有关前面双手控制器的程序
查看2125 | 回复1 | 2008-8-16 10:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
双手控制器应符合以下特点.
作为防止作业人员接近处于危险区域的防止策略之一,可以使用将双手操作装置在特定位置的方法。
1、 主要特性
Ø 应通过双手使用同时启动
Ø 应通过2个输入信号来输出一个输出信号
Ø 一方或两方输入信号OFF时,输出信号也OFF
Ø 2个输入信号OFF的条件应是输出信号的再启动条件
Ø 因在将两个输入信号的时间差限制在0.5秒以下的基础上,能同时启动输出。
Ø 偶发启动及无效化防止:请参见第2项。
2、 偶发启动及无效化防止
2.1单手进行的无效化防止。
两个启动设备间,水平距离应相隔260mm以上(内尺寸)。
(注)在两个启动设备间设置屏蔽物,但无效化防止还有其他方法。
2.2通过单侧手腕的手和肘部的无效化防止。
两个启动设备间,应水平距离550mm以上(内尺寸)
2.3前腕及肘部的无效化防止。
设置盖或框
2.4单手及身体其他部分的无效化防止
通过单手和身体其他部分(肘部、腰等)进行无效化的防止,应在距离地面或操作平面1100mm以上的地方设置启动装置。
写的程序要符合以上特点才行.知道概念写程序就很简单了,大家可以试试.
cyjxxplc.hl | 2008-8-17 16:42:00 | 显示全部楼层
