1.板子上有个元器件很烫手,有问题吗? 答:这是正常的,那个元件是个5V稳压管,直接将24V转为5V给CPU供电,损耗大一点是可以理解的,这是24V转5v最简单的方法。 2.板子下面有绝缘胶布,怎么解释。 答:因为没有外壳,绝缘胶布可以适当的作为保护。如果高压24V进入5V区域,CPU或其他一些5V芯片将直接烧毁。如果手上静电闯入,可能是CPU死机等,这种情况是可以恢复的,板子断电后,等十几分钟,或者用除静电器吹也可以。 3.板子下面的电池为什么没有? 答:这个电池并不是用来保持程序的,而是供给时钟芯片的,正常时板子5v供给,断电是电池供给,非必须。另外快递公司严禁寄电池类的东西,所以就没有装。 4.可以货到付款吗(到付)? 答:在深圳市内是可以的。不过到付要增加1%的到付费(此费用快递公司收),另外快递费也相对贵一点。 5.直接银行付款有什么要注意的? 答:请核对好帐号。为区别其他用户,请汇款时少寄或多寄1角(几分)以区别用户。 帐号在页面 http://www.plcjs.com/bbs/dispbbs_107_8769_1.html 6.我可不可以查询快递的单号? 答:可以的.如果是淘宝网购买的,我们会在淘宝网你的购买单中公布单号,如果是其他方式,可以向我们索要单号.另外我们合作的快递公司是天天快递www.ttkdex.com/,通过单号,你可以跟踪进度。
[此贴子已经被作者于2009-1-4 11:38:47编辑过] |
