[转帖]PLC如何做到控制电动机群自起动?
查看1304 | 回复5 | 2009-5-27 11:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
继电器控制,PLC控制电动机群自起动是目前较为理想的自起动技术,可靠简单,比计算机控制经济实用,所以得到越来越广泛的应用。 对电动机自起动控制的基本要求是可靠性和快速性,具体有以下几点:
1、严格按排定的顺序控制各批次电动机的自起动,以满足工艺连续的要求。
2、各批次电动机总功率不大于确定的最大起动功率,防止起动电流过大使继电保护动作,或电压偏低使电动机起动困难。
3、根据故障前的运行信息和整定的电压、电流控制电动机的自起动。若某批内没有运行电动机,只要电压、电流满足要求,就直接起动下一批,以实现快速自起动。
4、首批自起动有一定延时,以躲开电动机剩余电压的影响,防止对电动机的合闸冲击。
5、PLC程序内设置一定动作延时,给剩余电压一个衰减时间,并且只能动作一次,防止电动机在短时内再次自起动。
更多的继电器信息请上工业自动化中国商城http://www.iacmall.com/
fschs | 2009-12-2 10:00:00 | 显示全部楼层
学习了
aixiaoyu | 2009-12-10 11:18:00 | 显示全部楼层
学习
siyuan322-2 | 2009-12-12 11:12:00 | 显示全部楼层
学些了 多看论坛 多学习
sxjdsxjd5360 | 2009-12-28 16:07:00 | 显示全部楼层
学习了
sjxnzb | 2010-1-2 15:41:00 | 显示全部楼层
学习
