[求助]我是PLC新手,请问模拟量和数字量有什么区别
查看5596 | 回复15 | 2008-8-14 00:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个新手,请问模拟量和数字量有什么区别,平时有哪些常用的输入输出量是模拟量和数字量的.
模拟量模块和数字量模块对输入的电压有什么不同.编程的时候有什么区别.我刚学,不怎么懂,各位高手帮帮忙啊!
谢谢了..
dead911light | 2008-8-14 01:33:00 | 显示全部楼层
数字量可以理解为开关;
模拟量可以理解为电压、电流等信号
xiaojian | 2008-8-14 10:56:00 | 显示全部楼层
数字量一般是用在运动控制上面,比如高速计树或脉冲输出,这时频率是最重要的一个单位。开关量是一个离散的变量,为1,为0。而模拟量是一个连续的变化的。比如温度,压力等都是连续变化的。开关量的输入按PLC型号而定,有的是DC24导通,有的是AC220。而模拟量一般输入是0~10V,4~20mA等等。读到PLC里面开关量只占用一个位1bit,而模拟量是通过模数转换模块A/D读到PLC里面。范围示PLC而定,比如0~32000等,存放到一个存储区里面。
[此贴子已经被作者于2008-8-17 9:41:48编辑过]
litao520 | 2008-8-14 14:10:00 | 显示全部楼层
我是个新手,多多指教啊 [em11]
litao520 | 2008-8-14 14:13:00 | 显示全部楼层
我现在在学机电工
我现在想学PLC
在那里可以学啊
xiaojian | 2008-8-14 15:18:00 | 显示全部楼层
学PLC我觉得必须有以下几个东西:
1.电脑,没有它基本上你就只能纸上谈兵.
2.一本很好的入门书籍,个人推荐厂家的手册.
3.最重要的就是要有肯钻研的劲.
wuming9999 | 2008-8-15 14:42:00 | 显示全部楼层
模拟量可以理解为电压、电流等信号
zombie | 2008-8-15 15:25:00 | 显示全部楼层
刚开始学习可以这么理解,数字量,就是和开关一样的0和1的信号模拟量,就是连续的向电压和电流一样的信号
glen_h | 2008-8-16 10:51:00 | 显示全部楼层
一个是电信号
一个是数字信号
arthas058733 | 2008-8-17 11:05:00 | 显示全部楼层
模拟量就是你看到的数字如19,58这些;
数字量只是显示0和1;
zhoulingyay | 2008-8-19 10:43:00 | 显示全部楼层
也学习到了。谢谢!
hero186 | 2008-8-19 14:24:00 | 显示全部楼层
数字量就是开关量,接通为1,断开为0,而模拟量是指0-10V、-10-+10V,4-20mA、0-20mA等电压或电流信号,由于PLC厂商的不同,模拟量也是不同的,有的没有负向模拟量,有的没有0-20mA和0-5V,不过0-5V可以用0-10V代替。
高速计数或脉冲输出也属于数字量,不过要用到PLC的高速通道,脉冲输出一般都是位置控制。
Roger_zhou | 2008-8-22 10:39:00 | 显示全部楼层
谢谢,有收获啊,回答很详细,还有个问题,如何识别模拟量和数字量呢?
wjlpy | 2008-9-3 15:01:00 | 显示全部楼层
连续信号,和开关信号的区别。
MURATER | 2008-9-21 21:56:00 | 显示全部楼层
学习中
MURATER | 2008-9-21 21:57:00 | 显示全部楼层
学习学习
