PLC上电后的标志位怎么不起作用
查看1561 | 回复2 | 2009-5-3 20:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位高手指点一下,我从来没碰到过得问题。就是我把PLC断电后再上电,然后在线监视,发现图片中的200.00这个位根本没有被P_First_Cycle置位,
不是应该一上电这个就应该被置位,然后保持4分钟再复位的么?
[upload=jpg,tu.jpg]UploadFile/2009-5/20095320184656756.jpg[/upload]
loveplc | 2009-5-3 20:53:00 | 显示全部楼层
改变程序的结构,或许可以
sailor0799 | 2009-5-4 14:32:00 | 显示全部楼层
我改了,用Power_on这个位,什么都正常了,该有的输出也有了,并且因为这些中间点和输出点在这块才有,所以也没影响到程序别的地方,可是就这样改后动作却不对了。因为PLC是跟电脑联网的,所以我不知道是否通信里还有什么操作。而且刚开始P_First_Cycle这个位没有,是不是也因为电脑联机没让PLC为监控或运行状态啊?可是以后的操作又能正常进行,哎,想破脑袋了。
