机器视觉讲座之相机与镜头选择
查看4466 | 回复8 | 2008-12-3 20:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照芯片类型可以分为CCD相机、CMOS相机;按照传感器的结构特性可以分为线阵相机、面阵相机;按照扫描方式可以分为隔行扫描相机、逐行扫描相机;按照分辨率大小可以分为普通分辨率相机、高分辨率相机;按照输出信号方式可以分为模拟相机、数字相机;按照输出色彩可以分为单色(黑白)相机、彩色相机;按照输出信号速度可以分为普通速度相机、高速相机;按照响应频率范围可以分为可见光(普通)相机、红外相机、紫外相机。
主要关注以下功能:
1.电子快门
2.逐行扫描或场模式
3.外部触发及异步触发
4.同步输入和输出(相机间同步)
5.增益控制
6.触发信号输出(WEN等)
相机与其它视觉元件的配合:
A,相机与镜头(传感器尺寸;机械接口)
B,相机与图像采集(传输速率;分辨率;特殊功能,比如支持多通道、逐行扫描或异步触发;此外还有输出接口)
C,相机与光源(响应频率,灵敏度)
相机选择流程
[upload=jpg,相机选择流程.jpg]UploadFile/2008-12/200812320112947051.jpg[/upload]
镜头分辨率问题
[upload=jpg,分辨率问题.jpg]UploadFile/2008-12/200812320154534497.jpg[/upload]
镜头主要参数
[upload=jpg,主要参数.jpg]UploadFile/2008-12/200812320154527040.jpg[/upload]
镜头分辨率问题
[upload=jpg,分辨率问题.jpg]UploadFile/2008-12/200812320205359098.jpg[/upload]
常规镜头和远心镜头
[upload=jpg,常规镜头和远心镜头.jpg]UploadFile/2008-12/200812320205351641.jpg[/upload]
镜头尺寸的匹配
[upload=jpg,尺寸的匹配.jpg]UploadFile/2008-12/200812320205397915.jpg[/upload]
镜头与相机接口的匹配
[upload=jpg,与相机接口的匹配.jpg]UploadFile/2008-12/200812320205343484.jpg[/upload]
[此贴子已经被作者于2008-12-28 11:20:13编辑过]
loveplc | 2008-12-3 20:24:00 | 显示全部楼层
选择硬件前必须清楚的内容
1检测目的(可以采用的检测手段以及可行性)
2视场大小与精度
3检测速度要求
4工作空间以及其它运行环境
5其它(比如与其它仪器间的配合、成本预算等)
wangyanjing | 2008-12-8 21:55:00 | 显示全部楼层
高见!
rocke | 2008-12-9 12:15:00 | 显示全部楼层
机器视觉的应用越来越多了。很多地方都开始使用。这个资料对系统设计比较有帮助,谢谢。
loveplc | 2008-12-9 19:22:00 | 显示全部楼层
终于来了个顶的
letyoufly | 2009-3-28 09:53:00 | 显示全部楼层
学习了
mhsl520 | 2009-10-26 12:09:00 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢!
Leo_yu | 2009-12-29 15:12:00 | 显示全部楼层
谢谢!
whxwhm | 2010-9-26 19:51:00 | 显示全部楼层
要是有再详细的就好了!!!
