如解决旋转编码器三相高速光栅隔离与PLC接口
查看1915 | 回复2 | 2009-1-6 20:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
MHM-03A/B 三高速光电耦合器
  A.MHM-03型 A、B、Z三相高速光栅隔离器(光耦合器)可以应用于包括微处理器系统TTL、HTL与PLC之间相互数据高速传输转换接口、(如应用解决雷诺德旋转编码器输出与PLC控制器之间转换接口 、应用于TTL与西门子FM350-2高速计数模块接口匹配 )。MHM-03型更方便应用于电动机数字光电编码器A、B、Z三相与PLC控制器之间转换接口、变频器脉冲信号与PLC控制器之间的信号传输、数据输入/输出转换接口、微处理器系统和计算机外设接口、还特别适用于电机控制应用等领域。尤其是能克服工控系统复杂的现场环境下的强干扰,将强电传动执行机构和远程PLC控制网络系统之间电气隔离,排除强电场、强磁场等电气干扰。MHM-03型高速光电耦合模块可以分隔系统和有效保护较为敏感的电路,有效地提高了系统之间的抗干扰性能,为工业自动化控制系统中的高低电压之间提供一个完全物理隔离的安全接口。内置三路独立modular optical copuplers隔离器
  B.MHM-03型高速光栅隔离器常规产品输入,有PLC电平接口03A、有TTL电平接口03B,特殊要求可定制。输出,有推挽型和集电极开路输出型03AO、032BO,还有固定TTL电平输出03AT、03BT,多品种可选,必有一种可以符合。
  C.结构上采用了片状模块卡口式结构,可直接卡入标准道轨安装,安装拆卸维护方便。可以多片紧凑叠合安装在标准道轨上DIN,可节省和替代控制柜输入、输出接线端子。
biying2008 | 2009-1-9 22:05:00 | 显示全部楼层
请教一下 电平接口有什么特殊之处...
yunzhelaoba | 2009-1-15 14:59:00 | 显示全部楼层
