plc自带电源问题
查看2613 | 回复3 | 2006-9-7 09:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的222的西门子PLC在实验中PLC自带的24VDC电源输出没有了,有人遇到过这个问题吗?是什么原因,怎样解决的?请赐教!
ye_w | 2006-9-12 21:20:00 | 显示全部楼层
你是如何检测的,有没有把输出的线甩开测量?有可能是外部原因造成电源保护
gjsun2003 | 2006-9-29 14:03:00 | 显示全部楼层
没有,我所有的传感器都用的这个电源,当时输入没有了,就量了一下自带的电源没有了,后来整机断电再试还是没有.
cool__yu | 2007-1-16 21:13:00 | 显示全部楼层
内部的24V输出是一个典型的小功率开关电源。应该打开plc,检查全桥、开关管、肖特基整流管等元件是否损坏。
