[求助]花样喷泉的plc设计
查看2431 | 回复2 | 2009-5-3 20:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.花样喷泉开关在位置1时,按下启动按钮后,4号喷头喷水,延迟2S后,3号喷头喷水,再延迟2S后,2号
喷头喷水,又延迟2S后,1号喷头喷水。18S后,如果为单步工作方式,则停下来。如果为连续工作方式,
则继续循环下去。
2.. 花样选择开关在位置2时,按下启动按钮后后,1号喷头喷水,延迟2S后,2号喷头喷水,再延迟2S后
,3号喷头喷水,又延迟2S后,4号喷头喷水。30S后,如果为单步工作方式,则停下来。如果为连续工作
方式,则继续循环下去。
3.. 花样选择开关在位置3时,按下启动按钮后,1号、3号喷头同时喷水,延迟3S后,2号、4号喷头同时
喷水,1号、3号喷头停止喷水。如此交替运行15S后,4组喷头全喷水,30S后,如果为单步工作方式,则
停下来。如果为连续工作方式,则继续循环下去。
4.. 花样选择开关在位置4时,按下启动按钮后,按照1-2-3-4的顺序,依次间隔2S喷水,然后一起喷水
。30S后,按照1-2-3-4的顺序,分别延迟2S,依次停止喷水。再经1S延时,按照4-3-2-1的顺序,依次间
隔2S喷水,然后一起喷水。30S后停止。如果为单步工作方式,则停下来。如果为连续工作方式,则继续
循环下去。
输入
X000 启动(SB0)
X001 停止(SB1)
X002 连续循环(SB2)
X003 单步(SB3)
X004 花样1档(SB4)
X005 花样2档(SB5)
X006 花样3档(SB6)
X007 花样4档(SB7)
输出
Y001 1号喷头(KM1)
Y002 2号喷头(KM2)
Y003 3号喷头(KM3)
Y004 4号喷头(KM4)
控制要求及I/O分配如上,采用三菱FX-2N系列PLC,望高手帮忙!
wuchuan2 | 2009-5-6 19:56:00 | 显示全部楼层
用顺控指令做就可以了,
lzh463391882 | 2009-5-8 15:24:00 | 显示全部楼层
用选择分支结构。
