[求助] 有偿求助 卷绕控制 电机调速 程序
查看1178 | 回复2 | 2009-5-25 14:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
拟用PLC,变频器,鼠笼电机完成
将冶金连铸机组生产出来的铜杆牵引过来,在收线盘上完成由内到外的美观卷绕。
设计思路:
经过数学模型的建立,每一盘,大约要卷绕50圈。 每一圈的时间t和电机的转速都不一样。
所以要用PLC和变频器进行程序编写。
此卷绕为恒功率,恒张力卷绕。由内到外,电机转速越来越慢。 每一盘,要在不同的时间段,调速50次。
收线转盘内直径:0.6m, 外直径:1.6m. 铜杆线速度:0.05m/s
鼠笼电机接一个橡皮轮,摩擦致使收线盘转动。
第一圈: 卷绕时间T1=60*3.14(S) 电机控制的收线盘角速度: W1=0.05/0.30
第二圈: T2=62*3.14(s) W2=0.05/0.31
50圈: T50=158*3.14(s) W50=0.05/0.79
递推式: Tn=(58+2n)*3.14(s) n=[1,50] Wn=5/(29+n)
然后再从外到内卷绕50圈。 完成一个循环。 共调速100次。
PLC控制变频器,进行电机调速的程序不会编写。
求助参考程序,PLC和变频器品牌均不限。
有偿回报!
qq:4923397
电话:13961793572
[此贴子已经被作者于2009-5-25 18:30:38编辑过]
rusty1987 | 2009-5-25 18:33:00 | 显示全部楼层
顶!
rusty1987 | 2009-5-26 13:21:00 | 显示全部楼层
自己顶! 急!
