一些C/C++入门必做题(欢迎大家积极参与,共同进步)
查看2409 | 回复4 | 2006-8-30 17:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. A、B、C、D、E五名学生有可能参加计算机竞赛,根据下列条件判断哪些
人参加了竞赛:
(1)A参加时,B也参加;
(2)B和C只有一个人参加;
(3)C和D或者都参加,或者都不参加;
(4)D和E中至少有一个人参加;
(5)如果E参加,那么A和D也都参加。
2. 已知6个城市,用c[i,j]表示从i城市到城市j是否有单向的直达汽车
(1=<i〈=6,1〈=j〈=6), c[i,j]=1 表示城市i到城市j有单向直达汽
车; 否则 c[i,j]=0. 试编制程序,对于给出的城市代号i,打印出从该城市出
发乘车(包括转车)可以到达的所有城市。
3. 在N行N列的数阵中, 数K(1〈=K〈=N)在每行和每列中出现且仅出现一次,这样的数阵叫N阶拉丁方阵。例如下图就是一个五阶拉丁方阵。编一程序,从键盘输入N值后,打印出所有不同的N阶拉丁方阵,并统计个数。
1 2 3 4 5
2 3 4 5 1
3 4 5 1 2
4 5 1 2 3
5 1 2 3 4
4. 输入一个十进数,将其转换成 N(0〈N〈16)进制。
5. 有黑白棋子各有N个(分别用*和O代替),按下图方式排列
***...***OOO...OOO
N个黑棋 N个白棋
允许将相邻两个棋子互换位置,最后使队形成黑白交替排列,试编程实现该操作。
6. 读入一行文本,包含若干个单词(以空格间隔,%结尾)。将其中以 A 开头的单词与以 N 结尾的单词,用头尾交换的办法予以置换。
7. 输入两个正整数X,Y,将X,Y化为二进制数,然后将这两个二进制数作二进制加法运算,再将结果化为十进制数输出。
8. 四人玩火柴棍游戏,每一次都是三个人赢,一个人输。输的人要按赢者手中的火柴数进行赔偿,即赢者手中有多少根火柴棍,输者就赔偿多少根。现知道玩过四次后,每人恰好输过一次, 而且每人手中都正好有16根火柴。问此四人做游戏前手中各有 多少根火柴? 编程解决此问题。
9. 巧排数字。将1、2、...、20这20个数排成一排,使得相邻的两个数之和为一个素数,且首尾两数字之和也为一个素数。编程打印出所有的排法。
10. 有N个硬币(N为偶数)正面朝上排成一排,每次将 N-1 个硬币翻过来放在原位 置, 不断地重复上述过程,直到最后全部硬币翻成反面朝上为止。编程让计算机把翻币的最简过程及翻币次数打印出来(用*代表正面,O 代表反面)。
[此贴子已经被作者于2006-8-31 18:47:01编辑过]
zhang999 | 2006-11-2 19:10:00 | 显示全部楼层
不错,
yaochengbao | 2007-4-5 13:58:00 | 显示全部楼层
[em01]
huanling8603 | 2007-4-23 19:24:00 | 显示全部楼层
参考参考
xuliang987 | 2007-5-7 21:12:00 | 显示全部楼层
还瞒难的
