电远传湿式气体流量计
查看1754 | 回复2 | 2008-12-16 11:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
详情请登陆网站:湿式流量计专业网
湿式气体流量计虽然计量可靠,但通常都是安装在装置现场,操作人员只有在巡检或记录时才能观察到过程的运行情况,而无法对系统的运行状况进行实时监控,电远传湿式气体流量计可以将气体流量转换为脉冲信号,并将脉冲信号远传到操作室的显示仪表进行流量显示,这样,操作人员就可在很远的操作室中对现场的运行状态进行实时监测,发现问题及时处理。电远传湿式流量计还可以将脉冲信号送入自动化控制系统的模块中,实现实时及历史显示。
计算机自动化控制系统:电远传湿式气体流量计虽然可以将脉冲信号远传至操作室并进行显示,但显示的数据只是当前时刻的,对于以前的数据无法显示。如果采用计算机自动化控制系统,就可以对这些数据进行存贮,并显示时实曲线及历史曲线,根据点数不同,可以存贮几个月、几年甚至十几年的数据,这对数据的分析及处理大有益处。
电话:0413-8279398 联系人:张女士
i3i3i3 | 2009-3-28 17:02:00 | 显示全部楼层
??IGBT??(?????????)
国产IGBT模块(因为专注、所以成功)
〓比亚迪-IGBT模块强势登陆〓
比亚迪公司最新推出1200V的1单元和2单元(半桥)IGBT功率模块,成功应用在公司首款全球上市电动汽车BYD F3e上,同时在变频器产品上面也得到广泛的应用,这标志着一家新的IGBT模块公司就此在东方崛起。。。
目前已经可正常供货的产品有1200V电压的50A、75A、100A、150A、200A、300A、400A电流的1单元及2单元(半桥)IGBT模块,并可完全替代现有市场相同参数的产品。
具体型号如下:
BG50B12L
BG75B12L
BG100B12L
BG150B12L
BG200B12L
BG300B12L
BG400B12L
来自原厂的技术支持、出售一流的服务。
有需要的请联系以下方式
〓〓〓利玛电子---授权代理商〓〓〓
联系人:罗 先生
手机:137-1457-2551
Tel:0755-8250 8350
QQ:107521149
MSN:luoziqiang@hotmail.com
E-mail:lima168@21cn.com
Add:深圳市福田區南光捷佳大廈6楼
zwbing99 | 2009-5-11 15:08:00 | 显示全部楼层
什么东西~~~
