通常的采集格式有 1.标准模拟视频[CCIR、EIA(RS-170)、PAL或SECAM 、NTSC (RS-170a] 2.非标准模拟视频(时钟、电平、像素数目、传送方式) 3.数字视频输出(Camera Link、Channel Link、LVDS/RS422)和一些直联式数字接口(IEEE 1394、USB、以太网Ethernet) 采集卡附加功能有以下: 1.外部/光偶触发 (与设备其它设备同步); 2.像素时钟、同步输出(可以保证不同设备输出的视频信号具有相同的帧行起止时间); 3.用户 I/ O(能够产生摄像机和其他电子设备所需的选通、触发及其他电子信号,对系统是很有用的,否则将需要独立的数字 I/ O卡); 4.RS232串口控制; 5.相机电源输出;
常用到的采集卡比较 1.天敏 VDK3000视频卡 多媒体用途卡,不能真实反应实际场景,不建议在要求较高的视觉应用场合使用 2.视觉龙 VD878 低端图像采集卡,支持NTSC,PAL,RS-170和CCIR标准视频信号,可在四路CVBS视频间切换 3.Matrox Cronosplus 基本功能与视觉龙 VD878相似,此外的增加的功能有:支持外部触发输入;并有7路TTL辅助 I/Os,有方便的2次开发底层函数 4.Matrox Meteor II/Standard 基本功能与Matrox Cronosplus相似,与其主要区别在于采用了板上缓存,而不是FIFO,此外增加了串口控制和电源输出功能 5.Matrox Meteor II/Multi-Channel 与Matrox Meteor II/Standard的最大区别在于其可以采集非标准的视频信号(逐行和高分辨率等),另一个主要特征是支持实时的三通道采集,可连2路RGB或6路黑白视频信号 6.Matrox Solios Matrox Solios 则是数字输入式图像采集卡,可连接LVDS或CameraLink接口输出的相机
[此贴子已经被作者于2008-12-28 11:26:09编辑过] |
