[求助]模拟量向数字量的转换?
查看2191 | 回复3 | 2009-2-24 15:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
新学PLC,想请教一个小例子,如何将温度传感器输出的模拟量转换成数字量?这用在机房监控里的一段,还请高手指教!
ljy1054 | 2009-2-24 18:29:00 | 显示全部楼层
我也是新手,我的想法是:
把采集来的模拟量和实际设定量作一个比较,就可以得出数字量了
loveplc | 2009-2-24 19:28:00 | 显示全部楼层
如果单用温度传感器采集的话,用PLC就浪费了,
如果PLC除了采集温度还干别的话,可以用温度采集模块就可以了,你要知道你现在的PLC的型号是啥,然后找到响应的温度采集模块,编程么很简单,网上的例子有多多!
liying1981 | 2009-2-25 07:44:00 | 显示全部楼层
采集温度只是其中的一小部分,没有温度采集模块只是把温度传感器接到PLC上,PLC是西门子的S7-200,PLC上带有一个模拟量输入的模块。可否再请教 一下哪个网站有编程的例子 ?
