2,什么是RS-232? RS-232(ANSI/EIA-232标准)是IBM-PC及其兼容机上的串行连接标准。可用于许多用途,比如连接鼠标、打印机或者Modem,同时也可以接工业仪器仪表。用于驱动和连线的改进,实际应用中RS-232的传输长度或者速度常常超过标准的值。RS-232只限于PC串口和设备间点对点的通信。RS-232串口通信最远距离是50英尺。 DB-9针连接头 ------------- \ 1 2 3 4 5 / \ 6 7 8 9 / ------- 从计算机连出的线的截面。 RS-232针脚的功能: 数据: TXD(pin 3):串口数据输出 RXD(pin 2):串口数据输入 握手: RTS(pin 7):发送数据请求 CTS(pin 8):清除发送 DSR(pin 6):数据发送就绪 DCD(pin 1):数据载波检测 DTR(pin 4):数据终端就绪 地线: GND(pin 5):地线 其他 RI(pin 9):铃声指示 3,什么是RS-422? RS-422(EIA RS-422-A Standard)是Apple的Macintosh计算机的串口连接标准。RS-422使用差分信号,RS-232使用非平衡参考地的信号。差分传输使用两根线发送和接收信号,对比RS-232,它能更好的抗噪声和有更远的传输距离。在工业环境中更好的抗噪性和更远的传输距离是一个很大的优点。 4,什么是RS-485? RS-485(EIA-485标准)是RS-422的改进,因为它增加了设备的个数,从10个增加到32个,同时定义了在最大设备个数情况下的电气特性,以保证足够的信号电压。有了多个设备的能力,你可以使用一个单个RS-422口建立设备网络。出色抗噪和多设备能力,在工业应用中建立连向PC机的分布式设备网络、其他数据收集控制器、HMI或者其他操作时,串行连接会选择RS-485。RS-485是RS-422的超集,因此所有的RS-422设备可以被RS-485控制。RS-485可以用超过4000英尺的线进行串行通行。 DB-9 引脚连接 ------------- \ 1 2 3 4 5 / \ 6 7 8 9 / ------- 从计算机连出的线的截面。 RS-485和RS-422的引脚的功能 数据:TXD+(pin 8),TXD-(pin 9),RXD+(pin 4),RXD-(pin 5) 握手:RTS+(pin 3),RTS-(pin 7),CTS+(pin 2),CTS-(pin 6) 地线:GND (pin 1)
