板上资源说明
电源: DC24V/DC12V
输入: X0-X17共16路,其中X0-X3共4路高速计数,可以进行高速脉冲输入计数
输出: Y0-Y16共15路,其中Y0-Y11共15路晶体管输出, Y12-Y16共4路继电器输出
Y0,Y1是两路高速电机定位脉冲输出,可精确控制步进或者伺服电机
编程方式: RS232通讯线(两头为母,交叉).按动自锁开关,绿色指示灯亮表示PLC运行状态,此时可以监控,熄灭表示PLC停止状态,此时可以写入或读出PLC程序.
存储指令: 8000步
定时器:
T0-T149 100ms定时器
T150-T199 1s定时器
T200-T245 10ms定时器
T246-T249 1ms定时器
T250-T255 100ms定时器
注意:定时器精度误差0.01S(8000步程序,带触摸屏等,全负载下测定),完全可以在工业控制中使用
计数器:
C0-C199 16位计数器
C235 高速脉冲计数对应X0 32位
C236 高速脉冲计数对应X1 32位
C237 高速脉冲计数对应X2 32位
C238 高速脉冲计数对应X3 32位
内部继电器
M0-M383 普通内部继电器
M384-M1535 掉电保持内部继电器(EEPROM保存)
状态继电器
S0-S999 状态继电器
特殊内部继电器
M8000 RUN时常闭
M8002 扫描第一个周期内ON
M8011 以10ms为周期振荡
M8012 以100ms为周期振荡
M8013 以1s为周期振荡
M8014 以1分为周期振荡
M8029 应用指令执行结束标志
M8030 Y0高速脉冲输出进行中标志(配合plsy使用)
M8031 Y0高速脉冲输出结束标志(配合plsy使用)
M8035 Y1高速脉冲输出进行中标志(配合plsy使用)
M8036 Y1高速脉冲输出结束标志(配合plsy使用)
注意:可以单独驱动两路步进电机或伺服电机
数据寄存器
D0-D127 16位普通寄存器
D128-D999 16位掉电保持寄存器(EEPROM保存)
定位数据寄存器
配合plsy使用时:
D20是Y0高速脉冲的输出个数,D21是Y0高速脉冲实时频率,改变D21可以实现电机的调速,方便电机线性变速
D22是Y1高速脉冲的输出个数,D23是Y1高速脉冲实时频率,改变D21可以实现电机的调速,方便电机线性变速
时钟寄存器
D8013 0-59秒预置值或当前值
D8014 0-59分预置值或当前值
D8015 0-23小时预置值或当前值
D8016 1-31日预置值或当前值
D8017 1-12月预置值或当前值
D8018 00-99年预置值或当前值
D8019 1-7星期日-星期六预置值或当前值
注意: D8013 D8014 D8015 D8016 D8017 D8018 D8019 (配合MOV指令使用或者在监控状态强制修改)
密码设定
初始密码是00000000 锁定密码是88888888,此密码输入后将不能改动密码,读写全部无法通讯(建议最终产品时用,强制密码,要修改程序,只有拿到本站处理!切记!)
通讯方式
COM1:RS232
1.通过编程软件写入,读出监控PLC程序
2.全面支持自由编程口协议,可连接任何支持三菱自由编程口协议的组态软件,触摸屏,
COM2:RS232
RS指令专用端口(MODBUS协议增加中)
软件支持
旧版软件:FXGP/WIN -C 3.0 ,3.3
支持读写,在线监控,强制修改,密码修改等等
新版软件:GX Developer 8.1, 8.5 , 8.6
红色为新加功能!老用户可以联系本站升级! |
