西门子s7-300的输出模块
查看2741 | 回复15 | 2009-3-6 21:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
plc的输出模块为什么不直接连接接触器,而是通过小继电器控制接触器?
johnny_wang | 2009-3-6 23:30:00 | 显示全部楼层
因为PLC输出模块不能直接驱动那么大的电流
而必须通过小的继电器来驱动大的接触器!
loveplc | 2009-3-7 11:29:00 | 显示全部楼层
虽然不清楚你用的模块是那种,但要记住,如果是继电器形式的话,是可以直接接接触器线圈的,如果是晶体管的那就不能了,必须要加中间继电器,保护PLC。
一般来说,
继电器输出的PLC,最大驱动AC250V,3A,或DC50V,5A
晶体管输出的PLC,最大驱动DC50V,500MA,交流是不能驱动的
[此贴子已经被作者于2009-3-7 11:32:49编辑过]
aiyuan3222 | 2009-3-8 17:33:00 | 显示全部楼层
为了保护PLC本身,是用于小电流控制大电流啊。一般来说都用中间继电器过度一下的
yangzhuo | 2009-3-11 09:03:00 | 显示全部楼层
地方所地方速度ssfdfsf
lovelin | 2009-3-11 09:15:00 | 显示全部楼层
保护plc
yangzhuo | 2009-3-11 09:48:00 | 显示全部楼层
我也想学有较的马
yangzhuo | 2009-3-11 09:49:00 | 显示全部楼层
因为电流小。继电器电流大
yangzhuo | 2009-3-11 09:51:00 | 显示全部楼层
因为电流小。继电器电流大为了保护PLC本身
yangzhuo | 2009-3-11 10:01:00 | 显示全部楼层
三四三
yangzhuo | 2009-3-11 10:02:00 | 显示全部楼层
fx2n4adpt
yangzhuo | 2009-3-11 10:03:00 | 显示全部楼层
fx2n-rs485
yangzhuo | 2009-3-11 10:04:00 | 显示全部楼层
fx2n-485通讯
yangzhuo | 2009-3-11 10:05:00 | 显示全部楼层
我想问一下.谁有lg编成手册
tangzheng | 2009-3-11 10:52:00 | 显示全部楼层
 深圳市洪硕科技发展有限公司专业做SIEMENS、SIMCOM公司的GSM/GPRS工业模块代理;西门子TC35I,MC35I,MC39I,MC388,TC45,XT55模块;SIMCOM公司 的SIM300、SIM300C、SIM508(GPRS+GPS)一体模块、SIM110,SIM100C,SIM200,SIM600,ITM110,SIM100模块。各种GSM天线、各种RF转接线、村田RF转接线(MM9329-2700)、MMCX-SMA,MCX-SMA,40PIN座、ZTF插座、40PIN排线、各种SIM卡座,60PIN座、SIM300模块60PIN座〔1008-G60N-01R〕等各种规格配件。代理台湾HOLUX GPS接收模组,GPS天线,等配件。产品广泛应用在无线公话、商话、DVB-T天线,GSM汽车防盗、GPRS无线数传、电力抄表、水务、
tangzheng | 2009-3-11 10:53:00 | 显示全部楼层
