[PLC学习板] [原创]我站进了一批USB串口线(WY-388)
查看3269 | 回复0 | 2009-3-25 21:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB2.0串口线:
  USB2.0转串口(DB9)高速传输数据线
  型号:WY-388
  概述:
  USB转串口可使你在串口(RS-232)和USB接口之间非常容易地建立可靠的连接。100%兼容串口(RS-232)外围设备。通过利用USB接口具有的即插即用和热插拔的能力可能给串口(RS-232)外围设备提供非常容易使用的环境。它的设计可以让你方便地连接诸如手提电话、数码相机、ISDN-TA、Modem等设备,并提供高达12Mbps的传输速率。
  产品特点:(型号:WY-388)
  ●100%完全兼容USB(UniversalSerial Bus)Rev。2.0
  ●支持RS-232界面
  ●标准DB9针串口
  ●12Mbps以上数据传输速率
  ●支持自动握手协议
  ●支持远程唤醒和电源管理
  ●USB总线直接取电,无需外接电源。
  ●USB端口到串行端口通信
  ●支持Windows95/98/2000/XP/NT-IMAG
  ●安装驱动简单,兼容所有串口接口的外围设备。高速转换数据通信。
  重量:
  (1)毛重:144g/条
  (2)净重:60g/条
http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=c58295e1ed75da477ca6846899b6bc17&x_id=0db2
注意:凡购买我站任何产品者赠送PLC光盘一张,三菱,西门子,欧姆龙任选!
PLC技术网淘宝店:http://shop57037352.taobao.com/
