求教关于星三角程序的问题
查看3187 | 回复10 | 2008-8-18 11:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果星三角在程序中设置了互锁,那么外部控制星三角转换的两个继电器之间是否还需要进行互锁?如果外部进行了互锁(用两个继电器的常闭触点),那么程序中的互锁应该是常开还是常闭啊?谢谢各位老师.
hero186 | 2008-8-18 12:24:00 | 显示全部楼层
为了保险起见,外部的互锁和程序互锁分开,这样可以双保险啊
xiaojian | 2008-8-18 13:54:00 | 显示全部楼层
软件硬件都要互锁这是我的经验,因为有一次我没有在软件上做互锁,然后程序有点问题,正,反转用成同一个控制点,导致了两个接触器烧坏所以一定要在软件上做一次。在程序里面也是要用常闭。
[此贴子已经被作者于2008-8-18 13:54:54编辑过]
cyjxxplc.hl | 2008-8-19 10:56:00 | 显示全部楼层
为了安全必须设置外部硬件连锁.程序连锁也采用常闭触点.
kaixiangjun | 2008-8-19 11:52:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zl45320007 | 2008-8-19 14:10:00 | 显示全部楼层
quhong2000 | 2008-8-22 10:17:00 | 显示全部楼层
没错,软硬都要互锁,并且用常闭点
wjlpy | 2008-9-3 15:05:00 | 显示全部楼层
当然最好是内外都作互锁啦,而且外部最好还是用机械互锁。
wangyinlyg | 2008-9-24 21:12:00 | 显示全部楼层
外部用常闭互锁
yuzhou0 | 2008-9-27 11:17:00 | 显示全部楼层
[em02][em03][em05]
xueyong | 2008-9-27 15:40:00 | 显示全部楼层
接触器必须互锁,这是为了安全,程序也要互锁,这是为了准确控制。
