一般PLC上面有L和N的表示,L就是火线,N就是零线。用在PLC上,分清电源端的火线和零线似乎没有必要,如果用在一些特殊的仪器上,就有问题了,火线和零线的相位是区别的。接漏电开关是L,N要分清,就是因为相位的问题,如果接反,出了事故,估计损毁就大点。 欧美,日系电源中,一般棕色表示L,蓝色表示N,电源插头的左面一般是L,右边一般是N。 值得注意的是E和G是一回事,都是接地。每次接好线之后,一定要将用万用表量一下,L-N ,L-G(E),N-G(E),E和机壳 L-N 电阻大约500-1M以上,如果几K,就是接短路了,要查一下,此时要是插了插头,后果如何,可以试试。 L-G(E),N-G(E),电阻大约在1-5M以上为正常,如果小于1M,就要注意了,要细查。但是有些特别的机器,如美国有的震动熔接机,只有400K,确实正常的。 |
