdial.ZIP 利用Wininet实现建立Internet拨号连接和断开连接(2KB) download
◆ getallserveronnet.ZIP 相当不错和完整的程序。利用API获得当前网络中的所有计算机名称以及获得当前可用的服务器、SQL服务器、RAS服务器的名称、属性等。推荐下载。(21KB) download
◆ seeopen.ZIP 一个可以看现在计算机上有那些端口已经被打开的程序。利用了Windows提供的IPHelpApi.DLL提供的输出函数来实现端口监视功能。(34KB) download
◆ winsock_cool.ZIP 通过Winsock控件建立的客户、服务器文件传输程序。支持多用户连接到服务器;支持用户名、密码治理;支持定义共享目录。对于其中的一些错误,斑竹做了修正并增加了一些注释。绝对值得下载。(169KB) download
◆ browser.ZIP 使用ie4的dll实现forwardbackstophome等功能 (6KB) download
◆ linkpars.ZIP 从html中分析提取链接(url) (5KB) download
◆ downshow.ZIP 利用 microsoft internet transfer control 下载文件,并显示 html rtf text 类型的文件。(3KB) download
◆ cgi.ZIP 安装windows web server后用vb写cgi scripts (14KB) download
◆ striptxt.ZIP 去掉html中的链接后写到文本文件中 (41KB) download
◆ winsock.ZIP 使用windsock进行网络编程的三个例子 (165KB) download
◆ vb5mail.ZIP 演示接收和发送邮件需要mapi controlsgrid controls (15KB) download
◆ starturl.ZIP 实现web页面中链接的点击效果 (8KB) download
◆ downloadweb.ZIP 下载web页面并显示文件中的内容 (7KB) download
◆ weblink.ZIP 启动一个默认的页面链接 (2KB) download
◆ stocks.ZIP 从yahoo.com上下载股票的报价 (8KB) download
◆ netsaddr.ZIP 得到netscape navigator当前显示的页面链接(url) (3KB) download
◆ irc-code.ZIP irc客户端程序 (80KB) download
◆ news.ZIP 阅读newsgroups的例子 (34KB) download
◆ udtchat.ZIP chat程序例子 (12KB) download
◆ code_download_display.ZIP 下载web页面并显示html内容需要internet transfer control (9KB) download
◆ chatclnt.ZIP chat客户端程序 (22KB) download
◆ chatserv.ZIP chat服务器端程序 (25KB) download
◆ inter.ZIP 检测你是否连接上internet对windows 95/98有效 (2KB) download
◆ e-checker.ZIP 使用winsock控制检测是否有邮件邮件服务器必须支持pop3 (30KB) download
◆ webbrows.ZIP 一个使用ie动态库的详尽文档帮助你创建自己的web浏览器 (27KB) download
◆ see4vb21.ZIP 使用smtp/pop3库实现邮件程序的例子(107KB) download
◆ wsc4vb23.ZIP 实现通讯的例子 (128KB) download
◆ html2text.zip 超文本转换成纯文本(3KB) download
◆ popmail.zip 检查您的邮件(37KB) download
◆ dmvbtest.zip 完整的邮件发送邮件源代码,可发送附件(3KB) download
◆ Hyperlinks1.zip 使用两行代码创建超链接(7KB) download
◆ email1mapi.zip 使用 MAPI 控件发送邮件(7KB) download
◆ icqp.zip 从 VB 应用程序中发送 ICQ 信息(13KB) download
◆ getdomains.zip 获取局域网内所有的域和工作组(4KB) download
◆ getip.zip 获取本机及其名和Ip地址(使用Winsock控件)(2KB) download
◆ gifplayer.zip 播放Gif动画(使用WebBrowse控件)(28KB) download
◆ sendmessage.zip 在局域网内发送消息(2KB) download
◆ mapdrive.zip 映射网络驱动器(2KB) download
◆ getipaddress.zip 获取局域网内指定机器名的Ip地址(3KB) download
◆ speak.ZIP 网络聊天室(20KB) download
◆ readini.ZIP INI范例(4KB) download
◆ zhongduan.ZIP vb终端(13KB) download
◆ pic.ZIP 看图程序(38KB) download
◆ webliuyan.ZIP web留言簿(40KB) download
◆ www.ZIP Www浏览器(32KB) download
◆ email.ZIP 收发电子邮件(16KB) download
◆ search.ZIP 网络搜索(22KB) download
◆ zhuce.ZIP 远程注册程序(203KB) download
◆ mapdriver.zip 用VB影射网络驱动器、打开网络驱动器程序源(10KB) download
◆ i038_smtp.zip 用VB编写SMTP发信程序(14KB) download
◆ i037_source.zip 一个邮件检测程序(6KB) download
◆ i036_liuliang.zip INTETNET 流量治理系统 (303KB) download
◆ i035_fee.zip 东莞的一位网友编写的一个网络计费,需要您对它进行完善(76KB) download
◆ i034_0048831.zip 用Winsock实现发信(3KB) download
◆ i033_zm039.zip 一个漂亮的浏览器(30KB) download
◆ i032_zm037.zip 完整的FTP程序,功能很强大哦(43KB) download
◆ i031_pingtest.zip 检测是否网络连接(2KB) download
◆ i030_zm036.zip 可以列出并删除Internet Cache中的文件(4KB) download
◆ i029_zm034.zip 即输入字符后会出现动态的输入提示(3KB) download
◆ i028_oledrag.zip 拖放超链接到自身的监视窗口中(1KB) download
◆ i027_zbsrc.zip 就是定时刷新,使计数器加1,我不知是否真的能刷新,假如能的话就发达了(212KB) download
◆ i026_HTMLViewerSample.zip 浏览器示例程序(22KB) download
◆ i025_chatserv.zip 一个利用TCP/IP实现Chat功能的程序(服务器端程序)(25KB) download
◆ i024_chatclnt.zip 一个利用TCP/IP实现Chat功能的程序(客户端程序)(22KB) download
◆ i023_Download.zip 如何实现文件下载?(2KB) download
◆ i021_browser.zip 使用IE4的DLL实现forwardbackstophome等功能(6KB) download
◆ i020_downloadweb.zip 下载Web页面并显示文件中的内容(7KB) download
◆ i019_autodial.zip 电话拨号源程序(3KB) download
◆ i018_networ~1.zip 显示局域网的相关信息(6KB) download
◆ i017_e-checker.zip 使用Winsock控制检测是否有邮件邮件服务器必须支持POP3(30KB) download
◆ i016_map.zip 用API函数映射和断开网络驱动器(3KB) download
◆ i015_labellink.zip label的超级链接(4KB) download
◆ i014_zm012.zip 用VB来实现代理服务器的源码(5KB) download
◆ i013_zm032.zip AOL的在线聊天系统的客户端,Cool!(73KB) download
◆ i012.zip 如何在vb中调用i/o口的例子(10KB) download
◆ i011.zip 演示连接/断开network(3KB) download
◆ i010.zip chat程序例子(12KB) download
◆ i009.zip 简单的邮件发送例子 (13KB) download
◆ i008.zip 启动一个默认的页面链接(2KB) download
◆ i007.zip 实现Web页面中链接的点击效果(8KB) download
◆ i006.zip 检测你是否连接上Internet对Windows 95/98有效(2KB) download
◆ i005.zip 实现通讯的例子(27KB) download
◆ i004.zip 一个类似WsFTP的FTP程序(63KB) download
◆ i003.zip HTML与TEXT的转换(41KB) download
◆ i002.zip 一个简单的拨号程序(3KB) download
◆ i001.zip 一个完整的HTML编辑器,功能强大。强烈推荐!(308KB) download
◆ GuestBook.zip 留言簿(2KB) download
◆ vblibcgi.zip CGI32 (10KB) download
◆ bpmail.zip 发送邮件(14KB) download
◆ links.zip 首页治理Perl(8KB) download
◆ vb-gb.zip 编写留言本(11KB) download
◆ zbsrc.zip 作弊器(212KB) download
◆ Dial.zip 拨号程序(2KB) download
◆ 130.zip 用Winsock发送邮件,可发送附件(43KB) download
◆ 194.zip 同步设置GMT标准时间(4KB) download
◆ 116.zip 检查POP信箱中有无邮件(30KB) download
◆ 115.zip 使用Winsock控件发送邮件(4KB) download
◆ 114.zip Ping一个IP地址(5KB) download
◆ 58.zip 比较完整的浏览器源码(6KB) download
◆ 131.zip 一个32位的FTP客户端程序(37KB) download
◆ 143.zip 一个使用IE动态库的详尽文档帮助你创建自己的Web浏览器(27KB) download
◆ 1-77.zip 检测你是否连接上Internet (2KB) download
◆ fakemailer.zip 又1个用Winsock控件发送Email的例子(22KB) download
◆ CInetStatus.zip 控制拨号连接的类提供拨号挂段脱机工作等方法检测连接状态 (8KB) download
◆ 网络五子棋.zip 网络五子棋(24KB) download
◆ ChPass.zip 修改 Network 网的密码(15KB) download
◆ CheckDrives.zip 检测所有驱动器的类型(3KB) download
◆ CustEditXML.zip 一个 XML 的编辑器(16KB) download
◆ ieseek197575.zip 网吧监控软件(9KB) download
◆ run.zip 启动Windows程序自动运行(放入到注册表的Run)(2KB) download
◆ HappyRun.zip 一种让共享软件的时间过期的软件(49KB) download
◆ mapi_all_v.zip 用MAPI控件批量发送文件(10KB) download
◆ 0046929.zip 用 Winsock 实现聊天的程序(3KB) download
◆ 0048826.zip 用Winsock实现文件的下载(2KB) download
◆ 0048831.zip 用Winsock实现发信(3KB) download
◆ 004101102.zip TreeView的基本操作(5KB) download
◆ 00415944.zip 用MAPI发送邮件(4KB)
zhanghui2910 | 2009-7-22 21:39:00 | 显示全部楼层
谢谢,谢谢分享
