第一招:要让电动机讲卫生。电动机在运行中,若有尘土、水渍和其他杂物进入其内部,会形成短路介质,可损坏导线绝缘层,造成匝间短路,电流增大,温度升高而烧毁电动机。因此,应防止尘土、水渍和其他杂物进入电动机内部,同时还要经常给电动机的外部打扫卫生,不要让电动机的散热筋内有尘土和其它杂物,确保电动机的散热状况良好。
第二招:要勤观察、仔细听,闻到异味马上停机。观察电动机有无振动、噪声和异常气味。电动机在运行中,尤其是大功率电动机更要经常检查地脚螺栓、电动机端盖、轴承压盖等是否松动,接地装置是否可靠等。若发现电动机振动加剧,噪声增大和出现异味,必须尽快停机,查明原因排除故障。
第三招:要保持电动机的工作电流不过大。电动机由于负荷过大,电压过低或被带动的机械卡滞等都会造成电动机过载运行。因此,电动机在运行中,要注意经常检查传动装置运转是否灵活、可靠;连轴器的同心度是否标准;齿轮传动的灵活性等,若发现有卡滞现象,应立即停机排除故障后再运行。
第四招:要定期检查和维修电动机的控制设备,保证其正常工作。电动机控制设备技术状况的好坏,对电动机的正常启动起着决定性的作用。所以,电动机的控制设备应设在干燥、通风和便于操作的位置,并定期除尘。经常检查接触器触点、线圈铁芯、各接线螺丝等是否可靠,机械部位动作是否灵活,使其保持良好的技术状态,从而保证电动机顺利工作而不被烧毁。
第五招:要经常检查运行中电动机的温度和温升是否过高。要经常检查电动机轴承是否过热、缺油,若发现轴承附近的温升过高,就应立即停机检查。轴承的滚动体、滚道表面有无裂纹、划伤或损缺,轴承间隙是否过大晃动,内环在轴上有无转动等。出现上述现象,必须更新轴承。
第六招:要经常检查电动机三相电流是否平衡。三相异步电动机,其三相电流任何一相电流与其他两相电流平均值之差不允许超过10%,这样才能保证电动机安全运行。如果超过则表明电动机有故障,应查明原因排除故障后再运行。
更多的电动机的技术知识,请上IAC商城http://www.iacmall.com/
进入http://www.iacmall.com/news-tech.html
查看 |
