AB PLC常见软硬件介绍
查看2413 | 回复2 | 2009-5-5 16:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLC介绍:
产品 特点 编程软件
PLC-5 大型,稳定,早期产品 RSLogix5
SLC和MicroLogix 中小型,简单 RSLogix500
Logix5000 ControlLogix大型,功能最强 RSLogix5000
Logix5000 CompactLogix中小型 RSLogix5000
PLC-5系列
CPU模块型号多种多样,主要分为以下5种:
例如
标准型 PLC-5/10;PLC-5/25等
增强型 PLC-5/11;PLC-5/40等
控制网通讯 PLC-5/20C;PLC-5/40C等
以太网通讯 PLC-5/20E;PLC-5/40E等
保护型 PLC-5/16;PLC-5/46等
SLC系列
SLC5/01和SLC5/02支持DH485网络,目前用的很少了;
SLC5/03支持RS232和DH485通讯方式;
SLC5/04支持RS232和DH+通讯方式;
SLC5/05支持RS232和Ethernet通讯方式;
MicroLogix是一体机,属于小型PLC。
Logix5000系列
控制器 特点 Catalog
ControlLogix 大型,功能最强大,I/O带电插拔等 1756
CompactLogix 紧凑型,用于取代SLC 1769
FlexLogix 分布式控制 1794
DriveLogix 驱动控制 PowerFlex 700S
SoftLogix 软PLC,嵌入电脑或工业计算机 1789
详细的比较信息参阅手册:Logix5000 Controllers Design Considerations
触摸屏介绍:
型号 编程软件 例如
PanelView standard PanelBuilder32 PanelView600/1000
PanelView1000e PanelBuilder1400e PanelView1200e
PanelView Plus RSView ME PVPlus600/1250
VersaView CE RSView ME VersaView CE 1000H/1500H
上位机数据监控软件介绍:
RSView32 单机版
RSView SE 单机版和服务器-客户端模式(Server-Client)
RSView32 开发版(Works):包括开发和运行软件,可以使用这个软件开发和运行RSView32应用程序。
RSView32 运行版(Runtime):仅包含运行软件,可以使用这个软件来运行在RSView32开发版下所开发的应用程序。
RSView Supervisory Edition包含了几个软件,使用这些软件可以创建强大的自动化应用项目。根据购买和安装的软件包的特定性,用户的软件包可能包含下列一个或者多个软件:
RSView Studio 开发软件,用于开发或测试机器级或者监控管理级人机交互界面(HMI)应用项目的组态软件。
RSView SE Client 运行软件,可以用来运行RSView Studio开发的应用项目。
RSView SE Server 用于存储HMI工程组件(例如:图形显示画面),并将这些组件提供给客户。该服务器包含标签数据库,可以执行报警检测与历史数据管理(日志)功能。
RSView Administration Console是在RSView SE应用项目配置之后,用于管理这些应用项目的软件。RSView Administration Console包含一少部分的RSView Studio编辑器,因此可以对应用项目进行一些微小的改动,而不用安装RSView Studio。
RSLinx软件:
用于编程软件与PLC通讯,上位机数据监控软件与PLC的通讯,不同的版本有不同的功能
RSNetWorx软件:
RSNetWorx for ControlNet,用于组态控制网(ControlNet);
RSNetWorx for DeviceNet, 用于组态设备网(DeviceNet);
RSNetWorx for Ethernet, 用于组态以太网 (Ethernet),目前一般不用。
来源:[http://www.jdzj.com]机电之家·机电行业电子商务平台!
zzbyangong | 2009-5-5 17:33:00 | 显示全部楼层
学习了,正在找AB的资料呢。多谢。
wracgk | 2009-5-9 22:39:00 | 显示全部楼层
谢谢。需要学习的东西真的非常多
