此包邮最后6块(2009.6.5),售完即停!
[upload=jpg,img_0343.jpg]UploadFile/2009-4/2009480384374554.jpg[/upload]
性能特点说明:
支持两个串口,编程口和通讯口,能够与PC和支持FX1N的所有触摸屏通讯。
[upload=jpg,img_0344.jpg]UploadFile/2009-4/2009480385919284.jpg[/upload]
晶体管输出1A的超强驱动能力,输出继电器驱动能力AC250/5A,DC30V/5A。
包邮原因:
这批板子设计完工是印刷字体错误。导致实际输入输出和PCB表面的字体不一致,从而产生瑕疵。
[upload=jpg,img_0330.jpg]UploadFile/2009-4/2009480384359598.jpg[/upload] [upload=jpg,img_0331.jpg]UploadFile/2009-4/2009480384352141.jpg[/upload] [upload=jpg,img_0340.jpg]UploadFile/2009-4/2009480384374249.jpg[/upload] [upload=jpg,img_0341.jpg]UploadFile/2009-4/2009480384319818.jpg[/upload]
板上资源说明: 电源: DC24V,提供电源最大1A,超出1A请另备。 输入: X0-X17共16路,其中X0-X3共4路高速计数,可以进行高速脉冲输入计数 COM为公共端 输出: Y0-Y16共15路,其中Y0-Y11共11路晶体管输出, COM0为公共端,驱动能力1A Y12-Y16共4路继电器输出, COM1为公共端,驱动能力AC250/5A,DC30V/5A 编程方式: COM1,RS232通讯线(两头为母,交叉).按自锁开关,绿色指示灯亮表示PLC运行状态,此时可 以监控,熄灭表示PLC停止状态,此时可以写入或读出PLC程序. 通讯方式: COM0,RS232(9600,E,7,1)可与支持FX1N的触摸屏通讯,支持PC端通讯, SPI接口支持 存储指令: 8000步 定时器: T0-T149 100ms定时器 T150-T199 1s定时器 T200-T245 10ms定时器 T246-T249 1ms定时器 T250-T255 100ms定时器 计数器: C0-C199 16位计数器 C235 高速脉冲计数对应X0 32位 C236 高速脉冲计数对应X1 32位 C237 高速脉冲计数对应X2 32位 C238 高速脉冲计数对应X3 32位 内部继电器 M0-M383 普通内部继电器 M384-M1535 掉电保持内部继电器(EEPROM保存) 特殊内部继电器 M8000 RUN时常闭 M8002 扫描第一个周期内ON M8011 以10ms为周期振荡 M8012 以100ms为周期振荡 M8013 以1s为周期振荡 M8014 以1分为周期振荡 M8029 plsy执行结束标志 M8100 Y0~Y12(*)中第0路高速脉冲输出禁止标志 M8103 Y0~Y12(*)中第0路高速脉冲输出进行中标志 M8104 Y0~Y12(*)中第1路高速脉冲输出禁止标志 M8107 Y0~Y12(*)中第1路高速脉冲输出进行中标志 M8108 Y0~Y12(*)中第2路高速脉冲输出禁止标志 M8111 Y0~Y12(*)中第2路高速脉冲输出进行中标志 注意:可以驱动三路脉冲,Y0~Y12中任意输出均可作为高速脉冲输出 数据寄存器 D0-D127 16位普通寄存器 D128-D999 16位掉电保持寄存器(EEPROM保存) 定位数据寄存器 D1000 Y0~Y12(*)中第0路高速脉冲累计数(递减) D1001 Y0~Y12(*)中第1路高速脉冲累计数(递减) D1002 Y0~Y12(*)中第2路高速脉冲累计数(递减) 时钟数据寄存器 D8013 0-59秒预置值或当前值 D8014 0-59分预置值或当前值 D8015 0-23小时预置值或当前值 D8016 1-31日预置值或当前值 D8017 1-12月预置值或当前值 D8018 00-99年预置值或当前值 D8019 1-7星期日-星期六预置值或当前值(*) 注意:: D8013 D8014 D8015 D8016 D8017 D8018 D8019 (配合MOV指令使用或者在监控状态强制修改)
[此贴子已经被作者于2009-6-5 21:54:39编辑过] |
