类——C++面向对象编程的基石
查看2528 | 回复10 | 2006-9-7 19:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
类——C++面向对象编程的基石
  结构体和类有相同的特性,但又有很大的区别,类是构成面向对象编程的基础,但它是和结构体有着机器密切的关系。
  我们在c语言中创建一个结构体我们使用如下方法:
 C++ 代码
//程序作者:管宁
//所有稿件均有版权,如要转载,请务必著名出处和作者
struct test
    private:
        int number;
    public:
        float socre;
  类的创建方式和结构体几乎一样看如下的代码:
 C++ 代码
//程序作者:管宁
//站点:www.cndev-lab.com
class test
    private:
        int number;
    public:
        float socre;
    public:
        int rp()
            return number;
        void setnum(int a)
            number=a;
  但是大家注意到没有,标准c中是不允许在结构体中声明函数,但c++中的类可以,这一点就和c有了本质的区别,很好的体现了c++面向对象的特点!
  过去的c语言是一种非面向对象的语言
  他的特性是:
  程序=算法+数据结构
  但c++的特性是
  对象=算法+数据结构
  程序=对象+对象+对象+对象+........
  所以根据这一特性,我们在定义一个自己定义的结构体变量的时候,这个变量就应该是叫做对象或者叫实例
  例如
  test a;
  那么a就是test结构的一个对象(实例)
  test结构体内的成员可以叫做是分量,例如:
  a.socre=10.1f;
  那么number就是test结构的对象a的分量(或者叫数据成员,或者叫属性)score;
  在c语言中结构体中的各成员他们的默认存储控制是public 而 c++中类的默认存储控制是private,所以在类中的成员如果需要外部掉用一定要加上关键字public声明成公有类型,这一特性同样使用于类中的成员函数,函数的操作方式和普通函数差别并不大
  例如上面的例子中的rp()成员函数,我们如故有如下定义
  test a;
  的话,调用rp()就应该写成
  a.rp();
  成员函数的调用和普通成员变量的调用方式一致都采用.的操作符。
  这一小节为了巩固联系我给出一个完整的例子。
  如下(重要和特殊的地方都有详细的注解):
 C++ 代码
//程序作者:管宁
#include <iostream>
using namespace std;
class test
    private://私有成员类外不能够直接访问
        int number;
    public://共有成员类外能够直接访问
        float socre;
    public:
        int rp()
            return number;
        void setnum(int a)
            number=a;
void main()
    test a;
    //a.number=10;//错误的,私有成员不能外部访问
    a.socre=99.9f;
    cout<<a.socre<<endl;//公有成员可以外部访问
    a.setnum(100);//通过公有成员函数setnum()间接对私有成员number进行赋值操作
    cout<<a.rp();//间接返回私有成员number的值
    cin.get();
adungu | 2006-10-16 11:54:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
mine_98 | 2006-11-1 10:36:00 | 显示全部楼层
good
shisun | 2006-11-20 20:57:00 | 显示全部楼层
多发点!!@
YUANJINGHAO1129 | 2007-1-17 09:55:00 | 显示全部楼层
可以多发点吗
YUANJINGHAO1129 | 2007-1-17 09:57:00 | 显示全部楼层
可以在详细点吗
yaochengbao | 2007-4-5 13:59:00 | 显示全部楼层
[em01]
huanling8603 | 2007-4-23 19:22:00 | 显示全部楼层
xuliang987 | 2007-5-16 20:04:00 | 显示全部楼层
多多学习
sq717 | 2010-8-5 13:18:00 | 显示全部楼层
正在学习这个。 希望能多举些例子。 谢谢楼主!
shenjie | 2010-9-30 06:46:00 | 显示全部楼层
好好学习
