PLC控制 时分秒
查看1376 | 回复5 | 2009-6-7 10:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是 3个开关控制,分别切换 时,分,秒显示的。然后有2个数码管,Y0-Y7分别控制数码管 A-G。采用动态显示。或是哪有类似的资料告诉我下 ,谢谢哈!我是初学者
feifei3421 | 2009-6-7 11:57:00 | 显示全部楼层
没明白你的意思
怎么会是2个数码管???
feifei3421 | 2009-6-7 11:58:00 | 显示全部楼层
还有就是怎么个动态显示方法?
麻烦解释一下!
lianxiguli | 2009-6-7 17:41:00 | 显示全部楼层
是7段数码管吧
lovebabyyanyu | 2009-6-7 21:08:00 | 显示全部楼层
说明白?
cjs75489155 | 2009-6-8 12:46:00 | 显示全部楼层
恩啊 ,是2个数码管……是Y0到Y6,偶写错了。还有Y10和Y11是控制这2个数码管的。Y0-Y7控制数码管A-G。采用动态显示。是数码管动态显示吧。
