基本功问题,望各位看看!
查看3096 | 回复15 | 2009-1-13 15:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[upload=jpg,未命名.jpg]UploadFile/2009-1/200911315144096397.jpg[/upload]
问题是:X2(TEST)输入ON 后 Y1输出ON 而输入Y1 ON同样产生自锁?
此时松开X2,Y1仍然ON!
brick | 2009-1-13 22:00:00 | 显示全部楼层
确实,程序有问题,test应另起一行
wei4455633 | 2009-1-13 22:20:00 | 显示全部楼层
这是很容易忽视的错误
wjzlgywh | 2009-1-13 23:58:00 | 显示全部楼层
如要实现上述要求。应在X1前(或R后)加上X2反才能实现。
biying2008 | 2009-1-14 16:46:00 | 显示全部楼层
这样的话 启动按纽START和测试按纽TEST 功能是一样的
chenglinfu | 2009-1-16 11:16:00 | 显示全部楼层
个人觉得:
1:将x2另起一行写,通过中间变量来控制y1
2:在y1触电旁与一个x2非
lusa369 | 2009-1-16 12:51:00 | 显示全部楼层
非常同意6楼大师的意见
sissiwang | 2009-1-16 14:32:00 | 显示全部楼层
正常运行和测试按钮两个不知道要不要互锁的?得按照工艺要求做才行。还是哪个有优先权?
shen101010 | 2009-1-17 00:07:00 | 显示全部楼层
可以再加一个X2常闭触点与Y1常开串联啊
wlxboss | 2009-1-19 00:01:00 | 显示全部楼层
6楼的正解,[em07]
sunma2005 | 2009-2-6 20:53:00 | 显示全部楼层
路过
wuyuabc | 2009-3-1 23:14:00 | 显示全部楼层
路过来看看\"图片点击可在新窗口打开查看\"
zuoming | 2009-3-3 13:07:00 | 显示全部楼层
LD X1
OR M0
ANI X1
OUT M0
LD M0
OR X2
ANI X3
OUT Y1
haoyun2009 | 2009-3-5 09:17:00 | 显示全部楼层
加一个内部继电器M
ZEOMENANG | 2009-3-5 19:31:00 | 显示全部楼层
很简单的问题,写梯形图不能把电路的触点照搬过来.上面这些人给的解决办法不行.楼主的意思是设计一个可以点动又可以连续运转的电路.你们仿真运行一下,按楼上的所说不能点动的,全部都是连动了.
wushang140 | 2009-3-12 16:41:00 | 显示全部楼层
六楼的比较安全
