两则C语言技巧
转载时请注明出处:http://blog.csdn.net/absurd/
以前用C++时,喜欢去玩一些语法上的技巧,每学到一个技巧都高兴得不得了,总是想找个地方用它,以显示自己的水平。其实我们应该更关心技巧的实用价值,如果一项技巧很巧妙,但很少用它,忘掉了也不必觉得可惜。最近发现两则C语言技巧,以前没有用过,觉得有些实用价值,做个笔记吧。
1. 数组初始化。
常见的数组初始化方法:
int array[10] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}; |
通常情况下,这种做法没有问题。再看看下面这个例子:
enum
FRUIT_APPLE,
FRUIT_PEAR,
FRUIT_BANANA,
FRUIT_NR
int price[FRUIT_NR] = {20, 25, 30}; |
这段代码有个潜在前提,那就是枚举的顺序不能变化。一旦变化,整个逻辑都乱了,这样的BUG能否查出来要靠运气。这样的假设是靠不住的,特别是当枚举是第三方库提供的时候,他们调整枚举的顺序后绝对不会通知你。为了避免这样的潜在隐患,可以用下面的方法:
Enum
FRUIT_APPLE,
FRUIT_PEAR,
FRUIT_BANANA,
FRUIT_NR
int price[FRUIT_NR] = { [FRUIT_APPLE] = 20, [FRUIT_PEAR] = 25, [FRUIT_BANANA] = 30}; |
2. 处理case语句。
处理case语句,有很多case情况要做相同的处理时,通常的做法是:
switch(value)
case 0:
case 1:
case 2:
case 3:
case 4:
case 5:
case 6:
case 7:
case 8:
case 9:
printf("ok\n");
break;
default:break;
这样写当然没有错,只是比较繁琐,特别是这样情况很多时。如果这些值是连续的,我们可以用下面的方法:
switch(value)
case 0 ... 9:
printf("ok\n");
break;
default:break;
这两个技巧好像是属于C语言新标准的,我只是在gcc上测试过,不能保证可移植性。
~~end~~ |
