机器视觉专业词汇翻译大全
查看4004 | 回复6 | 2008-11-23 22:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
SENSORS 传感器
AREA CCD SOLID-STATE SENSORS 区域ccd固体传感器
AREA CMOS SENSORS 区域cmos传感器
CHARGE-INJECTION DEVICES(CISs) 充电设备
DETECTORS, INFRARED 红外探测器
DETDCTORS, VISIBLE 可见光探测器
DETECTORS, X-RAY x射线检波器
LINESCAN CCDs 线扫描ccd
LINEAR CCDs 线性ccd
LINEAR CMOS SENSORS 线性coms 传感器
PHOTODIODES 光电二极管
PROXIMITY/POSITIONING SENSORS 测位传感器
TIME-DELAY-AND-INTERGATION(TDI)SENSORS tdi传感器
VISION SENSORS 目力传感器
SYSTEM BOARDS 系统板卡
ANALOG INPUT/OUTPUT BOARDS 模拟输入输出板卡
ATTACHED COPROCESSRS 附加协处理器
CAMERA LINK BOARDS 相机链路板
CENTRAL PROCESSING UNITS(CPUs) 中心处理单元
DATA-ACQUISITION BOARDS 数据采集板卡
DIGITAL-SIGNAL PROCESSORS(DSPs) 数字信号处理器
DISPLAY CONTROLLERS 显示控制器
FIREWIRE(1394) BOARDS 139接口板卡
FRAME GRABBERS 桢抓板
GRAPHICS BOARDS 图形处理卡
HIGH-SPEED DISK INTERFACES 高速磁盘接口
IMAGE COMPRESSION/DECOMPRESSION BOARDS 图象压缩/解压板卡
IMAGE-PROCESSING BOARDS 图象处理板卡
PARALLEL PROCESSORS 并行处理器
PIPELINED IMAGE PROCESSORS 流水图像处理器 RECONFIGURABLE PROCESSORS 可重构处理器
SCSI INTERFACE BOARDS scsi接口板卡
USB BOARDS usb接口板卡
VIDEO OVERLAY BOARDS 视频覆盖板卡
TEST-MEASUPREMENT EQUIPMENT 测量系统
BEAM PROFILERS 电子束仿形器
COLOR CALIBRATORS 颜色校准器
COLORIMETERS 比色计
DISPLAY TEST EQUIPMENT 显示测试设备
OSCILLOSCOPES 示波器
PC-BASED TEST-AND-MEASUREMENT EQUIPMENT 基于pc的测试测量设备
PATTERN GENERATORS 图形生成器,直视装置信号发生器
SPECTRUM ANALYZERS 频谱分析仪
VIDEO GENERATORS 视频发生器
TUBES 转接圈
IMAGING TUBES 显象管
PHOTOMULTIPLIER TUBES 光电倍增管
Frame Grabbers 图象采集卡
ANCILLARY DEVICES 辅助产品
BACKPLANES 底板
CABLES AND CONNECTORS 连线及连接器
ENCLOSURES 围圈
FACTORY AUTOMATION 工厂自动化
POWER SUPPLIES 电源
APPLICATION-SPECIFIC SOFTWARE 应用软件
INDUSTRIAL-INSPECTION SOFTWARE 工业检测软件
MEDICAL-IMAGING SOFTWARE 医药图象软件
SCIENTIFIC-ANALYSIS SOFTWARE 科学分析软件
SEMICONDUCTOR-INSPECTION SOFTWARE 半导体检测软件
CAMERAS 相机
AREA-ARRAY CAMERAS 面阵相机
CAMERA LINK CAMERAS CAMERA-LINK相机
CCD CAMERAS-COLOR ccd彩色相机
CCD CAMERAS COOLED ccoledccd相机
CHARGE-INJECTION-DEVICE CAMERAS 充电相机
CMOS CAMERAS cmos相机
DIGITAL-OUTPUT CAMERAS 数码相机
FIREWIRE(1394) CAMERAS 1394接口相机
HIGH-SPEED VIDEO CAMERAS 高速摄象机
INFRARED CAMERAS 红外相机
LINESCAN CAMERAS 行扫描相机
LOW-LIGHT-LEVEL CAMERAS 暗光相机
MULTISPECTRAL CAMERAS 多光谱相机
SMART CAMERAS 微型相机
TIME-DELAY-AND-INTEGRATION CAMERAS 时间延迟集成相机
USB CAMERAS usb接口相机
VIDEO CAMERAS 摄象机
DIGITIZERS 数字转换器
MEASUREMENT DIGITIZERS 数字测量器
MOTION-CAPTURE DIGITIZERS 数字运动捕捉器
DISPLAYS 显示器
CATHODE-RAY TUBES(CRTs) 阴极摄像管
INDUSTRIAL DISPLAYS 工业用型显示器
LIQUID-CRYSTAL DISPLAYS 液晶显示器
ILLUMINATION SYSTEMS 光源系统
BACKLIGHTING DEVICES 背光源
FIBEROPTIC ILLUMINATION SYSTEMS 光纤照明系统
FLUORESCENT ILLUMINATION SYSTEMS荧光照明系统
INFRARED LIGHTING 红外照明
LED LIGHTING led照明
STRUCTURED LIGHTING 结构化照明
ULTRAVIOLET ILLUMINATION SYSTEMS 紫外照明系统
WHITE-LIGHT ILLUMINATION SYSTEMS 白光照明系统
XENON ILLUMINATION SYSTEMS 氙气照明系统
IMAGE-PROCESSING SYSTEMS 图象处理系统
AUTOMATION/ROBOTICS 自动化/机器人技术
DIGITAL IMAGING SYSTEMS 数字图象系统
DOCUMENT-IMAGING SYSTEMS 数据图象系统
GUIDANCE/TRACKING SYSTEMS 制导/跟踪系统
INFRARED IMAGING SYSTEMS 红外图象系统
INSPECTION/NONDESTRUCTIVE TESTING SYSTEMS 检测/非破坏性 测试系统
INSTRUMENTATION SYSTEMS 测试设备系统
INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS 智能交通系统
MEDICAL DIAGNOSTICS SYSTEMS 医疗诊断系统
METROLOGY/MEASUREMENT/GAUGING SYSTEMS 测绘系统
MICROSCOPY SYSTEMS 微观系统
MOTION-ANALYSIS SYSTEMS 运动分析系统
OPTICAL-CHARACTER-RECOGNITION/OPTICAL-CHARACTER-VERIFICATION SYSTEMS
光学文字识别系统
PROCESS-CONTROL SYSTEMS 处理控制系统
QUALITY-ASSURANCE SYSTEMS 高保真系统
REMOTE SENSING SYSTEMS 遥感系统
WEB-SCANNING SYSTEMS 网状扫描系统
IMAGE-PROCESSING TOOLKITS 图象处理工具包
COMPILERS 编译器
DATA-ACQUISITION TOOLKITS 数据采集工具套件
DEVELOPMENT TOOLS 开发工具
DIGITAL-SIGNAL-PROCESSOR(DSP) DEVELOPMENT TOOLKITS 数字信号处理开发工具套件
REAL-TIME OPERATING SYSTEMS(RTOSs) 实时操作系统
WINDOWS 窗口
IMAGE SOURCES 图象资源
FLASHLAMPS 闪光灯
FLUORESCENT SOURCES 荧光源
LASERS 激光器
LIGHT-EMITTING DIODES(LEDs) 发光二极管
STROBE ILLUMINATION 闪光照明
TUNGSTEN LAMPS 钨灯
ULTRAVIOLET LAMPS 紫外灯
WHITE-LIGHT SOURCES 白光灯
XENON LAMPS 氙气灯
X-RAY SOURCES x射线源
IMAGE-STORAGE DEVICES 图象存储器
HARD DRIVES 硬盘设备
OPTICAL STORAGE DEVICES 光存储设备
RAID STORAGE DEVICES RAID存储设备( 廉价磁盘冗余阵列设备)
INTEGRATED CIRCUITS 综合电路
ASICS 专用集成电路
ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS 模数转换器
COMMUNICATIONS CONTROLLERS 通信控制器
DIGITAL-SIGNAL PROCESSORS 数字信号处理器
DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTERS 数模转换器
DISPLAY CONROLLERS 显示器控制器
FIELD-PROGRAMMABLE GATE 现场可编程门阵列
ARRAYS 阵列
GRAPHICS-DISPLAY CONTROLLERS 图形显示控制器
IMAGE-PROCESSING ICs 图象处理芯片
MIXED-SIGNAL ICs 混合信号芯片
VIDEO-PROCESSING ICs 视频处理芯片
LENSES 镜头
CAMERA LENSES 相机镜头
ENLARGING LENSES 放大镜
HIGH-RESOLUTION LENSES 高分辨率镜头
IMAGE-SCANNING LENSES 图象扫描镜头
PROJECTION LENSES 聚光透镜
TELECENTRIC LENSES 望远镜
VIDEO LENSES 摄象机镜头
MONITORS 显示器
CATHODE-RAY-TUBE(CRT) MONITORS, COLOR crt彩色监视器
CATHODE-RAY-TUBE(CRT) MONITORS, MONOCHROME 单色crt监视器
LIQUID-CRYSTAL-DISPLAY(LED) MONITORS lcd监视器
光源——
1. Line Lights 线光源
2. Telecentric Lights 远心光源
3. Ring Lights 环形灯
4. Spot Lights 点光源
5. Coaxial Lights 同轴灯
镜头——
1. Fish-Eye Lenses 鱼眼镜头
2. Wide Angle Lenses 广角镜头
3. Macro Lenses 微距镜头
3. F-Theta Lenses 平场聚焦镜头
rocke | 2008-12-9 12:20:00 | 显示全部楼层
貌似论坛里做视觉的不多哦?我刚刚做了一个项目,是检查电池膜的破损的,还算成功了,呵呵。
loveplc | 2008-12-9 19:18:00 | 显示全部楼层
论坛刚开始做这样的尝试,
楼上的老兄,用的系统结构是啥!
cngdgy | 2009-5-24 18:20:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
sjxnzb | 2010-1-2 16:50:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
hbbfygys | 2010-12-31 16:42:00 | 显示全部楼层
太好了.
chinavision | 2011-11-23 11:15:00 | 显示全部楼层
不错 收藏了
