1将电源供应器上的电(正或负,具体取决于PLC的接线)用一个电线直接点一下PLC上不亮的那个点,如果亮则PLC OK,不亮则PLC NG.
2.如果点了以后PLC亮,就换开关吧
试一下把亮的点和不亮的点连起来,如果都亮则PLC OK!如果还是那个点不亮则可能是PLC坏了
当然还可能有其它的情况!!
接触不良的毛病,你可以取下板,用放大境仔细看一下焊点或铜丝
太好了我正想学呢
你可以用万用表来测量!
这里有PLCFX2N-32MT I/O部分电路,可以参考一下,仔细看一下FX1N的电路,应该没有问题的,你那的就是焊点或铜丝的问题。
[upload=jpg,plcfx2n-32mt_io.jpg]UploadFile/2008-12/200812292281328280.jpg[/upload]
详细的电路请看:
http://www.plcjs.com/bbs/dispbbs_109_8948_1.html
X0,X1是高速输入
其他的是普通输入
可能是焊点接触问题,小日本电器多有这种毛病
三菱Fx1N-60M的PLC单尾的输入点正常,2、4尾的点有时不能输入(灯也不亮),在面板上按几下,有时又能正常。
拆了用酒精洗过,效果不好。
高手们,请指教一下,如何处理好?
不要说换一个。
1、请你把(2、4尾的点有时不能输入)的点与别的输入正常点并联是否正常?
2、如果正常可检查外部线路。如果不正常,可检查该点的内部线路,可能焊点接触问题。
看看
直接用线短接有故障的输入点,看是否有故障,如果正常,故障在外部了,如果仍有故障,则故障点应在PLC内部,一般有印刷线路腐蚀而接触不良,或光耦不良,检查一下就可以了,这应该是最简单的吧。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
