FX1S控制步进电机的实例(图与程序)
查看56776 | 回复485 | 2006-8-23 09:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[upload=jpg]UploadFile/2006-8/20068239501916531.jpg[/upload]
·采用绝对位置控制指令(DRVA),大致阐述FX1S控制步进电机的方法。由于水平有限,本实例采用非专业述语论述,请勿引用。
·FX系列PLC单元能同时输出两组100KHZ脉冲,是低成本控制伺服与步进电机的较好选择!
·PLS+,PLS-为步进驱动器的脉冲信号端子,DIR+,DIR-为步进驱动器的方向信号端子。
·所谓绝对位置控制(DRVA),就是指定要走到距离原点的位置,原点位置数据存放于32位寄存器D8140里。当机械位于我们设定的原点位置时用程序把D8140的值清零,也就确定了原点的位置。
·实例动作方式:X0闭合动作到A点停止,X1闭合动作到B点停止,接线图与动作位置示例如左图(距离用脉冲数表示)。
·程序如下图:(此程序只为说明用,实用需改善。)
[upload=jpg]UploadFile/2006-8/20068239501959550.jpg[/upload]
·说明:
·在原点时将D8140的值清零(本程序中没有做此功能)
·32位寄存器D8140是存放Y0的输出脉冲数,正转时增加,反转时减少。当正转动作到A点时,D8140的值是3000。此时闭合X1,机械反转动作到B点,也就是-3000的位置。D8140的值就是-3000。
·当机械从A点向B点动作过程中,X1断开(如在C点断开)则D8140的值就是200,此时再闭合X0,机械正转动作到A点停止。
·当机械停在A点时,再闭合X0,因为机械已经在距离原点3000的位置上,故而机械没有动作!
·把程序中的绝对位置指令(DRVA)换成相对位置指令(DRVI):
·当机械在B点时(假设此时D8140的值是-3000)闭合X0,则机械正转3000个脉冲停止,也就是停在了原点。D8140的值为0
·当机械在B点时(假设此时D8140的值是-3000)闭合X1,则机械反转3000个脉冲停止,也就是停在了左边距离B点3000的位置(图中未画出),D8140的值为-6000。
·一般两相步进电机驱动器端子示意图:
[upload=jpg]UploadFile/2006-8/20068239501939726.jpg[/upload]
·FREE+,FREE-:脱机信号,步进电机的没有脉冲信号输入时具有自锁功能,也就是锁住转子不动。而当有脱机信号时解除自锁功能,转子处于自由状态并且不响应步进脉冲。
·V+,GND:为驱动器直流电源端子,也有交流供电类型。
·A+,A-,B+,B-分别接步进电机的两相线圈。
f.y.peng | 2006-8-23 19:35:00 | 显示全部楼层
kankan
xiaofa899 | 2006-8-23 21:04:00 | 显示全部楼层
看一下
twq6000 | 2006-8-24 08:46:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wbjiarui | 2006-8-24 13:27:00 | 显示全部楼层
123
AHLEN | 2006-8-24 18:51:00 | 显示全部楼层
kankan
zbg2006 | 2006-8-27 10:05:00 | 显示全部楼层
[s:293]
CHENGHUBO | 2006-8-28 09:50:00 | 显示全部楼层
ding
zjh016 | 2006-8-28 12:26:00 | 显示全部楼层
让我看一一下下吧[s:293][s:293]
luzhaoming | 2006-8-28 14:43:00 | 显示全部楼层
bu cuo
无敌最寂寞 | 2006-8-28 18:38:00 | 显示全部楼层
真的有吗
Bennylau0929 | 2006-8-30 15:14:00 | 显示全部楼层
kk
lijunfu118 | 2006-8-30 21:48:00 | 显示全部楼层
kk
llqixd | 2006-8-31 20:53:00 | 显示全部楼层
sdddddfg
wqcoco | 2006-8-31 22:42:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
abcd8622 | 2006-8-31 22:50:00 | 显示全部楼层
ok
cos361 | 2006-9-1 09:25:00 | 显示全部楼层
侃侃是不是真的,
gjboy | 2006-9-1 09:31:00 | 显示全部楼层
顶你
zbin11 | 2006-9-1 23:25:00 | 显示全部楼层
好啊
zgy3073 | 2006-9-1 23:55:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
sijin | 2006-9-2 16:51:00 | 显示全部楼层
看看
check5317 | 2006-9-5 10:57:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主!辛苦了!
jingen88aa | 2006-9-11 14:03:00 | 显示全部楼层
1234
gs-yxj | 2006-9-11 16:06:00 | 显示全部楼层
刚才上了一次当了,回复了也没有看见
yuankeweig | 2006-9-12 21:26:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
keithchou | 2006-9-13 16:35:00 | 显示全部楼层
kan kan[em07]
8687850 | 2006-9-13 21:38:00 | 显示全部楼层
11111111111111111111
sbij1 | 2006-9-14 11:38:00 | 显示全部楼层
seeeee
mouse007v | 2006-9-14 13:31:00 | 显示全部楼层
kamkam
xzealot | 2006-9-15 15:17:00 | 显示全部楼层
学习学习
codecat | 2006-9-16 10:25:00 | 显示全部楼层
[em01]
halsey | 2006-9-17 09:38:00 | 显示全部楼层
好东西当然要顶
cqcjg | 2006-9-17 10:25:00 | 显示全部楼层
xuexi
zhorb | 2006-9-17 20:17:00 | 显示全部楼层
学习一下
feboard | 2006-9-19 14:34:00 | 显示全部楼层
hao
bchc123 | 2006-9-23 11:32:00 | 显示全部楼层
[em02]
hpwangcheng | 2006-9-23 21:49:00 | 显示全部楼层
谢谢,看一下.
gk19850278 | 2006-9-23 23:22:00 | 显示全部楼层
看好了,我回复了啊
eyecry | 2006-9-24 02:47:00 | 显示全部楼层
FX1S控制步进电机的实例(图与程序)
宏伟张技师 | 2006-9-25 00:10:00 | 显示全部楼层
真的么
miky_wang | 2006-9-25 15:41:00 | 显示全部楼层
kan
pyqppp | 2006-10-1 08:54:00 | 显示全部楼层
多谢
pyqppp | 2006-10-1 08:55:00 | 显示全部楼层
多谢
biiqnyaqkt | 2006-10-1 16:44:00 | 显示全部楼层
怎么看不到呀
zjzhanghui | 2006-10-2 17:37:00 | 显示全部楼层
我要看
fangmcu | 2006-10-2 20:13:00 | 显示全部楼层
ding
guolx9302 | 2006-10-3 13:18:00 | 显示全部楼层
我想看看
cckaichen | 2006-10-3 15:12:00 | 显示全部楼层
ff
haoi
Liqingjing628 | 2006-10-3 21:18:00 | 显示全部楼层
我要看看
shimano | 2006-10-4 19:59:00 | 显示全部楼层
ding
